Eindelijk tijd gevonden om mijn projectje te showen. Donderdag al af, maar geen tijd om foto's online te zetten.
Mijn "OneArmed" één-kanaal DMX "lichttafel". Bedoeld om zaallicht in- en uit te faden met een simpele druk op de knop, à la klik-aan-klik-uit dimmers, maar dan natuurlijk voor DMX.
De reden dit te bouwen, heeft te maken met 't feit dat simpele schuiventafeltjes niet het hele DMX universe gebruiken (512 kanalen), maar vaak slechts zoveel als dat er schuiven op zitten. Dit kan in combinatie met DMX mergers (om meerdere consoles op hetzelfde netwerk te kunnen gebruiken) soms betekenen dat er zaken "aan" blijven staan en er dan dus niet (fatsoenlijk) vanaf de simpele console en plek licht bediend kan worden.
Daarnaast is 't voor mij een oefening in layouts ontwerpen, etsen en boren en bovenal nog eens erg leuk om te doen.
In Nog meer ontwerptips en domme fouten (pagina 27) nog wat meer info
Goed, tijd voor foto's!
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
De eerste keer dat ik hier post. Meestal houd ik mij tot het lezen van post
Een simpele vaste voeding met de 78XX en 78SXX serie.
http://imageshack.us/g/818/dsc03751z.jpg/
Niets speciaal maar wel veel handiger dan de batterij en steeds de 78XX op men breadbord.
Met de belasting die je ziet leverde de transfo 5A op 17V.
En volgens dat ik voelde was dit ongeveer zijn maximum (kreeg al vrij warm)
Ik ben vooral verschoten van de gelijkrichtingsbrug die krijgt ongeloofelijk warm (die 78XX geven geen warmte af in vergelijking)
[edit]
het enige speciale is dat ik de print zelf getekend heb op de printplaat met zo een speciale stift.
Had dat nog nooit gedaan (en het is ook niet zo handig) maar het is eens iets anders dan gaatjesprint of belichten en etsen.
[Bericht gewijzigd door pipsie op (18%)]
pros
Met de belasting die je ziet leverde de transfo 5A op 17V...
5A door een 78xx? Halfgeleiderbeul!
Wat de bruggelijkrichte betreft: is die wel goed aangesloten? Als je bv. een AC-pin verwisselt met een DC-pin, ga je de trafo de helft van de tijd belasten met weinig meer dan een diode v/d bruggelijkrichter. En ja, dan krijgt die laatste het warm, en loopt er in werkelijkheid heel wat minder stroom door de 78xx...
pipsie
Ik zal morgen nog eens kijken naar die brug maar ik ben 99.99% zeker dat hij juist aangesloten is (met de markeringen wissel + - is het moelijk te missen).
Die 5A 17V AC is wat de transfo levert aan de 4 78XX want er is 5V 9V 12V 15V aanwezig (dus 4 keer een 78XX).
Maar omdat het eigenlijk 78S12 78S05 7815 7809 zijn kan dit op maximum belasting van alle kanalen teglijk wel nog wat meer zijn.
De brug is trouwens een PB4006-E3/45 en de datasheet verteld mij dat hij bij 5A AC ongeveer 5W zou dissiperen. Ik weet niet als dit veel is. Maar zoals je kan zien is de koeling toch vrij groot en alle warmte komt van de brug. Ik kan de koeling nog wel aanraken maar lang en hard nijpen op de koeling gaat niet (te warm). Maar voor halfgeleiders is dat volgens mij zeker nog aanvaardbaar (en aangezien de transfo dan bijna op zijn maximum zit lijkt mij de koeling voldoende).
De transfo heeft 2 wikkelingen met een gemeenschappelijke middenaftakking en dit dan 2 keer. Ik gebruik dus van de zwaarste 2 wikkelingen 1 wikkeling voor de helft. (dus dan is die 5A miss veel)
[edit]
Ik hoop dat je een schema van de transfo bedoeld?
Ik weet niet alle waardes meer vanbuiten (zal morgen nog eens nameten)
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
http://www.youtube.com/watch?v=OgJaI7w1N3c&feature=youtu.be&hd=1
Had dit project al een weekje af maar vergeten te posten.
Het is een automatishe panorama kop met arduino besturing. Al het werk is gedaan door een zweed http://gigapixel.nu/info_project.php Ik heb het enkel na gebouwd.
@fotoopa, waar heb jij die groene connectortjes vandaan?
Ik heb er laatst een paar uit een 'oude' (10 jaar) cv ketel gehaald, alleen dan met 6 contactpunten.
Weet jij soms of dat standaard dingen zijn?
Met vriendelijke groeten,
Röbke Geenen.
DeKemp
Op 11 juli 2011 01:12:10 schreef Tidak Ada:
Interessant, maar wat wil je er mee?
En laat de binnenkant es zien....
Je kan er verschillende soorten panorama's me maken. Met een groothoeklens kun je er goed 180x360 graden panorama's me maken. En met een telezoom lens gigapixel panorama's. De binnenkant is niet veel aan. Arduino die een GLCD aanstuurt, attiny13 voor triggering van de camera en een schuifregister voor de drukknoppen.
Op 10 juli 2011 19:12:59 schreef pipsie:
De eerste keer dat ik hier post. Meestal houd ik mij tot het lezen van post.
Gebruik alsjeblieft een lamphouder voor dat neon lampje.
Dit is levensgevaarlijk !
Op 11 juli 2011 01:15:06 schreef solderende electra-freak:
mstbva
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
pipsie
Op 11 juli 2011 01:40:39 schreef Sine:
[...]Gebruik alsjeblieft een lamphouder voor dat neon lampje.
Maar het zit toch in een lamphouder? Of bedoel je een ander type houder?
Ik wou zelf ook voor iets veiliger gaan maar ik vond geen lampjes op 220V buiten dat.
De lichtnet draad naar het lampje zit akelig dicht op de metalen frontplaat. Als die los zou schieten heb je een probleem.
Al die gesoldeerde? aansluitingen vlak achter de metalen plaat griezelen me toe. Ik zou, als je geen schroefconnectoren hebt, gebruik gaan maken van krimpkous en hotglue.
Waarom niet een LED met voorschakelweerstand ná de transformator?
Dan heb je geen lampje op hoge spanning nodig. En die paar mA mis je niet.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (11%)]
Jochem
@fotoopa: ziet er weer mooi uit. Wel valt me op dat het tegenwoordig kennelijk geetste printen zijn in plaats van de huzarenstukjes op gaatjesbord met veel draad aan de achterzijde. Mag er weer een bak etsmiddel in de bijkeuken van fotooma?
@significant: En als leek heb je die printjes ook zelf ontworpen? Netjes hoor!
@Pieturp: En dat kastje, gaat die dan samen met de lichttafel in een merger? Was het niet mooier geweest om hier nog een DMX-input op te maken, zodat je alles kan overriden als het licht uit moet?
@Tinus016: Jouw wartel-buzzer ziet er anders ook reuze inventief uit. Wat doet het precies?
@Stijn S: Dat wordt een mooi compleet apparaat. Mij verwarren nog wel de bananenbussen, de indeling is niet heel logisch en er zijn teveel verschillende kleuren. Maar dat kan aan mij liggen. Die 78xx/79xx moet je echt gaan koelen, nu kun je er bijna niets uit trekken. Denk er ook aan dat die rode tape in de loop der tijd los kan raken. Zo te zien levert dat overigens niet direct gevaarlijke situaties op, maar het roept misschien wel een vals gevoel van veiligheid op.
Op 11 juli 2011 06:13:19 schreef pipsie:
[...]Maar het zit toch in een lamphouder? Of bedoel je een ander type houder?
Lamphouder ? dat is gewoon een kaal lampje, en de spanningsvoerende kraag van het ding steekt door de frontplaat.
Je kunt natuurlijk een LED of gloeilampje gebruiken aan de laagspannings kant van de trafo als je niets anders kunt vinden.
Anders zoiets gebruiken : http://www.baco-army-goods.nl/paneellampje-neon-230-volt-in-div-kleure…
Op 11 juli 2011 07:58:49 schreef Jochem:
@significant: En als leek heb je die printjes ook zelf ontworpen? Netjes hoor!...
Beiden printjes zijn geheel zelf ontworpen, was ook weer een leuke leercurve met Eagle. Nu zijn dit nog makkelijke printjes omdat je geen netspanning hebt en hoge frequenties. De uitdaging zat echter wel in de ruimte (enerzijds omdat er weinig ruimte beschikbaar is, anderzijds wordt Itead gewoon goedkoper binnen 5x5).
Het printontwerpen is iets van vallen en opstaan, maar ik heb wel erg veel profijt gehad van de net-lijntjes in Eagle. Als dat er niet was, was er geen compact printje.
@Pipsie, laat ik voorop stellen dat er altijd een begin moet zijn. Ik zou het echter vervelend vinden als dit begin het einde van Pipsie betekent.
In de 3xx reeks boeken van electuur is er meestal een sectie gewijd aan veiligheid en hoe nu een schakeling in te bouwen. Zoals je het nu hebt werkt de elektronica, niet de veiligheid.
Buiten het neon-lampje, zoals hierboven, huiver ik een beetje van de trafo. Het stukje gaatjesband is hier onvoldoende om de trafo vast te zetten. Verder snap ik ook niet waarom je met een schroef het witte componentje links van de trafo zo bevestigt.
Zie dit als opbouwende kritiek
Dat zijn connectortjes van würth. http://nl.farnell.com/wuerth-elektronik/691311400002/header-7-62mm-pcb…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Oké, bedankt voor het antwoord, ik vind het wel nette connectortjes, goed dat ik weet dat je ze ook zo kan kopen!
Röbke Geenen.
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Iets heel simpel, Step down converter 5V-1A. Gewoon gemaakt volgens de datasheet van de component. Het zal gebruikt worden voor een DMX-ontvanger te voeden, waar ik nog aan bezig ben.
Jochem
@Pieturp: niks mis met een lange weg, maar misschien even de 230V projectjes voor een later stadium bewaren?
Etsen mag niet in de keuken maar gelukkig wel in een andere ruimte waar stromend water is. Eigenlijk is printen maken gewoon een oude liefde die weer naar boven komt. Maar door de veel milieu vriendelijke produkten mag het nu weer. Ik voel mij er heel goed mee, de hulpmddelen zijn ook beter dan vroeger en de kwaliteit gaat erop vooruit. Samen met de ontwikkelingstools zoals Picoscoop, Intronix LA, STK600 AVR board, AVRstudio is software schrijven en testen een plezier. Ik voel me nu net zoals vroeger toen ik nog volop voor produktie moest ontwikkelen.
Die groene connectors haal ik van de lokale electroboer in Waregem. Die heef ze gewoon in voorraad maar is heel duur. Bovengenoemde links geven goedkopere versie's (eventueel zijkanten open) en ook Conrad heeft ze in voorraad. Die prijzen liggen veel lager dan bij de electroboer. Het zijn wel heel goede betrouwbare connectoren en ik gebruik ze al jaren voor de meeste aansluitingen.
Joeri de Man
LED there be light
Ik heb op mijn etsplek geen stromend water, maar een paar flessen kraanwater en een teiltje werken ook.
free_electron
Silicon Member
Op 11 juli 2011 13:33:46 schreef fotoopa:
wat gebruik je ? Seno fijnetskristal ? Bungard print en ontwikkelaar ?
Hoe maak je de transparant aan ?
Pagina 30 alweer, tijd voor een nieuwe.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/96694
[Bericht gewijzigd door Sine op (39%)]
