Ik heb een blaupunkt televisie(type IS 55-31 vt)
Als ik deze aanzet is er de eerste 10 minuten niets aan de hand,daarna schakelt de televisie(voeding) zich zelf uit en is het eerste half uur ook niet meer op te starten
Is dit wellicht een bekend probleem ??
ik heb een nummer gevonden achter op de kap fm 311.22
en op de printplaat een rood stickertje met het nummer 29701-073.24
000588
ook heb ik zo'n beetje alles doorgesoldeerd en op het oog zie ik ook geen lekke condensators en warm word het geheel ook niet
[Bericht gewijzigd door co op ]
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
dat is waarschijnlijk een condensatortje van 100uf
(spanning voor het voedings ic)
deze met een paar diodes zijn verandwoordelijk voor voedings problemen
zal je zo de nummertjes ff geven
In dit model faalt de transfo vaak.Best vervangen door HR6501 van HR-Diemen. Verkrijgbaar bij de tv boer.
Evarist
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
k.p.meinesz
Op 16 maart 2004 22:16:38 schreef evarist:
Evarist
tegen deze wijsheid kan ik niet op
maar kan hij niet beter eerst ff meten?
dit is toch de cuc4510 chasis?
Je kan moeilijk meten als de TV plots uitvalt, zolang de TV speelt ga je niets fout meten.Ik veronderstel dat de contacten in de hoogspanning allemaal gesoldeerd zijn, condensators, de plug naar de deflectie, de transfo? Verdenk daarna de transfo zelf. Is idd een CUC4510 van Grundig chassis.
toch vind ik het raar want als ik de driver van de lijn trafo eruit haal en ik zet de televisie aan dan valt de voeding ook uit teminste het geluid. hoe en wat of lul ik nu wel heeel raar?
Op 17 maart 2004 19:35:15 schreef co:
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 16 maart 2004 11:59:18 schreef Armani:
dit lijkt op een slechte soldering of een lekkende condensator
ik ga ook voor deze
het ledje voorop de tv blijft wel branden dus als dat de
standby stand is gaat ie in de standby stand
k.p.meinesz
dit is een overload beveiliging
hij wil ook echt helemaal niet opnieuw starten
dus hij gaat standby en je drukt hem weer aan met de ab
dan blijft ie standby of gaat de standby led ff uit en dan meteen standby?
ik zou het dan zoeken in de c633 16v 100uF dit is een kleine roodbruine elco en deze zit vlak naast die gerote blauwe en staat in verbinding met je voedings driver ic ik dacht pin 6
Ik heb deze condensator vervangen en inderdaad deed de tv het al beter toen heb ik ook nog wat aan die instelpot r654 gezeten en nu doet ie het al meer dan 1 uur.
Mijn vraag is hoe regel ik hem nu op de goede waarde af ????
Helaas na 5 uur spelen lijk ik weer bij het begin te zijn ,tv gaat in stanby stand en bij het opnieuw opstarten 2 seconde later weer
k.p.meinesz
waar dient r654 voor als je dat niet weet is het niet erg handig om eraan te draaien.
deze is nl onderdeel van je feedback-overload protection
dus het kan zijn dat je nu meer gesloopt hebt dan gerepareerd r654 kun je afregelen door de spanning op A+ te meten 159v echter of dit simpel te meten is of dat je delen moet afkoppelen of juist moet belasten weet ik niet
heb je een scoop bekijk dan eens de spanning op pin 6
of deze mooi oploopt naar ong. 16v iig hoger als 14v
en daar ook blijft en niet teveel rimpels vertoont dwz niet inzakt
Dat heb ik ook nooit beweerd.
maar over die spanning op pin 6 is dat dezelfde als de spanning over c 633??
En die 159 volt op A+ ?????
Overigens speelt de tv nog wel {zij het 10 minuten )
k.p.meinesz
Op 19 maart 2004 18:03:06 schreef co:
kijk ff in je mailbox
c633 is de bufferelco van pin6
