Het verbaast me helemaal niet dat jij de eerste ter wereld bent die dit fenomeen opmerkt.
Als een antenneschakeling of transmissielijn op 50 MHz dus met een golflengte van 6 meter werkelijk meetbaar slechter presteert door oneffenheden van een 5tal micron, dan is er gewoon een ontwerpfout gebeurd waardoor de schakeling onstabiel is.
In dit geval zijn de oneffenheden één miljoenste van de golflengte, en de afschuining misschien een tweehonderdduizendste/
Men maakt ondertussen al 50 jaar printen voor dat frequentiegebied en hoger, KTV, middenfrequenten, Radio, Amateurbanden , CB, Semafoon. Private zendstations...
Deze toestellen werkten decennia zonder problemen en de printen waren zeker niet beter dan nu. Men had immers de superfrezen en lasertoestanden nog niet.
In plaats van altijd je falen bij iemand anders te leggen, nieuwe fenomenen "uit te vinden" die duizenden voor jouw niet opgemerkt hebben en toch sucsesvolle ontwerpen gemaakt hebben, en op zoek te gaan naar het beste van het beste, wat zelfs professionelen zelden gebruiken, moet je eens de vraag stellen die vast nooit bij je opkomt: "Wat doe IK verkeerd?"
Begin maar eerst eens met een degelijke lichtbak te maken.
De lampen zitten veel te dicht bij de print, en te ver uiteen.
Hierdoor krijg je vanzelf ongelijkmatige verlichting en schuine lichtinval op je printen, waardoor je etsing van bedenkelijke kwaliteit krijgt.
grotedikken, het ziet er naar uit dat je altijd alles beter weet. Er zijn hier wel degelijk mensen met constructieve feedback. Wat die lampen betreft dat maakt niet uit als je goede transparanten hebt.
Ik doe inderdaad veel verkeerd, maar ik werk eraan. Ben jij perfect ?
Gelukkig is niet iedereen zoals jou, anders zouden we nog in de jaren 70 leven.
Moet het NOG groter ?!:
http://www.uploadarchief.net/files/download/slide.png
roel, wat is je adres, ik zal een pcb opsturen, of ik kom langs ? :)
edit:
Dit is het enige waar je mss later gelijk in krijgt, je zal het wel horen
wat is jouw e-mail??
overheen gekeken |:(
verder een paar (afval) stukjes extra meesturen om de lazer in te stellen, ik kan niet gokken hoe hardt ik hem precies moet zetten.
dan kan ik daarop oefenen testen :p
Je mag zoveel oefenen als je wil! Maak er gerust maar enkele met verschillende instellingen. Straks print bestellen, hoeveel heb je nodig ?
Nooit emailadressen in topic zetten!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
ow ik heb net het e-mail adres in je profiel gebruikt,
hoeveel wil je er hebben + een test stukje.
ik kan verschillende dingen doen,
gewoon uitlazeren dat er een onderbreking inzit.
ik kan een stukje breder uitlazeren voor iets meer ruimte.
en ik kan de gehele binnen kant en buitenkant weghalen rondom de ring.
en wil je ook gaatjes waar je de draden op aansluit? als hij er toch onder ligt dan kan dat ook mooi even gebeuren :)
mischien is een foto op ware grootte wel handig, kan zo in het programma, overtrekken en branden maar!
EDIT: je hebt mail
Misschien mosterd na de maaltijd, maar wat is er te doen met watersnijden?
Watersnijden wordt ook te ruw denk ik.
Is namelijk niet puur water maar er wordt een slijpstof doorheen gedaan, Lijkt wel wat op het spul waar een slijpsteen van gemaakt is.
Oppervlakt wordt ongeveer dezelfde ruwheid als waterproof korrel 400
Ah! Ik dacht dat dat puur op de druk van het water ging. Niet dus....
en je zou dwars door de print heen gaan wat net niet de bedoeling is...
ow.
Roel, ik bedoelde voor die metaal folies, hogerop genoemd.
Roel heb je mail ontvangen, ik mail je uitgebreid morgen.
Ik ga ook die zilverfolie aanschaffen, ik zal je dat ook bezorgen voor te laseren ;)
is prima, als het allemaal maar niet te dik is want dan kom ik er niet door,natuurlijk laat ik de lazer dan gewoon langzamer lopen maar er is een grens.
hoe langs brengen?
de post zeker?
enne ik heb nog geen mail...
profiel e-mail adres gebruikt??
ik moet maar es een bril aanschaffen |:(
Op 17 februari 2011 20:53:49 schreef Tidak Ada:
Zoals Sparks al zei: er wordt een abrasief mee door de kop getrokken met de vloeistof; een soort grit, om beter te snijden. Soms voegt men ook additieven toe aan het water (polymeren) om een homogenere snijstraal te bekomen. Zoals superwater
@ Darkcrusher: een paar posts terug heb je je emailadres zichtbaar gemaakt, maar ook voor spambots. Je kan best verwijzen naar je profiel en daarin je emailadres zetten, ofwel in je post zetten als nico punt podevijn at .... enz, dan begrijpen ze hem ook wel en is er geen gevaar op spam.
- - big bang - -
Op 17 februari 2011 16:24:43 schreef roel999:
hoe krachtig was die lazer??
ik heb hier een industrieele lazer tot mijn beschikking die 100 watt in een oppervlakte kleiner dan 1 mm3 perst.
Die vriend van mij doet 40W op 0.1mm in het kwadraat. Dus 4kw/vierkante mm, 40x meer dan die "industriele" laser van jou.... Zwitserse bankbiljetten zitten laser-gaatjes in. Die zijn 0.1x0.1mm en worden met ongeveer 600W geschoten. 60kW/mm2
das een kwestie van goed instellen dat hij alleen het koper weg brandt.
Ik zag pas nog fotos van hoe dik het koper laagje op een standaard PCB is. Zie de startpost van deze thread. Als je de laser instelt om op het dikste punt van het koper precies helemaal door het koper heen te gaan, zitje op de dunste punten dus al ruimschoots helemaal door het PCB materiaal.
ALS het lukt om het koper weg te laseren tot op een gedefinieerde diepte, dan zou je misschien van de 35 micron er 30 weg moeten laseren, en daarna de rest wegetsen. Dat die laatste 5 micron scheef worden moet je dan maar voor lief nemen.
Anyway ik wil de (microscoop) fotos van het gelaserde spul wel eens zien. Als het lukt. De fotos van een kaal PCBtje hoef ik niet te zien, Die ken ik al wel. (en dat is wat ik verwacht: het koper geeft geen krimp!).
[Bericht gewijzigd door rew op (48%)]
ik ga eerst maar eens op zilverfolie testen.
als het niet werkt heeft het ook geen zin om op een printplaat te lazeren. ik heb ook nog wat foefjes achter de hand :)
en het is echt een industriele lazer hoor. hij doet 100 wat op < 1mm dus het is kleiner dan 1 mm, ik weet eigenlijk niet precies. moet ik eens navragen hoe groot het brandt punt is.
ik heb hier geen microscoop misschien de TS wel?
das ook wel een goed idee.
*heb nog geen mail gezien*
[Bericht gewijzigd door roel999 op (17%)]
Dat glimmen van koper en zilverfolie kun je dat niet heel simpel oplossen door de print mat zwart te spuiten?
Of denk ik nu te eenvoudig?
wat gebeurt er dan als hij door de verf heen is??
en mij maakt het niks uit, ik leg het er gewoon onder met de wazige kant naar boven..
bovendien zal mijn lazer nooit terug naar binnen worden geschenen tenzij hij een puntje brandt precies onder de laatste spiegel.
hij werkt met twee spiegels midden boven het werkstuk.
en de hoek van ingang is gelijk aan de hoek van uitgang. dus hij schijnt dan op het plafond of op de bovenkant van zijn kast.
als er dan iets glimmends onder ligt kijk ik er gewoon niet naar zodat ik zeker weet dat ik het niet in mijn ogen krijg.
[Bericht gewijzigd door roel999 op (62%)]
Op 18 februari 2011 16:58:18 schreef Sparks:
Deze truuk was laatst op hackaday te lezen. Als je dan gaat laseren, brand je het zwarte spul weg en blijft het koper lekker zitten. Als het zwarte spul dan ets-resistent is, kan je het etsen....
zo kan ik wel mooi printjes maken zonder lichtbak
gewoon een print zwart verven alles om de baantjes heen webranden en etsen. klaar :)
ik heb even na gevraagd aan mijn pa, en die zij dat het een co2 lazer was die niet goed in het snijden van metaal is maar wel weer goed in kunstof ( handig voor behuizingen ) hout ect.
maar ik ga het toch proberen met zilverfolie :p
Roel, die vriend van me heeft precies zo'n CO2 laser. De golflengte is ongeveer 10 micrometer. (in zwitserland 10.8, maar ik geloof dat je ook 9.6 kunt krijgen). Koper hebben we dus geprobeerd, Ik heb een doorzichtig laagje er op gespoten (soldeer flux), en hij heeft hem nu gelaserd. We zullen eens zien of dat etst.
Als je een laser 'snijder'voor PCB wil maken dan moet je met een pulserende laser gaan werken.
Een techniek die gebruikt word is met 2 type lasers waar de eerde laser voorverwarmd en de tweede met extreem korte pulsen de koperlaag verpulvert.
Het koper gruis kun je dan gewoon wegblazen.
Je kan dan sporen op 1 mil aftand van elkaar leggen.
http://www.lpkf.com/_mediafiles/651-lpkf-protolaser-s.pdf
Ik vraag mij alleen af wat de topicstarter nu precies wil bereiken met extreem nauwkeurige spoeltjes zonder aansluitdraden onder een MRI scanner?
Beste
is de ruwheid tussen koper en print eigenlijk echte ruwheid, of iets dat "gemaakt" is door dat je de print door hebt gezaagd? (en eigenlijk een "braam" is, of koper dat door de zaag naar beneden is gedrukt?)
Ik dacht dat printen gemaakt werden door een gewalste (=glad) koper folie op een print te kleven. Als dit zo is vraag ik me af waar die ruwheid dan vandaan kan komen??
Jan
ps Of worden printen misschien gemaakt door koper op printplaat te walsen?
ps Hoe draaide het zaagblad toen je de print zaagde? Van "koper naar de print" of omgekeerd?
@jan: Goede constatering.
Overigens, als oppervlakteruwheid echt zoveel uitmaakt, hoe ga je dan consistent leads aan je spoeltje bevestigen? Die aansluitdraden kunnen *millimeters* verschuiven, en als ze naast elkaar lopen dan hebben ze net zoveel inductie en capaciteit als je spoeltje.
rew, je hebt gelijk, het heeft geen enkel effect op metalen.
daar heb je dan een ander soort lazer voor nodig.
