Mijn 300mA aardlekschakelaar van mijn acumulatieverwarming is plots uitgevallen en aanzetten lukt niet, ook niet als alle zekeringen uitstaan.
Kunnen aardlekschakelaars het zomaar begeven en moet deze dus vervangen worden of kan er meer aan de hand zijn?
Hoi,
Een aardlekschakelaar is een mechanisch ding. Het kan dus kapot. Vooral als hij nooit uitvalt of getest wordt kan hij bij aanspreken wel eens de geest geven. Let er wel op dat een aardlekschakelaar een veiligheidsapparaat is. Knoei er dus niet mee en neem geen risico's. Als hij kapot is, gewoon vervangen.
Groetjes,
Marc
bedankt, hij werd inderdaad nooit getest gedurende de 22 jaar dat hij daar zit, zal een nieuwe halen.
Is er enig kwaliteitsverschil onderling bij verschillende merken?
je moet even letten of er een dinrail in je kast zit , of zit de diff nog met schroeven. dan is er hager , schupa , holec ,abb/haf , merlin , attema. allemaal goede maar er zit prijsverschil tussen .
overigens kan een keer tikken met een schroevendraaier al leven in de oude brengen , maar ben voorbereid dat er iets met je achterliggende installatie niet goed is ......
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Absoluut zeker dat alle vertrekkende leidingen volledig onderbroken zijn met het afzetten van de zekeringen?
Ik zou geen kosten doen aan een nieuwe aardlekschakelaar zonder eerst de vertrekkende leidingen te meten.
Isolatieweerstand meten met een megger of eventueel een multimeter.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Van de afgaande zowel de Fase als de Nul losnemen.
In NL zit er een dubbelpolige schakelaar bij de zekering, deze allemaal uitzetten.
En zoals testman aangeeft...
hoe is deze bevestigd, tegenwoordig zit alles op 35 mm montage of DIN rail.
Dat was vroeger wel anders....
En als er doorverbindingsrails op de diff zit, dan heb je veel kans dat het niet meer past.
Zijn het losse draden, dan heb je er geen last van.
Soms zit de Nul ook aan de andere kant, even opletten.
Neem een aardlek die geschikt is voor je stromen. In de aansluitkast van de netbeheerder zit meestal 25 of 35 Ampere, dan volstaat een 40 A aardlek (gebruik nooit 25 A aardlekken!) Heb je een zwaardere aansluiting, dan ook de nominaalstroom van de aardelek hier voor aanpassen.
