Ik heb een ta2024 versterkerbordje.
deze is 2 kanaals en 4-8 ohm.
als ik er nu 2 speakers op wil hebben van 8 ohm zou ik deze dan op 1 kanaal kunnen aansluiten zodat 1 kanaal vrij blijft?
dit wil ik doen omdat de versterker bij 8 ohm 6w zuiver geeft en bij 4 ohm 11w zuiver.
dus mijn vraag is kan ik 1 kanaal vrijlaten of gaat de versterker dit niet goed vinden?
Het is mijns inziens zoede om de helft van je versterker te gebruiken. Verder haal je volgens mij geen extra winst.
11W verdeeld over 2 speakers, of 2x 6W per speaker.
Zou je het kunnen bruggen dan wordt het totale vermogen veel groter. Kijk eens in de datasheet of het mogelijk is.
oja je hebt gelijk.
nu heb ik het volgende bedacht:
Ik hang per kanaal een waterbestendige speaker van 8 ohm eraan.
dan hang ik parralel aan dat kanaal via een relais een niet waterbestendige speaker van 8 ohm.
nu wil ik dat de waterbestendige speakers altijd aanstaan en dat ik de niet waterbestendige aan kan zetten met dat relais.
dit kan toch allemaal wat ik zeg?
dit wil ik omdat het in mn boot komt. dan bouw ik de 2 waterbestendige speakers in en de andere 2 berg ik op. en als ik dan extra veel herrie wil hebben dan kan ik die 2 extra aansluiten.
zie ik dit goed?
edit:
de ta2024 is standaard al gebrugd dus dat kan ik niet nog een keer doen
