misschien een stomme vraag, maar ben niet zo thuis in het audio wereldje.
Kan ik deze speaker:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=710755
met deze kabel (wil 2 speakers, stereo geluid):
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=734323
aansluiten op een willekeurige mp3 speler?
Rechtstreeks, dus zonder versterkertje ofzo ertussen.
Of is de weerstand van die speaker te hoog ofzo?
De oordopjes bij een mp3 speler hebben meestal een impedantie van 32 ohm of iets in die buurt.
Maar het grootste probleem waar je tegenaan gaat lopen is dat een mp3 speler in de verste verte niet genoeg vermogen levert om iets verstaanbaars uit een luidspreker te krijgen.
Het gaat dus echt niet zonder versterker.
Een versterker is inderdaad aan te raden. Ik denk dat de 250mW versterker op deze website al voldoende is. Misschien dat je ergens nog een versterker vind met minder componenten. Maak daar 2 plugjes op en klaar :p
Hm ok, als de MP3 speler niet genoeg vermogen kan leveren, vraag ik me wel af hoe deze speakers werken:
http://dixons.nl/artikel/7125703c1275/Philips_SBP1120_Draagbare_luidsp…
Maar goed, ik kan er een driver achter zetten.
Welke spanningen/stromen komen uit een mp3 speler?
Zoals er bij staat in de reacties.
Zijn waarschijnlijk hoog rendement speakertjes van 32 Ohm.
En er word al gemeld dat er niet veel geluid uit komt dus,
als je met 5 man aan het ouwehoeren bent hoor je het al niet meer vermoed ik.
Daar komt dus ook net geen geluid uit.
In de specs staat dan wel het volgende:
Vermogen: twee drivers voor helder en krachtig geluid ( 2 watt )
Maar daar klopt dus geen reet van... Bij de "omschrijving" staat:
Batterijen zijn niet nodig - gewoon aansluiten en luisteren maar!
Ik vreet een bezem als je uit de jackplug van dat MP3 spelertje 2 watt kunt trekken...
Een versterker heb je echt wel nodig als je verstaanbaar geluid wil hebben. Zoals lemonadez al zei, de versterker hoeft niet veel power te hebben. 250 mW is voldoende. Dat kun je makkelijk van een stel batterijen voeden zonder dat je bang hoeft te zijn dat deze snel leeg zijn.
Grappig, die SBP1120 zijn gewoon 2 kapsels uit een redelijke koptelefoon, maar dan in wat andere schelpen gemonteerd.
Dan kun je beter een setje luidsprekers voor een PC gaan gebruiken.
Die hebben een ingebouwde versterker en kun je zo op je MP3 zetten. Bijvoorbeeld http://www.cdromland.nl/productinfo/109298/Logitech/Logitech_speakers_… maar elke PC winkel heeft legio modellen.
