Ik moet voor school een timer met trilfunctie en verlichting maken. Ik zat te denken aan de 4060 timer van de site. Dan in plaats van een buzzer een motertje en een ledje daar te plaatsen. Dan draait het motertje hard genoeg voor trillen en het ledje brandt. Maar wordt dit verdeelt over deze 2 of krijgt het ledje die bijv. 3v is 3v en het motertje de rest. Het is voor een kookwekker met trilfunctie en verlichting. Maar hoe zit de trilfunctie in een mobiel eigenlijk. En er moet een lcd uitlezing op. Hoe kan ik dit doen. Ik wil dan niet een heel schema hebben, maar bijvoorbeeld hoe het moet gaan werken. dan kan ik namelijk verder zoeken. Ik kom er zelf echt niet uit met die uitlezing. Ik ben ook niet echt bekend met programeren, maar daar hoeven jullie geen rekening mee te houden. Ik zoek wel wat op. En het gaat om het ontwerp, bij het maken kan ik altijd van de docent hulp krijgen.
Als je een timer wil met een LCD, kom je haast automatisch op een microcontroller uit. Iets als deze lichtbaktimer kan daarbij een goede leidraad zijn.
Wat de motor betreft: die kan je laten trillen door op de as een assymetrisch gewichtje te plaatsen.
Daarnaast plaats je motor en LED (die laatste met serieweerstand) parallel, niet in serie.
Ik denk dat ik gewoon een kookwekkertje op zakformaat koop en dan het spiekertje vervang door een motortje. Dan heb ik het. Is ook wat goedkoper, de onderdelen moet je namelijk zelf kopen.
VOTI heeft leuke trilmotortjes voor een zeer nette prijs.
Ik heb nu het speakertje vervangen maar het motertje werkt nu als speakertje. hoe los ik dit op. ik snap het even niet.
Volgens mijn docent is het dat de spanning te laag is. Er zit een 1.5 V batterij in. Het schermpje gebruikt ook stroom, dus het zou kunnen lijkt mij. Maar is dit echt mogenlijk? Om het op te lossen dacht ik aan een relais, maar hoe sluit ik dit aan? Ik heb 2 draadjes die naar het motortje toe lopen en 2 naar de spannings bron. Ik heb geen ervaring met een relais.
[Bericht gewijzigd door Radio Robin op (14%)]
op hoeveel volt gaat je relais werken
Post je schema eens.
Als jet motor als speaker werkt dan zal er ook een audiosignaal uit die schakeling komen ?
Wat voor een type spanning is audio ? Wat wilt het motortje graag zien ?
9 V. Schema heb ik niet echt. Ik kan wel de situatie in een tekening laten zien zal hem straks posten.
Hier is hij:
http://www.uploadarchief.net/files/download/hoi.png
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
heb je een multimeter zo ja meet dan hoeveel volt er uit de draadjes van de spaeker komen
en dan moet je hier een motortje voor zoeken
die motortjes in een gsm werken perfect op 3v
Je zult het 'speaker' signaal moeten bufferen (condensator, transistor) en daarmee je motor aandrijven.
De frequentie die op het speaker signaal staat is namelijk een.. audio signaal en is niet geschikt om een motor mee aan te drijven.
Ten eerste is het signaal te zwak, ten tweede is het een wisselend signaal (frequentie ergens tussen 100 en 4000 Hz).
Er komt 0.4 V uit. Hier kan ik geen motortje voor vinden. Dus daarvoor een relais er neerzetten. Daarachter een batterij en daarvoor een motortje. Dan draait hij eindelijk. Maar als ik eerst het audiosignaal moet bufferen met een condensator en transistor, waar moet de transistor aan voldoen. En hoe groot moet de condensator zijn? Het liefst heb ik dat jullie me vertellen hoe ik daarachter kan komen, anders leer ik niets.
Het is al opgelost met een relais. Hij doet het.
