Nadat ik am kristal ontvangers en met versterking en een fm ontvanger met de tda 7000 had gebouwd werkte het wel allemaal maar ik snapte er nog weinig van. Het leek mij nu leuk om een wat moeilijker iets te maken maar wat is handig en/of nodig aan apparatuur(zelfbouw), leesvoer en betaalbaar voor iemand van 14?
Zelf heb ik een tot mijn beschikking (niet alles van mij zelf) een hameg 40 mhz scoop, een fluke multimeter, een labvoeding 2 ampere 0-15 volt en een breadboard.
mvg
wouter
Lijkt me niet handig om iets moeilijkers te maken als je dat gene wat je nu noemt niet snapt. Tenminste niet met het doel wat te leren. Dan kan je beter dmv zoeken op sites en in boeken eerst uitzoeken wat je nu nog niet snapt. Wij kunnen ook wel het nodige uitleggen maar dan moeten we wel weten wat. Meestal begin je met RF als je al een redelijke electronica kennis hebt. Meestal, dus niet altijd, ik ben direct met rf begonnen maar omgekeerd was toch sneller gegaan denk ik.
Electronica echt niet moeilijk is een goed boek. Ontvangers van Sterrenburg, jongensradio.
Er is hier een heel lang lopend topic geweest wat heet jongensradio de de voorganger heet over rechtuit ontvanger gesproken. Heeeeeel veel paginas maar wel zo ongeveer een hele radio cursus.
Wil je ewoon wat bouwen. Een DC ontvanger, of een regeneratieve of een superreg. Dat zijn wel zo de beginners ontvangers.
Wat jaren terug was er een soortgelijk topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/28523/1/
Boeken,onderdelen en andere materialen zoals blank printplaat (je breadboard is ongeschikt voor HF).
De TDA7000 is best wel lastig te begrijpen, in een 'black box' gebeuren tegelijkertijd veel dingen. Ook het op de juiste frequentie zetten kan tegenvallen, de FM omroepband is maar een eilandje van 20MHz breed met veel activiteit. Daar omheen heb je een groot gebied waar in verhouding heel weinig gebeurt, je kan het dus treffen dat je juist dat gebied ontvangt.
Mijn eerste kennismaking met de TDA7000 ging ook mis, alleen maar een beetje ruis.
Idd beginnen met eenvoudige ontvangers, daar is heel veel over te vinden vooral voor het ontvangen van de middengolf en de amateurbanden (veelal 80m en 40m ontvangers).
Wat DC-ontvangers betreft, zoek eens naar de NE602
http://www.pa0vro.nl/ (zendamateur N) Is dit goed leesvoer?
Als ik bijvoorbeeld met het ic NE602 een ontvanger zou maken heb ik nog steeds te maken met een zwart pakje waardoor het schema denk ik makkelijker te maken is maar moeilijker te begrijpen. Dus wat is een aan te raden ontvanger voor bijvoorbeeld de 80 meter band die ook te begrijpen is?
http://www.pa4tim.nl/?p=1628 Een simpel FM ontvangertje met "echte" onderdelen en wat leuk meetwerk.
http://www.b-kainka.de/HF.htm Deze site bevat vreselijk veel leuke experimenten. Deze pagina is allemaal radio maar hij heeft veel meer.
Dit was mijn eerste werkende ontvanger: http://www.b-kainka.de/bastel3.htm
Op 15 februari 2011 21:05:36 schreef wouterb:
Dat is zeker goed, en de basis van wat je moet weten.
De NE602 is eigenlijk alleen een mixer (zie de primer), dit is in verhouding een moeilijk element als je die discreet zou maken. Doe er je voordeel mee, er zijn tientallen ontvangers gebaseerd op dit IC, en als je de functie van dit IC kent dan ben je al een heel eind op weg (zie weer de primer).
Die primer heb ik ook in het Nederlands mocht dat gemakkelijker zijn
, mail me dan even.
Bij kent-electronics zag ik een starters pakket staan. Is het slim om zo'n starterspakket te kopen of gewoon alles los?
Ik denk dat ik toch gewoon maar alles los ga kopen.
dit is tot nu toe mijn lijstje:
20 NPN torren BC547B 1,80
20 PNP torren BC557B 1,80
2* 100 Keramische condensatoren 1,80
50 Ferrietjes (kralen,kernen etc) 4,32
50 stuks Elko's 1,90
10 stuks J310 FET 4,90
Weerstanden E-12 0,5 watt 810 stuks €17,50
2*BF961 €1,95
2*BF981 €1,25
5* ZC111€ 0,25 5-33 pF
2* LM386 €0,89
1* KANK 3333 €2,50
1* KANK 3334 €2,50
SA612AN 2,95
50 Smoorspoeltjes 3,41
2* 8pens €0,30 ic voet
T50-2 Rood €1,15
T50-6 Geel €1,15
2* BFR96S 1,02
Totaal €60,44
ben ik nog dingen vergeten of zijn er overbodige dingen waarop ik kan besparen?
Trouwens, alles komt bij Kent vandaan
Printplaat, gewoon blank. Aan een breadboard heb je weing voor HF
Ik zou ook wat 10 en 100nF condensators doen, neem aan dat die 2x100 in pF waarden zijn.
Varco of trimmertjes
Dan word het dit, Zelf heb ik er ook nog wat bij gezet.
Blank printplaat heb ik nog niet bij kent gezien maar is gewone printplaat niet goed genoeg?
Heb ik al:
500 pf variable condensator
500ohm; 10 slag potmeter
Potmeter 10 k;, 100k;
2 Instelpotmeter 100k;
TDA7000
3*AA119
wat weerstandjes
wat folie en cerramische condensatoren
wat elco's
Aan/uit schakelaar 250 volt
6 standen schakelaar
Printplaat 2 gaatjes = 1 eiland
Kopen:
20 NPN torren BC547B €1,80
20 PNP torren BC557B €1,80
2* 100 Keramische condensatoren €1,80
50 Ferrietjes (kralen,kernen etc) €4,32
50 stuks Elko's €1,90
10 stuks J310 FET €4,90
Weerstanden E-12 0,5 watt €17,50
2*BF961 €1,95
2*BF981 €1,25
5* ZC111 5-33 pF € 0,25
2* LM386 €0,89
1* KANK 3333 €2,50
1* KANK 3334 €2,50
SA612AN €2,95
50 Smoorspoeltjes €3,41
2* 8pens ic voet €0,30
T50-2 Rood €1,15
T50-6 Geel €1,15
2* BFR96S €1,02
4* BC558C € 0,11
4* BC548B € 0,15
BF245C €1,02
3* BC337 €0,30
5* 1N4007€ 0,09
5* 1N4148 €0,05
5* 1N4448 €0,06
2* 3-30pF trimmers folie €1,25
2-18pF trimmer teflon €0,70
25 stuks 10 nF €1,25
25 stuks 100nF €1,25
Totaal €69,01
En die is koperkleurig, natuurlijk.
Ja hoor, dat is goed. We bedoelen met 'blank' alleen: ongeëtst, dus een nog helemaal ongebruikt stukje printplaat. Daarop kun je dan dead bug style monteren (IC's e.d. met de pootjes omhoog, de rest er tussen hangen).
Een stukje blik zou bij wijze van spreke ook werken, maar printmateriaal is prettiger.
Toch zijn heel wat zendertjes rechtstreeks in een sigarenblikje gesoldeerd.
Ik weet zelf heel weinig over HF, maar heb eigenlijk altijd nog eens een zogeheten grid-dipmeter willen maken om wat te kunnen rommelen.
Op het maak lijstje komen dus een lc-meter en een grid dipper.
En nu nog een vraag, kan ik in plaats van een NE602 ook een NE612 gebruiken.
http://www.pa4tim.nl/?cat=14 mijn griddippers
rbeckers
Tip:
Voor dat je RF gaat bouwen leer eerst de basis.
En begin eenvoudig!
Kristal-ontvganger, FM-bug etc..
Op 18 februari 2011 22:55:52 schreef rbeckers:
Tip:
Dat vind ik al met 7-mijls laarzen door HF land.
Doe eerst een 0-T-1, regeneratieve, super reg ... en zo verder....
rbeckers
Op 19 februari 2011 00:11:21 schreef Hugo Welther:
Ja, inderdaad.
TS heeft al diverse zaken gebouwd. Maar het is beter om een schakeling te bouwen en begrijpen en vervolgems een stapje verder.
Zij er hier iemand dipmeter:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Grid-dipper/grid-dipper.htm
http://www.noding.com/la8ak/m11.htm
http://www.pa1g.nl/techniek/dipmeter_teller.htm
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Grid-dipper/Manual%20DM-81.pdf
http://users.tpg.com.au/users/ldbutler/NegResDipMeter.htm
http://www.3-mtr.info/shareware/Grid%20Dipper%2040673/dipmeter.png
http://yb0ah.tripod.com/homebrew/project/test_eq/dip_meter/dip.html
http://www.gregsbasicelectronics.com/circuits/radiofrequency.htm
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/dip.gif
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/02_dipper/english/pag02_e…
hoe is het met je Spaans of welke taal het ook is:
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&si…
Afijn kijk zelf ook even:
http://www.google.nl/images?q=dipmeter&hl=nl&prmd=ivns&um=…
hier onder zijn ook leuke dingusus tu bukijku:
http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html
Sorry ben een beetje enthousiast geweest met zoeken!
0 T 1 ..............schema???
Vr Gr RRob.
Zelf heb ik al een keer een ontvanger gemaakt met dit schema:
Komt uit Schakelingen echt niet moeilijk van elektuur.
Maar wat doet een fet of in dit geval een dual-gate fet en hoe werkt het eigenlijk?
De ontvanger werkte goed op mijn breadboard maar alleen bij de afstemming hoorde je of en toe meerdere zenders door elkaar maar dat was ook bij mijn kristal ontvangers zo die ook op het breadboard waren gebouwd.
Kan dit aan het breadboard liggen en lange draden of hoort dit zo?
Hoe kan ik eigenlijk op een eenvoudige manier de selectiviteit beter maken?
En nog een vraag wat houd RF in en waar staat het voor?
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Radio Frequency.
Trouwens knap dat je een ontvanger werkend hebt gehad op een breadboard, dat is bepaald geen ideale omgeving voor dergelijke frequenties. Hoe het precies komt dat je meerdere zenders hoorde weet ik niet.
Misschien dat de beterweters een beter antwoord kunnen geven.
Maar mij lijkt het dat.
Misschien had je de antenne te lang gemaakt.
Dan doe je misschien het ontvangertje oversturen.
(had je er trouwens ook een aarde aan?)
Wat je hier tegen kunt doen is misschien vlak na de spoel naar de antenne een afstem C (100pF) zetten.
Wat misschien ook zou kunnen is na de spoel een Ctje 47...100...470pF en dan een potmetertje -
Van 100K zetten een buitenste poot aan de nul(0) andere buitenste poot aan Ctje en de loper -
Middelste aan de antenne.
(maar ik ben niet de meest ervaren vonkentrekker hier dus vraag ik met jou mee of dit een simpele oplossing zou mogen zijn?)
Misschien was het ook een leuk idee geweest om de spoel te maken met meer aftakkingen,
Misschien had je dan ook een stuk van de korte golf kunnen beluisteren?
(best interessant denk ik wel)
Misschien dat een van die beterweters ook kunnen vertellen of dit te doen valt en misschien -
Hebben zij ook wel preciezere spoel gegevens?
Vr Gr RRob.
(Z)weetvoetje
Op 19 februari 2011 14:35:34 schreef mr.stijntje:
Ik bouwde vroeger meerdere keren een dubbelsuper op breadboard (3 stuks welteverstaan) Dat ging redelijk, maar doordat de afscherming miste kwam er nogal wat signaal binnen via de bedrading op de middenfrequent-frequenties.
Middengolf-spul is prima te doen op breadboard. Boven de 3MHz begint het een beetje problematisch te worden.
De selectiviteit van een dergelijke ontvanger kun je beter maken met terugkoppeling. Dan kom je dus op een 0V1/0T1 uit. Met een goede 0V1 kun je vaak meer uit de lucht pikken dan een gemiddelde omroepontvanger. Maar het is wel lastig afstemmen.
Het is zeer interressant en leerzaam om een goede 0V1 te bouwen en ermee te experimenteren. Schema's zijn er denk ik wel genoeg te vinden, al zijn ze niet allemaal van even goede kwaliteit.
Ik kan je trouwens ook aanraden om ergens een setje computerboxjes o.i.d. vandaan te halen. Dan kun je lekker makkelijk testen of ergens geluid uit komt. Ik heb altijd ergens een setje van die dingen staan om even snel te testen of iets werkt.
