Roel heb je mail ontvangen, ik mail je uitgebreid morgen.
Ik ga ook die zilverfolie aanschaffen, ik zal je dat ook bezorgen voor te laseren
is prima, als het allemaal maar niet te dik is want dan kom ik er niet door,natuurlijk laat ik de lazer dan gewoon langzamer lopen maar er is een grens.
hoe langs brengen?
de post zeker?
enne ik heb nog geen mail...
profiel e-mail adres gebruikt??
ik moet maar es een bril aanschaffen
big bang
Op 17 februari 2011 20:53:49 schreef Tidak Ada:
Ah! Ik dacht dat dat puur op de druk van het water ging. Niet dus....
Zoals Sparks al zei: er wordt een abrasief mee door de kop getrokken met de vloeistof; een soort grit, om beter te snijden. Soms voegt men ook additieven toe aan het water (polymeren) om een homogenere snijstraal te bekomen. Zoals superwater
@ Darkcrusher: een paar posts terug heb je je emailadres zichtbaar gemaakt, maar ook voor spambots. Je kan best verwijzen naar je profiel en daarin je emailadres zetten, ofwel in je post zetten als nico punt podevijn at .... enz, dan begrijpen ze hem ook wel en is er geen gevaar op spam.
- - big bang - -
Op 17 februari 2011 16:24:43 schreef roel999:
hoe krachtig was die lazer??
ik heb hier een industrieele lazer tot mijn beschikking die 100 watt in een oppervlakte kleiner dan 1 mm3 perst.
Die vriend van mij doet 40W op 0.1mm in het kwadraat. Dus 4kw/vierkante mm, 40x meer dan die "industriele" laser van jou.... Zwitserse bankbiljetten zitten laser-gaatjes in. Die zijn 0.1x0.1mm en worden met ongeveer 600W geschoten. 60kW/mm2
das een kwestie van goed instellen dat hij alleen het koper weg brandt.
Ik zag pas nog fotos van hoe dik het koper laagje op een standaard PCB is. Zie de startpost van deze thread. Als je de laser instelt om op het dikste punt van het koper precies helemaal door het koper heen te gaan, zitje op de dunste punten dus al ruimschoots helemaal door het PCB materiaal.
ALS het lukt om het koper weg te laseren tot op een gedefinieerde diepte, dan zou je misschien van de 35 micron er 30 weg moeten laseren, en daarna de rest wegetsen. Dat die laatste 5 micron scheef worden moet je dan maar voor lief nemen.
Anyway ik wil de (microscoop) fotos van het gelaserde spul wel eens zien. Als het lukt. De fotos van een kaal PCBtje hoef ik niet te zien, Die ken ik al wel. (en dat is wat ik verwacht: het koper geeft geen krimp!).
[Bericht gewijzigd door rew op (48%)]
ik ga eerst maar eens op zilverfolie testen.
als het niet werkt heeft het ook geen zin om op een printplaat te lazeren. ik heb ook nog wat foefjes achter de hand
en het is echt een industriele lazer hoor. hij doet 100 wat op < 1mm dus het is kleiner dan 1 mm, ik weet eigenlijk niet precies. moet ik eens navragen hoe groot het brandt punt is.
ik heb hier geen microscoop misschien de TS wel?
das ook wel een goed idee.
*heb nog geen mail gezien*
[Bericht gewijzigd door roel999 op (17%)]
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Dat glimmen van koper en zilverfolie kun je dat niet heel simpel oplossen door de print mat zwart te spuiten?
Of denk ik nu te eenvoudig?
wat gebeurt er dan als hij door de verf heen is??
en mij maakt het niks uit, ik leg het er gewoon onder met de wazige kant naar boven..
bovendien zal mijn lazer nooit terug naar binnen worden geschenen tenzij hij een puntje brandt precies onder de laatste spiegel.
hij werkt met twee spiegels midden boven het werkstuk.
en de hoek van ingang is gelijk aan de hoek van uitgang. dus hij schijnt dan op het plafond of op de bovenkant van zijn kast.
als er dan iets glimmends onder ligt kijk ik er gewoon niet naar zodat ik zeker weet dat ik het niet in mijn ogen krijg.
[Bericht gewijzigd door roel999 op (62%)]
Op 18 februari 2011 16:58:18 schreef Sparks:
Deze truuk was laatst op hackaday te lezen. Als je dan gaat laseren, brand je het zwarte spul weg en blijft het koper lekker zitten. Als het zwarte spul dan ets-resistent is, kan je het etsen....
zo kan ik wel mooi printjes maken zonder lichtbak
gewoon een print zwart verven alles om de baantjes heen webranden en etsen. klaar
ik heb even na gevraagd aan mijn pa, en die zij dat het een co2 lazer was die niet goed in het snijden van metaal is maar wel weer goed in kunstof ( handig voor behuizingen ) hout ect.
maar ik ga het toch proberen met zilverfolie
Roel, die vriend van me heeft precies zo'n CO2 laser. De golflengte is ongeveer 10 micrometer. (in zwitserland 10.8, maar ik geloof dat je ook 9.6 kunt krijgen). Koper hebben we dus geprobeerd, Ik heb een doorzichtig laagje er op gespoten (soldeer flux), en hij heeft hem nu gelaserd. We zullen eens zien of dat etst.
Als je een laser 'snijder'voor PCB wil maken dan moet je met een pulserende laser gaan werken.
Een techniek die gebruikt word is met 2 type lasers waar de eerde laser voorverwarmd en de tweede met extreem korte pulsen de koperlaag verpulvert.
Het koper gruis kun je dan gewoon wegblazen.
Je kan dan sporen op 1 mil aftand van elkaar leggen.
http://www.lpkf.com/_mediafiles/651-lpkf-protolaser-s.pdf
Ik vraag mij alleen af wat de topicstarter nu precies wil bereiken met extreem nauwkeurige spoeltjes zonder aansluitdraden onder een MRI scanner?
Beste
is de ruwheid tussen koper en print eigenlijk echte ruwheid, of iets dat "gemaakt" is door dat je de print door hebt gezaagd? (en eigenlijk een "braam" is, of koper dat door de zaag naar beneden is gedrukt?)
Ik dacht dat printen gemaakt werden door een gewalste (=glad) koper folie op een print te kleven. Als dit zo is vraag ik me af waar die ruwheid dan vandaan kan komen??
Jan
ps Of worden printen misschien gemaakt door koper op printplaat te walsen?
ps Hoe draaide het zaagblad toen je de print zaagde? Van "koper naar de print" of omgekeerd?
@jan: Goede constatering.
Overigens, als oppervlakteruwheid echt zoveel uitmaakt, hoe ga je dan consistent leads aan je spoeltje bevestigen? Die aansluitdraden kunnen *millimeters* verschuiven, en als ze naast elkaar lopen dan hebben ze net zoveel inductie en capaciteit als je spoeltje.
rew, je hebt gelijk, het heeft geen enkel effect op metalen.
daar heb je dan een ander soort lazer voor nodig.
Op 19 februari 2011 16:04:20 schreef roel999:
lazervoor nodig.
LASER
Op 19 februari 2011 12:05:48 schreef jan lietaer:
Beste
Janps Of worden printen misschien gemaakt door koper op printplaat te walsen?
Je hebt 2 soorten printen:
- koperfolie dat gerold is
- koper dmv electrolyse
Ik dacht dat de laatste techniek bij FR4 gebruikt wordt.
Ruwheid wordt express gedaan zodat je koperbanen goed vasthechten op de print. Bij de gerolde versie heb je minder ruwheid, maar de peeling strength is ook minder. Het heeft dus denk ik weinig te maken met een braamfout dmv zagen. Ik heb dit niet laten doen. Ik gaf gewoon mijn sample af bij de microsystemen afdeleling en daar werd de rest gedaan. Er zijn per spoel ook meer dan 1 doorsnede gemaakt.
Een 2de vaststelling is dat ruwheid bij microstrips pas in het GHz bereik tot uiting komt. Maar dit is een print zonder grondvlak en waarschijnlijk de slechtste ruwheid die je maar kunt hebben vanwege de goedkope FR4 prijs. Of de ruwheid er echt aan toe doet weet ik niet, maar ik sluit het voorlopig niet uit. Of de etsthoek er echt aan toer doet weet ik ook niet 100% zeker. Wat ik wel zeker weet is dat er wel degelijk iets microscopisch aan de gang is, hier zijn er voldoende betrouwbare testen voor gedaan.
Ik hoop door rogers print te spray etsen en een FR4 te kunnen (laten) laseren meer duidelijkheid te krijgen
Ik heb het hele topic niet doorgelezen, maar wellicht kun je eens contact opnemen met Cyner Substrates. Daar laten wij al onze exoten maken, zeer goede ervaringen mee en denken altijd mee. Wellicht eens contact opnemen met die mensen, vraag naar Radjoe (zijn achternaam weet ik niet, waarschijnlijk onuitspreekbaar). Ook rogers, semi-rigid, etc.
jeronimo2003
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
Als het om echt exotische printen gaat en Cyner, Ramaer, Elpinta en ACB niet meer voldoen, vraag ik me af of de TS niet iets verzonnen heeft wat nu nog niet maakbaar is.
Heb je een relatie met Philips Medical in Best (tegenwoordig Philips Healthcare iirc) omdat daar natuurlijk een schat van info aanwezig moet zijn.
free_electron
Silicon Member
Op 19 februari 2011 19:28:02 schreef Darkcrusher:
[...]Je hebt 2 soorten printen:
ehhh. er is meer aan de hand dan dat ...
de meeste pcb boeren kopen halffabrikanten dat is een substraat met de folie erop. enkelzijdig of dubbelzijdig.
Dat koper is altijd GEROLD.
electrolytisch koper wordt aangebracht tijdens de metallisering ( via plating ) de conductiviteit en poreusheid van dat koper is ANDERS dan van het gerolde koper. voor RF is dat een probleem. je krijgt ene discontinuteit in je impedantie in de laag zelf ....
veel hangt af van de groeisnelheid en de zuiverheid van het donor-koper.
Contacteer eens Isola in duitsland. dat is een van de grootste leveranciers van base substraten. wellicht kunnen zij je verder helpen .
enne , hanteer niet zomaar losjes de term 'FR4'. er zijn minstens 300 types FR4... ook de weave en de fiber/resin ratio spelen een rol , zeker bij het soort geintjes wat jij probeert uit te halen.
als oppervlakte ruwheid een probleem is : een tight weave pakken.
Net allemaal gemaild.
Heb van roel vernomen dat hij niet door 70 micron koper geraakt met zen laser.
Iemand die toch aan een laser kan geraken waarmee het wel zou lukken ?
En neen ik werk niet voor phillips en/of siemens. De kans bestaat dat ze het al lang weten, en zoniet dan weten hun informatiespionnen het nu. Free innovations, so be it
Van ramaer en acb al antw: lukt niet met hun processen.
Intussen UV belichting in orde voor grotere print. Ik heb geen uv apparaat met vacuumafzuiging, maar door je transparant even in water te dompelen en daarna op je print te leggen zorgt voor automatische capilaire aandrukking. Geen idee of or wat inkt van men transparant is losgekomen, maar dat kan nooit een nadeel zijn, de inkt zit dan op de print en zorgt voor meer ets resist.
Binnenkort het teststukje etsen. Hopelijk is de fotolak niet al te tijdsafhankelijk
