Hallo allemaal,
Op mijn scooter heb ik knipperlichten.
Werkende op 12V en 10W per stuk.
Deze wil ik graag vervangen door LEDs.
Ik heb de volgende leds:
4 x 3 gele led van 5 mm 2V per stuk @ 20mA
in 4 groepen
dus per groep 3 leds
in serie
en dan op de + een 330 Ohm weerstand
zodat ze 12V kunnen hebben.
Totaal dus per links of rechts 1.44W
Maar het probleem is dat de Flash relais gemaakt is voor 2 x 10W
En met die leds knippert het dus niet.
Hoe kan ik dit oplossen?
Moet ik een andere relais?
zo ja, welke?
(zelf had ik het volgende in gedachte:
http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/index.cgi?action=DispPage…
http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/index.cgi?action=DispPage… )
Mvg,
Marcel Felten
Dit is bedoelt voor achter?
Zet in je voor knipperlampen dan zwaardere lampjes om de missende achterlampjes te compenseren.
Peter Claus
In zo'n relais wordt de oscillatie thermisch gemaakt, een gloeidraadje dat telkens opwarmt, contact open, afkoelen, contact terug dicht.
Een LED zal dat gloeidraadje onvoldoende tot helemaal niet warm krijgen.
Dan dien je iets te gebruiken zoals het knipperlicht.
