Op 19 februari 2011 12:05:48 schreef jan lietaer:
Beste
is de ruwheid tussen koper en print eigenlijk echte ruwheid, of iets dat "gemaakt" is door dat je de print door hebt gezaagd? (en eigenlijk een "braam" is, of koper dat door de zaag naar beneden is gedrukt?)
Ik dacht dat printen gemaakt werden door een gewalste (=glad) koper folie op een print te kleven. Als dit zo is vraag ik me af waar die ruwheid dan vandaan kan komen??
Jan
ps Of worden printen misschien gemaakt door koper op printplaat te walsen?
ps Hoe draaide het zaagblad toen je de print zaagde? Van "koper naar de print" of omgekeerd?
Je hebt 2 soorten printen:
- koperfolie dat gerold is
- koper dmv electrolyse
Ik dacht dat de laatste techniek bij FR4 gebruikt wordt.
Ruwheid wordt express gedaan zodat je koperbanen goed vasthechten op de print. Bij de gerolde versie heb je minder ruwheid, maar de peeling strength is ook minder. Het heeft dus denk ik weinig te maken met een braamfout dmv zagen. Ik heb dit niet laten doen. Ik gaf gewoon mijn sample af bij de microsystemen afdeleling en daar werd de rest gedaan. Er zijn per spoel ook meer dan 1 doorsnede gemaakt.
Een 2de vaststelling is dat ruwheid bij microstrips pas in het GHz bereik tot uiting komt. Maar dit is een print zonder grondvlak en waarschijnlijk de slechtste ruwheid die je maar kunt hebben vanwege de goedkope FR4 prijs. Of de ruwheid er echt aan toe doet weet ik niet, maar ik sluit het voorlopig niet uit. Of de etsthoek er echt aan toer doet weet ik ook niet 100% zeker. Wat ik wel zeker weet is dat er wel degelijk iets microscopisch aan de gang is, hier zijn er voldoende betrouwbare testen voor gedaan.
Ik hoop door rogers print te spray etsen en een FR4 te kunnen (laten) laseren meer duidelijkheid te krijgen
Ik heb het hele topic niet doorgelezen, maar wellicht kun je eens contact opnemen met Cyner Substrates. Daar laten wij al onze exoten maken, zeer goede ervaringen mee en denken altijd mee. Wellicht eens contact opnemen met die mensen, vraag naar Radjoe (zijn achternaam weet ik niet, waarschijnlijk onuitspreekbaar). Ook rogers, semi-rigid, etc.
Als het om echt exotische printen gaat en Cyner, Ramaer, Elpinta en ACB niet meer voldoen, vraag ik me af of de TS niet iets verzonnen heeft wat nu nog niet maakbaar is.
Heb je een relatie met Philips Medical in Best (tegenwoordig Philips Healthcare iirc) omdat daar natuurlijk een schat van info aanwezig moet zijn.
Op 19 februari 2011 19:28:02 schreef Darkcrusher:
ehhh. er is meer aan de hand dan dat ...
de meeste pcb boeren kopen halffabrikanten dat is een substraat met de folie erop. enkelzijdig of dubbelzijdig.
Dat koper is altijd GEROLD.
electrolytisch koper wordt aangebracht tijdens de metallisering ( via plating ) de conductiviteit en poreusheid van dat koper is ANDERS dan van het gerolde koper. voor RF is dat een probleem. je krijgt ene discontinuteit in je impedantie in de laag zelf ....
veel hangt af van de groeisnelheid en de zuiverheid van het donor-koper.
Contacteer eens Isola in duitsland. dat is een van de grootste leveranciers van base substraten. wellicht kunnen zij je verder helpen .
enne , hanteer niet zomaar losjes de term 'FR4'. er zijn minstens 300 types FR4... ook de weave en de fiber/resin ratio spelen een rol , zeker bij het soort geintjes wat jij probeert uit te halen.
als oppervlakte ruwheid een probleem is : een tight weave pakken.
Net allemaal gemaild.
Heb van roel vernomen dat hij niet door 70 micron koper geraakt met zen laser.
Iemand die toch aan een laser kan geraken waarmee het wel zou lukken ?
En neen ik werk niet voor phillips en/of siemens. De kans bestaat dat ze het al lang weten, en zoniet dan weten hun informatiespionnen het nu. Free innovations, so be it
Van ramaer en acb al antw: lukt niet met hun processen.
Intussen UV belichting in orde voor grotere print. Ik heb geen uv apparaat met vacuumafzuiging, maar door je transparant even in water te dompelen en daarna op je print te leggen zorgt voor automatische capilaire aandrukking. Geen idee of or wat inkt van men transparant is losgekomen, maar dat kan nooit een nadeel zijn, de inkt zit dan op de print en zorgt voor meer ets resist.
Binnenkort het teststukje etsen. Hopelijk is de fotolak niet al te tijdsafhankelijk
Vind ik nu juist dit over etsen en electroformeren. Let wel: info van de jaren negentig.
- - big bang - -
