Ik heb momenteel een DAC staan waar ik graag de ledjes van wil veranderen. Dit omdat de rest van mijn stereo apparatuur ook blauw/wit heeft.
Echter is de spanningsinterval van de blauwe/witte ledjes hoger dan die van de rood/geel. Daarom gaan ze momenteel ook niet branden. Bijgevoegd een foto
Heeft iemand idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
transistor opensturen met de spanningsval over een weerstand die je in plaats van de LED zet (met passende weerstandswaarde natuurlijk)
fripster
als dat kan natuurlijk. Misschien is er wel domweg niet genoeg spanning... dat weten we niet aan deze kant..
fripster
Op 1 maart 2011 22:45:12 schreef fripster:
fripster
Voor de weerstand staat 10V na de weerstand 1.8 echter als ik de weestand op kleur code zoek komt er 11 Ohm uit volgens mij klopt dit niet bepaald. (bruin bruin zwart violet geel).
Op 1 maart 2011 22:43:08 schreef kombucha:
voorschakelweerstand verkleinen zodat ze voldoende stroom krijgen dan
Okee. maar zou de spanning die er dan uitkomt geen gevolgen kunnen hebben voor de rest van het circuit? de gele zit op 1.7 en de rode op 1.6
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Als er 10V voorstaat heb je wel genoeg.
Als de doorlaat bijv 3.6V is kom ik op 10-3.6=6.4V over de weerstand. Bij 20mA is dat dat R=U/i=6.4/0.020=320 ohm voorschakelweerstand.
Dan nemen we 330 ohm : oranje oranje bruin
Helpt dit?
fripster
Als ik weerstand meet op 20K krijg ik 4.65 zal betekenen 4650..
beetje veel lijkt mij..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
electron24
Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest waar staat dan een leeg bureau voor? - Albert Einstein.
Op 1 maart 2011 22:52:43 schreef stingone
Andersom lezen geeft 4k7 1%
edit: je meting klopt dus
Zou dus betekenen dat het om een stroom van 0.0017 A gaat
...Wil ik dus ledje laten branden moet ik dus een weerstand van 10-3.6/0.0017 = 3K7.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Dat is niet veel 1,7 mA! moet dan een hi-efficiency led zijn.
hoeveel mA mogen we trekken uit de 10V voeding?
Op 1 maart 2011 23:27:19 schreef fripster:
Hoe kan ik dit het beste meten?
GerardMonique
Neem anders een potmeter van ca 4,7 k en regelt het zo, dat de gewenste lichtopbrengst er is.
Misschien is het mogelijk om deze parallel met die weerstand zet
en dan voorzichtig lager maken tot gewenste niveau,
dan de waarde van de potmeter meten met de 4,7 k parallel.
MVG Gerard.
Bijgevoegd een schema
De technische term is "foto". Een schema is, ehm, schematischer.
Gerard, waar komt dat mooie plaatje vandaan?
Op 1 maart 2011 23:51:09 schreef GerardMonique:
Neem ander een potmeter van ca 4,7 k en regelt het zo, dat de gewenste lichtopbrengst er is.
dan de waarde van de potmeter meten met de 4,7 k parallel.MVG Gerard.
Hey das wel een idee. Parallel bedoel je mee dat de vervangsweerstand kleiner word als ik ga spelen met die potmeter.
Ik zal eens kijken wat de ledjes die ik aangeschaft heb dan trekken. Als deze 5-30Ma zijn kan ik het wel vergeten. Zal ik dus ook andere ledjes moeten aanschaffen.
Op 1 maart 2011 23:53:03 schreef Frederick E. Terman:
[...]De technische term is "foto". Een schema is, ehm, schematischer.
Haha zit wat in
.. heb het ff aangepast.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
GerardMonique
Meet wel dat die eerst op het maximun staat,anders maakt het sluiting,
en dat is zonde voor de mooie blauwe LED.
Je gebruikt alleen de loper en een poot.
@Frederick E. Terman wil je dat zograag weten? Waar ik het vandaan haalde?
MVG Gerard
@stingone: Lees de spelregels van dit forum even!
Ok sorry ben hier nieuw
.. zal er de volgende keer om denken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
Op 2 maart 2011 00:03:34 schreef GerardMonique:
Ja, lijkt me leuk voor de radiocursus die hier (Beverwijk) draait. Het is toch een website, denk ik?
GerardMonique
Veel succes er mee.
Ik verneem het wel via mijn mail en hoeft niet hier OK
MVG Gerard.
theove
Die weerstandplaatjes vind je hier: http://www.okaphone.nl/calc/
en hier: http://www.ham-radio.nl/weerstandberekenen/weerstand.htm
en hier: http://www.pe1sbn.nl/weerstand.html
GerardMonique
@theove,
Het ging niet om de geheimzinnigheid, maar anders zitten we ander dingen te doen
dan waar @stingone niet wat aan heeft met deze discussie.
MVG Gerard.
@theove, dank je. Leuk, en ook handig voor TS denk ik.
En nu heeft de maker ook een nette bronvermelding.
Even gebeld met de zaak waar ik de led gekocht heb, bij een spanning van 10v en 20mA moest er een 390 ohm tussen. Als ik dit terug reken kom ik echter op 2.2 volt terwijl de normale wit/blauw op 3.4 volt werken.
Maar mijn vraag is gaan de leds wel werken bij 1.7mA?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
