Beste techneuten,
Ik ben in bezit van een oude zwart wit TV namelijk een Grundig Zauberspiegel 749. De vraag is nu hoe sluit ik een DVD aan op deze oude TV, wie kan mij zo een kastje verkopen of maken???.
Via een oude videorecorder zijn antenne uitgang
Die doet alleen UHF, dat zit niet per definitie op alle oude TV's. Controleer dat dus eerst. Er zijn ook modulatoren voor VHF in de handel.
Bedankt techneuten ik ga al eens proberen met het simpelste eerst de oude video recorder.
Donderdag 17/03 laat ik het weten.
Jacques
Op 14 maart 2011 19:06:27 schreef maartenbakker:
Daar heb je misschien wel gelijk in, dat ding is ouder dan ik dacht. In iedergeval ouder dan ik.
http://cgi.ebay.de/Musiktruhe-Grundig-Zauberspiegel-749-Raritaet-50er-…
Denk er om dat er bij zulke oude TV's vaak het chassis direct met het lichtnet verbonden is. Dus alleen de antenne-ingang gebruiken!
wel , 'k heb via een oude videorecorder getracht om beeld te krijgen : noppes...Nochtans zit er een testgenerator mee ingebouwd maar het maakt geen verschil .
Wat me wèl opvalt : zonder antenne ingang heb ik een vlak grijs beeld met lichte terugslagonderbrekingslijnen terwijl ik eerder een "zwart scherm met sneeuw"zou verwachten...nee?
Wat betreft de tuner denk ik dat het toch een VHF moet zijn , nog zo'n 12-positie klapperding met een fijnregeling achter de knop, wat dan weer de hoop om 'm te zien spelen naar beneden haalt !
Dus : wie heeft de oplossing voor dit probleem ?
...enne ...yes : 'k ben me zéér goed bewust van het feit dat het chassis aan 't lichtnet ligt...als 6-jarige knaap heb ik ooit met een volledig metalen mes eens in zo'n tv "geprutst" en dàt kriebelde !!!!!!
Als je alleen een 12-standenknop hebt en geen tweede knop op een eigen as, zit er inderdaad geen UHF op.
Maar jouw toestel gaat nog wel spelen (om hem ook langer te laten spelen, controleer in elk geval de boostercondensator en eventueek andere papiercondensatoren op kritieke plaatsen).
Het makkelijkste is gewoon een VHF-modulator aanschaffen. Ik heb zelf wel eens de goedkope van König gehad, maar die zijn wat wisselend van kwaliteit (5 besteld bij wijze van inkoopactie, 1 klant ontevreden, 3 tevreden en 1 geen opgaaf). Er zijn genoeg andere merken en types modulatoren, en bovendien zijn er wel relatief zeldzame multisystem videorecorders met een modulator op kanaal 3 of 4.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (27%)]
