Bert_mc
Wat gebeurt er als je je loop op je print vervangt door een zelfondersteunend verguld koperloopje in lucht? Dan kan je je substraat en oppervlakteongelijkheid eens vanuit dat perspectief evalueren.
Op 14 februari 2011 18:19:13 schreef big bang: [....] Ik ben ook aan het zoeken geweest naar zilverfolie, dat bestaat, maar dan kom je bij juweliers uit (achteraf gezien is dat logisch), en de dunste was toch 0.6mm. [....]
De grote C levert alpaca ("nieuw zilver" = CuZnNi http://nl.wikipedia.org/wiki/Alpaca_(legering)) folie. Is dat wat? Staat ergens onder printbenodigdheden...
Op 14 februari 2011 23:03:16 schreef Bert_mc:
Da's ook wel een idee: vergeet het hele gedoe van PCB's, pak gewoon een stuk koper plaat van 1 mm en boor/zaag/frees daar een loop in van de juiste afmetingen.
Op m'n werk hier (uni) doen we zowel aan frezen, als aan etsen van rogers, al is dat laatste nog in heel vroege testfase.
Helaas is de dienst wel enkel beschikbaar voor studenten gekoppeld aan K.U.L, ben je toevallig van Belgie?
lemonadez
Online PCB Service @ https://www.mijnprintplaat.nl/
Op 14 februari 2011 23:19:39 schreef Tidak Ada:
[...] De grote C levert alpaca ("nieuw zilver" = CuZnNi http://nl.wikipedia.org/wiki/Alpaca_(legering)) folie. Is dat wat? Staat ergens onder printbenodigdheden...
Nieuw zilver wordt volgensmij gebruikt voor modelbouw. Kun je bijvoorbeeld een miniatuur hekwerk etsen. Ik weet niet of dit ook geschikt is voor electrische signalen
Het lijkt in iedergeval goed etsbaar. Verder is het alleen maar een suggestie.
In ieder geval woert een dergelijk materiaal bebruikt voor coax-pluggen (Amphenol)
Wel denk ik dat een drager zinvol is, in verband met doorzakken en andere vervorming. Maar dat geldt evengoed voor andere materialen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (16%)]
Bedankt voor de reacties allemaal. Men testboards zijn allemaal failure. Het is echt niet vanzelfsprekent om je eigen fotolak erop te zetten. Ik denk dat ik wat teveel gebruikt heb want heb alle andere instructies opgevolgt
-cleaning, desoxideren, drogen
-sprayen zig zag, 20cm, boven vuurtje 15 min laten drogen in donker
-Onwikkelen 10g/l NaOH, 60 sec
Nu kon het nog aan men belichting liggen, ik heb zitten experimenteren met 30,60,120 seconden maar helaas bij alle 5 de testbordjes is enkel 0.5mm lijntje zichtbaar na ontwikkelen
Nu dus proces maar herhalen maar minder sprayen
Dan mag ik opzoek gaan naar nieuwe simulatiemethoden voor een ronde geleider voor het bepalen van de Q
Lijk me iets om metingen op te doen, thx. Helaas mag dan de loop de MRI scanner niet in wegens het ferromagnetisch nikkel
Ja, maar hoe mooi de binnen en buitendiameter rond maken ? Ik zit ook met spoelen van 10cm diameter.. ?
Ja in gent. Daar kan ik laten spray-etsen op het cmst, technologiepark in zwijnaarde. Ik kan je wel een paar teststukjes bezorgen ter vergelijking van het spray etsen. Als jullie het beter kunnen (na evaluatie van de samples), mag ik dan een volledige print (grote loops) bij jullie laten etsen ?
Op 15 februari 2011 16:02:24 schreef Darkcrusher: [...] Lijkt me iets om metingen op te doen, thx. Helaas mag dan de loop de MRI scanner niet in wegens het ferromagnetisch nikkel [...]
Dat van die MRI had je er niet bij gezegd !
Heb even wat geëxperimenteerd met neodymiummagneten uit harddrives, maar het aplaca dat ik heb reageert niet....(maar ja het is natuurlijk lang gen MRI.
Wat ik heb gedaan is van een strookje alpaca op een meslager in balans brengen en dan die neodymiummagneet aan het uiteinde er van bovenaf naar toe berengen: Géén beweging.
Mijn excuses, wou het topic niet overloaden
Dat betekent dat het wellicht in de scanner mag zonder dat er gewonden vallen, maar er bestaat een grote kans dat het nikkel het homogeen veld in de scanner gaat verstrooien. Desondanks is het wel bruikbaar voor een overeenkomst tussen simulatie en RF setup te hebben
Op 15 februari 2011 17:35:27 schreef Darkcrusher:
[...]...., maar er bestaat een grote kans dat het nikkel het homogeen veld in de scanner gaat verstrooien.
Daar kan ik in komen
Ik hoor graag hoe het verder gaat.
Als ik het goed begrijp wil je metingen doen in een MRI machine en is het voor je meting van belang dat je circelvormige PCB trace zich als spoel gedraagt met een zo hoog mogelijke Q. Dit alles bij 50 MHz, toch?
Omdat de golflengte van 50MHz, boven een meter ligt, kan ik me niet voorstellen dat de afwijking van zo'n 10 micrometer dat de onderkant breder is dan de bovenkant uit gaat maken. Vandaar dat je de opmerking "50GHz?" krijgt.
Als je Q niet overeenkomt met je simulatie, zou ik de oorzaak ergens anders zoeken dan in de schuinheid van het etsen. Weet je zeker dat het 't schuin zijn is? Heb je het trapezium ook gesimuleert en komt er dan ook een hogere Q uit? Komt het gemeten trapezium overeen met de simulatie van een trapezium?
Mijn gevoel zegt me dat de Q voornamelijk afhankelijk is van de weerstand van de lus. Als je nu een stuk 1mm (*) dik koperdraad neemt en om een geschikt rond voorwerp wikkelt en vervolgens er stukjes van bijna 1 omwenteling tussenuit knipt, heb je dan niet een veel hogere Q dan nu? Als je een hoge Q moest hebben, verwacht ik VEEL meer van "meer koper" dan van rechte hoeken van het spoortje.
(*) Of 0.5mm
zoek je nog steeds een lazer??
ik kan hier thuis er een gebruiken,
maar je cirkel zal nooit 100% perfect rond worden omdat hij met 2 spiegels werkt om de straal te sturen
snap je? maar dit heb je met een normale printer ook.
maar het zal preciezer zijn dan een "plotter lazer"
(een lazer aan zo'n arm die over het werkstuk hangt)
je kunt het altijd proberen, kost niks behalve de post.
Wat rew zegt: Volgens mij zit je uit te freaken op niet-ter zake doende details. Maak eerst een berg spoeltjes en kijk dan wat 't effect is. Maak voor de gein eens een spoeltje met gewoon 1.5mm en 2.5mm electradraad (een slag om een stuk pijp heen wikkelen, de leads kun je met een knik in je draad maken.) Nee, het hoeft niet precies, maar dat is de lol ook: je wilt weten wat de variabliteit is van je design. Als je dat weet, weet je ook meteen of jezelf druk maken over 10um oppervlakteruwheid zin heeft.
En aangezien je iets met MRI's doet: kun je iets meer context geven? D'r is in de NMR- en MRI-hoek plenty aan onderzoek gedaan, dus ik kan me niet voorstellen dat wat je doet niet al lang eens is beschreven (desnoods in een andere variant). Goede kans ook dat Bruker zoiets waar je mee bezig bent allang op de plank heeft liggen (maar dan wel voor veel te veel geld, of niet passend binnen jouw opstelling/frequentie).
Terug "clean" (strip, rinse ,IPA,rinse, desoxidans, rinse)
Hier en daar wel schemerige vlekken die ik er niet uitkrijg. Blijkbaar iets met het opdrogen te maken na indompeling. Ofwel is strijkijzerwater niet goed genoeg voor te rinsen
Simulatieprogrammas hebben het zo al moeilijk genoeg, laat staan een trapezium simuleren: http://www.edaboard.com/thread201072.html
De stromen wringen zich in de hoeken
Tja je moet me niet geloven, ik weet wat ik gezien heb met mijn meetopstelling van 8 identieke spoelen (4 met onderets en 4 die beter ge-etst waren) en daar zit ruim verschil op. Wat de literatuur betreft: ik moet nog steeds lachen met de AC weerstand die bij microchip AN gegeven wordt voor een PCB RFID loop. Ik ben iets op het spoor en stop niet met die "nutteloze details" tot er eindelijk eens een simulatie en meting gaat overeenkomen.
Wat de literatuur betreft ivm MRI spoelen.. daar zit zowel goede als slechte literatuur in maar ik ben getuige geweest voor een specifieke loop die een hogere Q haalde op gedemineraliseerd water (verliesgevend dielectricum) dan in lucht. In de literatuur wordt beweerd dat de spoel steeds een lagere Q zal hebben op waterfantoom
Thx roel je hoort wss nog van me
Er zitten in gedemineraliseerd water dan wel geen anorganische ionen, maar wel polaire organische stoffen. De geleidbaarheid ligt dan ook hoger dan je denkt.
Wissel het eens met aqua bi-dest, dan ben je het grooste dseel van de organische stoffen ook kwijt.
Op 15 februari 2011 21:12:12 schreef Tidak Ada:
Er zitten in gedemineraliseerd water dan wel geen anorganische ionen, maar wel polaire organische stoffen. De geleidbaarheid ligt dan ook hoger dan je denkt.Wissel het eens met aqua bi-dest, dan ben je het grooste dseel van de organische stoffen ook kwijt.
aqua bi dest ? Hmm Tidak je verbaast me.
Even ter verduidelijking:
-meetsetups : demin water is electrolube gedioniseerd:
http://www.electrolube.com/tds/044/044DEI.pdf
Ik moet wel zeggen dat naarmate je er met werkt de geleidbaarheid verhoogt, wss door korte aanraking en/of contaminatie van omgeving
-processing: strijkijzerwater (goodkoop)
edit:found it : http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedestilleerd_water
Mss beter volgende keer men electrolube ook gebruiken/testen voor PCB processing
Ik ging er van uit dat je als je aan een MRI werkt, je in een ziekenhuisomgeving werkt en daar hebben ze altijd aqua bi-dest op voorraad. Zelfs aqua tri-dest voor infuus- en injectievloeistoffen.
Aangezien het voorraad is, is het daar ook goedkoop.
Even vragen bij de sterilisatie of apotheek van het ziekenhuis of bij de medische of chemische faculteit
ja dat weet ik, maar ik process men pcb's thuis. Spaart me wat verplaatsing uit en draagt bij tot mijn ontwikkeling.
Over ontwikkeling gesproken:
Fotolak spray, drogen, belichting en ontwikkelen in orde: 0.1 mm!
Nu nog hopen dat de fotolak het niet begeeft in men etsvloeistof. Zo ja.. dure rogers verspilling
edit: als ik nu de testprint boven een vuurtje zet, zou de lak dan beter uitharden/hechten ?
[Bericht gewijzigd door Darkcrusher op (11%)]
Op 15 februari 2011 21:27:09 schreef Darkcrusher:
Superzuiver water absorbeert CO2 uit de lucht. Zuur-base evenwicht (CO2->H2CO3 <->HCO3- +H+) doet de rest.
Op 15 februari 2011 22:46:09 schreef alex278:
[...]Superzuiver water absorbeert CO2 uit de lucht. Zuur-base evenwicht (CO2->H2CO3 <->HCO3- +H+) doet de rest.
Handig weetje, thx alex
Als volker_muehlhaus gelijk heeft, moet je tig spoortjes van minimale breedte naast mekaar doen voor zeker een factor twee verbetering van je Q.
rew ? ben ff niet mee ?
Tidak, ik herriner me van een topic ivm laserjet sheet ? Ik had daarin jetstar aanbevolen voor inkjet, remember ?
Ik heb een 2de testsample , dubbele belichtingstijd (2 ipv 1 min) en baantje van 0.15mm mogelijk
Te voorbarig. Op men grote print waar ik het wil.. haal ik nog geen goed resultaat hmmm
Druk je de film wel goed aan?
Vlak liggen is, juist bij grote afmetingen een probleem.
Professionele apparaten werkendaaom met vacuum aandruktechniek. Dan krijg je over het hele oppervlak correcte aandrukking
free_electron
Silicon Member
Ga eens praten met Sierra. Die mensen kunnen dergelijke dingen.
www.protoexpress.com en ga naar hun professionele services menu
Ik druk op men afdichting, mss wat meer stabieler gewicht gebruiken ?
Of mss net minder gewicht.. hmm
Bestaat er geen huis/tuin keukenmiddeltje ipv vacuumafzuiging?
edit:
Ik zie net dat er een hoek van men glasplaat is losgekomen van men homemade UV belichting. Eerst herstellen. Oeps
Bedankt FE, zal hen eens aanspreken
Ik kwam verder nog op een idee voor later :
Eureka ?
[Bericht gewijzigd door Darkcrusher op (14%)]
