Ik ben bezig met een robotje die de temperatuur meet en de vochtigheid.
Dit doe ik met de SHT71 sensor.
Als pic gebruik ik de 18f4431
programmeren die ik via picbasic
Samen moeten ze communiceren via I2c.
Ik heb al op de site van www.oshonsoft.com gekeken maar daar hebben ze alleen maar een voorbeeld om data naar eeprom te schrijven en te lezen.
Het lukt mij nog steeds niet om de temperatuur op mijn lcd te krijgen.
(LCD werkt met tex en andere variabelen)
er komt gewoon altijd 255 als uitgelezen waarde
DEVICE18f431
		Dim data As Byte
		Dim addr As Word
I2CRead sda, scl, %00000011, addr, data,
			Lcdcmdout LcdLine1Home
			Lcdout "addr", #addr
			Lcdcmdout LcdLine2Home
			Lcdout "data", #data
weet er iemand wat ik verkeerd doe?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Ik hoop dat je meer code hebt... en is 'data' niet beschermd?
/move digitaal en denk de volgende keer om een echte titel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
volgens mij werkt de sht71 met een aan i2c verwant protocol maar verschilt het iets in de startsequence oid. Kijk eerst of jouw i2c driver hiervoor aangepast is.
@ henry S. tuurlijk ik wou het topic niet te lang maken
@driessens ok zal ik eens bekijken
Heb ondertussen nog wat getest.
Ik kreeg op de data en klock lijn een signaal.
Maar kon hier verder niks meedoen.
Heb nog wat opgezocht en het is inderdaad geen I2C systeem.
Ik heb ondertussen ook code gevonden voor de sensor uit te lezen maar het lukt mij niet om het om te vormen naar de compiler van oshonsoft.
De standaard dingen zijn geen probleem.
maar dingen zoals:
shiftout DataPin,clk,1,[SHTCommand\8] ' Send command byte weet ik niet hoe ik dit moet vertalen.
Mijn vraag is nu niet vertaal gans dit programma maar wel hoe vertaal je die shiftout en shiftin?
het ganse programa is :
'-------------------------  Port Assignments --------------------------------
    ' PORTA.0   LCD Data Line - Bit 4
    ' PORTA.1   LCD Data Line - Bit 5
    ' PORTA.2   LCD Data Line - Bit 6
    ' PORTA.3   LCD Data Line - Bit 7
    ' PORTA.4   LCD Data Line - Register Select
    ' PORTA.5   Unused
    ' PORTB.0   SHT71 - Serial Clock Line
    ' PORTB.1   Timed Occupied Override Switch
    ' PORTB.2   Serial Data Input/Output
    ' PORTB.3   LCD Data Line - Enable
    ' PORTB.4   Unused
    ' PORTB.5   SHT71 - Data Line
    ' PORTB.6   Unused
    ' PORTB.7   Unused
'************************ 16F88 Configuration Fuses ****************************
'@ device PIC16F88, XT_osc, wdt_on, wrt_off, lvp_off, pwrt_on, protect_off
'@ __CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB3 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _MCLR_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _XT_OSC
' Code Protection - _CP_OFF, CP_ON
' CCP1 Pin Selection - _CCP1_RB0, _CCP1_RB3
' In-Circuit Debugger Mode - _DEBUG_OFF, _DEBUG_ON
' Flash Program Memory Write Enable - _WRT_PROTECT_OFF, _WRT_PROTECT_256, _WRT_PROTECT_2048, _WRT_PROTECT_ALL
' Data EE Memory Code Protection - _CPD_OFF, _CPD_ON
' Low-Voltage Programming Enable - _LVP_OFF, _LVP_ON
' Brown-Out Reset - _BODEN_OFF, _BODEN_ON
' RA5/MCLR/Vpp Pin Function - _MCLR_OFF, _MCLR_ON
' Power-Up Timer - _PWRTE_OFF, _PWRTE_ON
' Watchdog Timer - _WDT_OFF, _WDT_ON
' Oscillator Selection - _EXTRC_CLKOUT, _EXTRC_IO, _INTRC_CLKOUT, _INTRC_IO, _EXTCLK, _HS_OSC, _XT_OSC, _LP_OSC,
'@ __CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_ON
' Oscillator Switchover - _IESO_OFF, _IESO_ON
' Fail-Safe Clock Monitor - _FCMEN_OFF, _FCMEN_ON
'--------------------------- Setup DEFINE's ----------------------------------
    DEFINE  OSC 4
    DEFINE  ADC_BITS        10      ' Set resolution of conversion
    DEFINE  ADC_CLOCK       8       ' Set clock source (x/FOSC or FRC)
    DEFINE  ADC_SAMPLEUS    50      ' Set sampling time (in uS)
'------------------------  Port Initialization -------------------------------
    CCP1CON = %00000000         ' Disable CCP Module
    SSPCON.5 = 0                ' Disable SSP Module
    TXSTA.5 = 0                 ' Disable AUSART Tx
    RCSTA.7 = 0                 ' Disable Serial Port
'    ANSEL = %01000000           ' Set analog ports to digital mode except RB7/AN6
    CMCON = 7                   ' Turn off comparator
    INTCON.7 = 0
    OPTION_REG.6 = 0
    ADCON0 = 0
    ADCON1 = 7
    TRISA = %100000
    TRISB = %11110101
'----------------------------- Debug Settings ----------------------------------
    Define LCD_DREG PORTA
    Define LCD_DBIT 0
    Define LCD_RSREG PORTA
    Define LCD_RSBIT 4
    Define LCD_EREG PORTB
    Define LCD_EBIT 3
    cmd                 con     254         ' Control byte
    clr                 con     1           ' Clear the display
    line1               con     128         ' Move cursor to home position on line 1
    line2               con     192         ' Move cursor to home position on line 2
    line3               con     148         ' Move cursor to home position on line 3
    line4               con     212         ' Move cursor to home position on line 4
' ----------------------------- Port Aliases ---------------------------------
    Clk                 var     portb.1
    DataPin             var     portb.5
'---------------------- Miscellaneous Variables ------------------------------
    i                   var     byte            ' Loop counter
    w                   var     word            ' Variable for calculations
    x                   var     word            ' Variable for calculations
    CRC                 var     byte            ' Calculated CRC value
    CRCCalc             var     byte            ' Calculated CRC value
    SHTCommand          var     byte            ' Sensor Command
    RawData             var     word            ' Raw data from sensor
    ReadTemp            con     %00000011       ' Read temperature command
    ReadHumidity        con     %00000101       ' Read humitity command
    DataBit             var     bit             ' Bit shift variable
    DataByte            var     byte            ' Byte to perform CRC calculation on
    dummy               var     word            ' Dummy variable for DIV32 function
    SignC               var     byte            ' +/- Sign for celcius temperature
    SignF               var     byte            ' +/- Sign for fahrenheit temp.
    TempC               var     word            ' Temperature in ºC
    TempF               var     word            ' Temperature in ºF
    TempK               var     word            ' Temperature in Kelvin
    RHLinear            var     word            ' Relative Humidity (RH) Linear
    RHTempComp          var     word            ' Relative Humidity (RH) Temp. Comp.
    TempCRCError        var     bit             ' Temperature Sensor CRC Error Flag
    RHCRCError          var     bit             ' Humidity Sensor CRC Error Flag
    clear
    lcdout cmd,clr
'------------------ Read SHT71 Temperature / Humidity Sensor -------------------
ReadSHT71:
    SHTCommand = ReadTemp
    gosub Initialize
    gosub readsensor
    gosub GetSHTCRC
    gosub ConvertToCelcius
    gosub ConvertToFahrenheit
    gosub ConvertToKelvin
    gosub CheckCRC
    SHTCommand = ReadHumidity
    gosub Initialize
    gosub readsensor
    gosub GetSHTCRC
    gosub ConvertToRH
    gosub CheckCRC
    gosub Display
    goto ReadSHT71
'--------------------- Calculate Relative Humidity -----------------------------
ConvertToRH:
' 12 Bit    RHLinear = -4 + 0.0405 * DataOutput -0.0000028 * DataOutput^2
    w = 405 * RawData
    w = div32 100
    x = RawData * RawData
    x = div32 1000
    x = x * 28
    x = div32 100
    RHLinear = w - x - 400
'---------- Calculate Relative Humidity with Temperature Compensation ----------
    w = (8 * RawData + 1000) / 10
    if SignC = 160 then
        if tempC > 2500 then
            x = (tempC - 2500) * w
            x = div32 100
            RHTempComp = RHLinear + x / 100
            else
            x = (2500 - tempc) * w
            x = div32 100
            RHTempComp = RHLinear - x / 100
        endif
        else
        x = (2500 + tempC) * w
        x = div32 10000
    endif
    sleep 1
    return
'---------------------------- Initialize the Sensor ----------------------------
Initialize:
    high DataPin
    low clk
    for i = 1 to 10
        high clk
        pause 1
        low clk
        pause 1
    next i
    gosub TransferStart
    return
'---------------------------- Get Data from Sensor -----------------------------
ReadSensor:
    gosub TransferStart
    gosub WaitSensor
    input DataPin                               ' Wait for acknowledge
    low clk
    while DataPin = 1
    wend
    pulsout clk,10                              ' Send acknowledge
    while DataPin = 0
    wend
    while DataPin = 1                           ' Wait for conversion to complete
    wend
    low clk
    shiftin DataPin,clk,0,[RawData.byte1\8]     ' Get the first byte, 8 bits
    low DataPin
    shiftin DataPin,clk,0,[RawData.byte0\8]     ' Get the second byte, 8 bits
    low DataPin
    shiftin DataPin,clk,0,[crc\8]               ' Get third byte, 8 bits, CRC
    high DataPin
    input DataPin                               ' End of Transmission
    input clk
    return
'---------------------------- Start Transfer -----------------------------------
TransferStart:
    high clk
    pause 1
    low DataPin
    pause 1
    low clk
    pause 1
    high clk
    pause 1
    high DataPin
    pause 1
    low clk
    return
'---------------------------- Wait for Sensor ----------------------------------
WaitSensor:
    RawData = 4096
Loop:
    RawData = RawData - 1
    if DataPin && RawData.bit11 then Loop
    return
'--------- Calculate the CRC from Command Byte and Received Bytes --------------
GetSHTCRC:
    crccalc = 0
    databyte = SHTCommand
    gosub CalcSHTCRC
    databyte = RawData.byte1
    gosub CalcSHTCRC
    databyte = RawData.Byte0
    gosub CalcSHTCRC
    CRC = CRC REV 8
    return
'--------------------- CRC Bit Calcuation Method -------------------------------
CalcSHTCRC:
    for i = 0 to 7
    databit = crccalc.7 ^ databyte.7
    databyte = databyte << 1
    if databit = 0 then ShiftSHT
    crccalc = crccalc ^ $18
ShiftSHT:
    crccalc = crccalc << 1
    crccalc.0 = databit
    next i
    return
CheckCRC:
    if SHTCommand = %00000011 then
        if CRC <> CRCCalc then
            TempCRCError = 1
            else
            TempCRCError = 0
        endif
        else
            RHCRCError = 1
            else
            RHCRCError = 0
        endif
    endif
    return
'-------------------------- Convert to Kelvin ----------------------------------
ConvertToCelcius:
' 14 Bit    Temperature = -40.00 + 0.01 * DataOutout
    if RawData => 4000 then
        tempC = RawData - 4000
        SignC = 160                 ' Just leave the place holder blank
        else
        tempC = 4000 - RawData
        SignC = "-"
    endif
    return
'------------------------- Convert to Fahrenheit -------------------------------
ConvertToFahrenheit:
    if SignC = 160 then
        SignF = 160
        dummy = TempC * 18
        TempF = div32 10
        TempF = TempF + 3200
        else
        TempF = (tempc + 5000) * 900
        TempF = DIV32 500
        if TempC => 1778 and SignC = "-" then
            TempF = TempF - 12200
            SignF = "-"
            else
            TempF = 12200 - TempF
            SignF = 160
    	endif
    endif
	return
ConvertToKelvin:
	if signC = "-" then
    	tempk = 27315 - tempc
        else
    	tempk = tempc + 27315
  	endif
  	return
'------------------------- Display Information ---------------------------------
Display:
    gosub CustomCharacters
    lcdout cmd,line1,signc,dec2 TEMPc/100,".",dec1 (tempc//100)/10,223,"C"
    lcdout cmd,line2,dec2 RHTempComp/100,".",dec1 (RHTempComp//100)/10,"%RH"
    return
'------------------------------ Custom Characters ------------------------------
CustomCharacters:
    lcdout cmd,$40,$08,$14,$08,$07,$04,$06,$04,$04                              ' ºF
    lcdout cmd,$48,$08,$14,$08,$03,$04,$04,$04,$03                              ' ºC
    lcdout cmd,$50,$0C,$0A,$0C,$0A,$00,$0A,$0E,$0A                              ' RH
    return
END
