Ik heb een zaagtand generator nodig. Dus ben ik wat beginnen zoeken en uiteindelijk dit schemaatje gemaakt.
Mijn redenering:
- Een transistor als stroombron schakelen zodat de condensator lineair oplaadt. I = (Uz - Ube) / R5 = 2mA
- Een opamp als comparator die de mosfet aanstuurt als de condensator op 10V opgeladen is.
- Die mosfet sluit de condensator kort.
- Alles wordt daarachter herhaald.
Als ik alles goed uitgerekend zou hebben dan zou ik rond een frequentie van 200Hz komen.
Mijn vraag nu, zal dit werken? Of zie ik toch belangrijke dingen over het hoofd?
Ik heb het nog niet kunnen testen omdat ik blijkbaar geen zener van 2.7V had liggen.
http://img641.imageshack.us/img641/6258/zaagtandgenerator.jpg
Karel
Je maakt een denkfout, vraag je eens af hoever C1 ontladen wordt, 0V of iets anders?
/Edit:
Je kan voor die zener ook 4X 1n4148 gebruiken of één of twee leds.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (32%)]
Ik heb het even gesimuleerd, volgens LTSpice werkt het maar niet zoals jij in gedachten hebt. De MOSFET kan de condensator niet oneindig snel ontladen, en de spanning zakt van 10V naar 8.3V in plaats van naar 0V. De frequentie is ongeveer 100Hz. Het is ook sterk afhankelijk van het type MOSFET, andere types geven heel andere resultaten.
Volgens mij is het trouwens 20Hz, niet 200Hz. Over de zener staat 2.7V dus over R5 staat 2V. R5 is 1KOhm dus dat is 2mA. De condensator zal dus opladen met 2mA/10uC = 200V/s. Eén periode gaat van 0V tot 10V, 200V/s/10V = 20Hz, niet 200Hz.
Ik begrijp ook niet waarom je hiervoor een MOSFET neemt, dit kan ook met een gewone BJT (bv. BC547) en die zijn een stuk makkelijker te vinden.
Om dit te laten werken zou je een comparator als Schmitt-trigger moeten gebruiken. Je krijg dan zoiets:
http://andere.maartenbaert.be/schema_zaagtandgenerator.png
Dit werkt volgens de simulatie. De twee diodes zijn niet zo goed als een zener, als je die hebt kan je beter die gebruiken (de spanning over gewone diodes varieert met de stroom). De spanning zal stijgen tot 3/4 van de voedingsspanning, op dat punt schakelt de comparator om en begint de condensator snel te ontladen via de 100 Ohm weerstand. Dat gaat zo door tot de spanning 1/4 van de voedingsspanning is, dan schakelt de comparator weer om. Met een opamp zal het ook werken, maar de uitgang zal dan waarschijnlijk niet tot 0V of de voedingsspanning gaan waardoor de boven- en ondergrens net wat anders zijn. Als het schema niet goed werkt moet je de 100 Ohm weerstand wat groter maken om de dalende rand minder steil te maken, zodat de comparator meer tijd heeft om te reageren. De frequentie kan je aanpassen door R4 te veranderen of de condensator groter of kleiner te maken. Dit circuit heeft met de waarden uit de afbeelding een frequentie van ongeveer 100Hz.
Ja inderdaad zoals ik het getekend heb, is het iets van een 20Hz, maar op mijn papier stond 1µF (foutje van mij). De frequentie speelt eigenlijk weinig rol, vooral de werking. Ik ga de opamp als schmitt trigger eens deftig bekijken. Ik denk dat die MOSFET toch wel een courant type is..? Het leek mij hier gemakkelijker om een mosfet te gebruiken dan een transistor.
Al bedankt voor de snelle reactie :)
Karel
Hapklare brok voor TS, zo leert TS er niet van, jammer...
Het kan met een 555 of met bijna elke opamp.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (55%)]
@Rd12tf: Uiteindelijk toch wel.. Nu weet ik ook dat je een opamp als schmitt trigger kunt schakelen :) Uiteindelijk is dit maar een idee voor een project voor 't school (sweepgenerator).
Karel
@Rd12tf: Ik vond het nogal absurd om het schema niet te geven nadat ik het toch al getekend had in de simulator :P.
@charel000:
Het wikipedia-artikel over Schmitt-triggers bevat ook veel nuttige informatie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
Het schema dat ik gebruikte staat ongeveer halverwege. Er zijn ook andere schema's met gewone transistoren die gelijkaardige dingen doen, maar dan moet je de weerstandswaarden altijd goed kiezen of het werkt niet. Met een comparator is veel simpeler.
Je kan trouwens wel beter een echte comparator gebruiken voor dit soort dingen in plaats van een gewone opamp. Een gewone opamp heeft een uitgang die meestal niet helemaal tot de positieve of negatieve voedingsspanning gaat: Als je 20V gebruikt als voeding zal de uitgang bijvoorbeeld altijd tussen 2V en 18V liggen. Dat is niet echt handig als je ze gebruikt als comparator, dan heb je liever 0V en 20V zoals de meeste comparators geven (en die geven dan ook niks tussenin zoals een opamp wel kan doen).
