Show your projects! Part 22
Shiptronic
er missen nog gaatjes in d koolborstels voor TH LED's ;)
@jonathan_s, Zeer netjes! Idd wel een duur project met al die Xbee's Maar het resultaat mag er zijn!!!
@Pros, Het ziet er weer Prosiaans goed uit :D
Zelf heb ik ook weer iets klaar het is een voeding voor mijn platenspeler geburen. Klik
Mooi afgewerkte voeding, grappig dat je zo geheimzinnig doet over een LM317 of verwant.
Staan wel een hele rits spelfouten op je site. (Het spijt me, dat valt me direct op.) Die kun je er misschien even uithalen.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op 24 april 2011 22:09:57 (42%)
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Op 24 april 2011 17:24:30 schreef Sine:
Atmelletjes toch ?
Hoe dood zijn ze ? ( welke fuses heb je gezet ? )
'k Weet het niet meer van buiten, maar heb het toen opgezocht en mijn scriptje dat de fuses instelde koos blijkbaar voor "low power kristal" (max 8MHz) terwijl er een full-swing 16MHz opzit. Externe clock op XTAL1 hangen helpt precies ook nog niet. (anders eventjes kristal vervangen.)
zeer mooi gemaakt met die balletjes!
Ben benieuwd hoe het zit qua gewicht verdeling in de balletjes.
Gooien ze nog lekker?
Kan die microcontrollers er wel afhalen met een hete lucht bout hoor.
Mijn complimenten!
Op 24 april 2011 22:08:35 schreef mr.stijntje:
Thanks! Ja, zou kunnen :D... En dan nog de manier waar op.
[off-topic]
Jammer nou! ik dacht dat ik het er grotendeels uit gehaald had. (fire fox spelling controller) Vast een aantal artikels vergeten.
[/off-topic]
Ik heb een nieuwe en verbeterde lichtcomputer gemaakt. De verbeteringen ten opzichte van mijn vorige exemplaar zijn onder andere een nieuwe zelfgemaakte besturingsprint, uitlezing met een LCD-scherm en temperatuurbeveiliging. Een groot voordeel is dat lichtprogramma's (15 stuks) gemaakt en gewijzigd kunnen worden met de WISP648.
Zie hieronder een paar foto's:
https://lh3.googleusercontent.com/_mNJYgcJOhwY/TbWuadLMdAI/AAAAAAAAL0s/ZjW16seRvN8/s300/Lichtcomputer_lichtuit.JPG
Vooraanzicht
https://lh4.googleusercontent.com/_mNJYgcJOhwY/TbWuaj0Qw4I/AAAAAAAAL0w/obd68ZZBejc/s300/Lichtcomputer_print.JPG
Besturingsprint
Voor meer info klik op de foto's.
Net weer even een projectje afgemaakt. Elektronisch stelt het weinig voor, gewoon een condensator voedinkje met een paar LEDs erachter, maar het effect is wel leuk! :)
http://sites.google.com/site/benadski/electronics-1/temp/hallamp.jpg
Ik heb de LEDs (twee strengen van 5 oranje, 1 geel, 1 warm wit, 1 koud wit, 1 UV) aan elkaar gesoldeerd en in willekeurige richtingen gebogen. Daarna in bubbelfolie gewikkeld en in een theelichtlamp van de Action gepropt. Zal in het donker er vast mooi uitzien. Beter dan twee draden uit het plafond.
Ik heb expres het plafond niet afgewerkt. :P
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Netjes afgewerkt, Bas!
Op 27 april 2011 15:44:20 schreef Benadski:
Jaja, dat zeggen ze allemaal... :-)
Ik heb nu mijn grootste project tot nu toe grotendeels afgerond: Een geautomatiseerde kamer (voor wat je kan automatiseren).
Helaas heb ik geen foto's gemaakt van de achterkanten; vergeten...:(
Masterpint:
http://img7.imageshack.us/img7/1128/20110427175229.th.jpg
Luxaflexcontrolprint:
http://img600.imageshack.us/img600/5778/20110427175543.th.jpg
Deurprint:
http://img593.imageshack.us/img593/8846/20110427175436.th.jpg
lichtservo- + codeprint:
http://img850.imageshack.us/img850/4082/20110427175303.th.jpg
Het gevolg van een moeder die zegt: "Ik heb liever niet dat je aan de 230 zit" :+:
http://img192.imageshack.us/img192/1252/20110427180336.th.jpg
Een filmpje zegt meer dan 1000 plaatjes;).
Wat er allemaal in zit:
1x PIC18F4550 (masterPIC-print)
1x PIC16F877A (luxaflexcontroller-print)
3x PIC16F628A
2x temperatuursensor DS1820 (eentje zit voor de luxaflex, daarom geeft hij in het filmpje 44°C aan ;), en de andere zit op de masterprint voor een reeële meting. Deze geeft 0,0°C aan, omdat ik een pull-upweerstand vergeten was...)
2x LDR
2x DS1307 RTC voor het bijhouden van de tijd.
1x ultrasoon afstandssensor, voor het meten of er iemand voor de deur staat
1x L293D, voor de motor
Het design van hoe de prints onderling met elkaar verbonden zijn is exact hetzelfde als die van Frits Kieftenbelt (bedankt daarvoor Frits!). Ik heb aardig gestoeid met de code, over hoe ik alles zou aansturen, maar uiteindelijk is het toch 1 master geworden die alle slaves aanstuurt. Een voorbeeldje van hoe omslachtig dit eigenlijk is ;):
code:
1. masterPIC stuurt een aanvraag van de temperatuur en lichtsterkte.
2. LuxaflexPIC antwoordt, met de waardes
3. MasterPIC bepaalt hieruit of de luxaflex geopend/gesloten moet worden.
4. Zo ja, dan stuurt de masterPIC het commando naar de luxaflexPIC om de luxaflex te openen
En als laatste wil ik zeggen dat ik de printen expres niet heb afgewerkt/verstopt :+:+.
Totale beginner
Dat is mooi gemaakt. In de toekomst is het wellicht leuk hier een integratie op de pc en smartphone te maken.
In combinatie met wat php of zo.
Mvg,
TB
Bedankt en oei, was ik ook nog vergeten te vertellen, ik heb al een Visual Basic programma werkend ;). Integratie op de smartphone zou helemaal gaaf zijn :D
Totale beginner
Als je een windows smartphone hebt kan je in Visual Studio pro heel simple in VB een programma schrijven.
bjokal
Lol, leuke work-around met die servo :D
Maar zie ik het nu goed, zit die lichtservo-code print met plakband aan de muur? :+
Leuk projectje. Zoiets wil ik zelf ook nog eens een keer maken. Het enigste obstakel is hier ook een moeder die een hartinfarct krijgt als er gatenprint met plakband aan de muur bevestigd word... Moet iets verzinnen wat er netjes uitziet en ook eenvoudig demontabel is.
hier hetzelfde probleem
als ik begin met iets in de trant van "ik ga ... maken" schiet de hartslag omhoog.
ook hier moet het dan mooi weggewerkt worden
@ B van Dam: mooie lichtcomputer. Frontje is heel goed gelukt. Heb je ook al foto's van het 230V gedeelte?
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
@ Reddevil: Bedankt! De foto's van het 230V gedeelte komen nog. (Heb ik nog niet helemaal af.)
@loopycoaster: Leuk project maar is het 44 graden in je kamer?
Lichtbak gemaakt omdat ik anders niet verder kan met een ander project omdat mijn vorige belichtingsbak te klein was :S (was een omgebouwde scanner)
de lichtbak die ik nu gemaakt heb heeft de volgende specs:
werkvlak van 236 x 325 mm
8 tl buizen in uit 2 oude gezichtbruiners
de Timer is rond een PIC16f689 opgebouwd met als richtlijn de timer van deze site.
het programma is geschreven in JAL V2 (met de hulp van mijn vader :P)
hij is van 0 sec tot 1 uur in te stellen.
Behuizing is gemaakt van 9mm berkenmultiplex
De timer:
http://img822.imageshack.us/img822/6091/p1010322g.th.jpg
Onderkant:
http://img684.imageshack.us/img684/6687/p1010323qo.th.jpg
Keypad:
http://img200.imageshack.us/img200/9581/p1010324g.th.jpg
De belichtingsbak:
http://img816.imageshack.us/img816/6135/p1010397b.th.jpg
Het Werkvlak: (er komt nog schuim in de deksel om de print mee aan te drukken.
http://img824.imageshack.us/img824/3280/p1010398b.th.jpg
Detail Bedieningspaneel:
http://img854.imageshack.us/img854/4500/p1010403w.th.jpg
En een shot in actie:
http://img34.imageshack.us/img34/3301/p1010404m.th.jpg
van het weekend ga ik een proefprint maken
ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.
Op 27 april 2011 21:21:41 schreef n polman:
Da's een flinke bak!
En dan zijn we weer benieuwd waarvoor je zo'n groot ding nodig hebt...
Op 27 april 2011 21:30:29 schreef pros:
voor de print van mijn nixie klok die is 280 mm lang.
op die print worden de buizen bevestigd. die komt hier binnenkort nog wel een x langs..
en ik dacht van als ik er dan zelf eentje maak kan ik het beter meteen goed doen dan dat hij strax mischien weer te klein is.
klein is fijn
Opzich een strak printje, maar hoe hangt het linker groundplane nou aan het rechter?
Op 27 april 2011 21:36:00 schreef klein is fijn:
loopt onder de PIC door en via de spanningsregelaar die je ook op de onderkant ziet zitten.
Wow .. aardig gebakje ...
Nixie klok van 280 ? Wat voor buisjes heb je daar op staan !?
