Hoi Hoi,
Ik heb een probleem met interfase relaitjes. De relaitjes worden op 220V aangestuurd met een 7G1mm over een afstand van 300M. Als ik 1 relais aanstuur gaat de 2de automatisch trillen om ook aan te trekken. Stuur ik 4 relais aan gaat de 5 de spontaan aan.Leg ik de 220V af komt van transfo dus 380V gedeelte afsluiten. En ik meet op de kabel heb ik 0V dus geen inwerking van vermogenkabels onderweg denk ik dan. Heb al geprobeerd met grotere relais maar dit brengt geen verbetering. De kabel eens gecontroleerd met isolatiemeter op 500V 60Mohm. Kan iemand dit verklaren en weet er iemand hier een oplossing voor?
Mvg Brendy
Ik zou normale ohmse bëinvloeding vermoeden. Heeft u een schema ?
Heb je een afgeschermde kabel gebruik als LIYCY ? Of gewoon de goedkoopste uit het assortiment ? En als hij afgeschermd is, hoe heb je dan het scherm aangesloten ?
Verder zijn het "interface relais".
aansluiting is NR 1 COMM (A2) NR2 A1 relais 1 NR3 A1 relais 2 enzenz
Het Is geen afgeschermde kabel een gewoon rechte onafgeschermde kabel.
Het kan zijn dat de kabel genoeg capaciteit heeft om de relais te schakelen (300 meter is veel). Probeer eens de niet geschakelde relais aan de nul te leggen in plaats van te laten zweven. Blijven ze dan trillen?
EDIT: Heb je gegevens van de relais? Kun je de capaciteit tussen twee aders van de kabel meten? Aan beide kanten mag er verder niets aanhangen! Je kan proberen een X2 condensator over het spoeltje van het relais te hangen van minimaal 10x de kabelcapaciteit.
Worden die relais ook geschakeld met benaderingsschakelaars? Dit probleem heb ik ook gehad met die interface-relais in combinatie met inductieve benaderingsschakelaars.
Ik heb over de relaisspoel een flinke weerstand gezet en dat hielp.
De relais worden geschakeld met gewoon open contacten van relais en een paar no contacten komende van een print. Maar op de print zijn het ook gewoon minirelais. Heb de gegevens van de relais niet bij de hand ma kan iemand een type aanraden of iets waar je op moet letten voor deze situatie ?
Dat is vermoedelijk capacitieve koppeling in de kabel inderdaad.
Hoe hoger de spanning hoe hoogohmiger de relais hoe meer last je er van hebt.
Op DC heb je er zo goed als geen last van.
Uit ervaring kan ik zeggen dat het vrijwel zeker capacitieve koppeling tussen de aders is. Over zo'n grote afstand is werken met wisselspanning vragen om moeilijkheden.
Het is inderdaad veel beter om met gelijkspanning te werken, en dan bij voorkeur met een signaalkabel met aders die per paar zijn samengeslagen. Voor elk relais neem je dan een apart aderpaar.
We hebben gekozen voor 220V AC omdat we dachten dat door de afstand De 24 DC te veel verzwakt ging zijn.
Getwist is niet nodig. Gewoon 24Vdc, eventueel met 1,5mm2. Aangezien deze kabel er al ligt eerst even met deze kabel proberen.
Op 11 april 2011 20:41:26 schreef brendy_h:
Dan had je er beter eerst eens aan kunnen rekenen. Een aderpaar van 0,5 mm over 2x300 meter heeft een weerstand van ongeveer 50 ohm. Dat is altijd nog een stuk minder dan de spoelweerstand van een 24V hulprelais. En met dat hulprelais kan je dan weer een zwaarder relais schakelen, als dat nodig mocht zijn.
T is nogal wat als je door een inductieve koppeling een relais op kunt laten komen. 300 meter is nou ook weer niet zon grote afstand.
De relais zijn 230 Volt?
Welk merk en type gebruik je?
Al eens geprobeerd met relais die meer spoelvermogen nodig hebben?
Je zou een weerstand kunnen gebruiken en die over de spoel zetten (parallel)
eventueel ook proberen met een condensator.
Hoe, of beter, waar worden de relais door aangestuurd?
heb je al eens geprobeerd de kabel aan de begin kant helemaal los te nemen, en er direkt 230 Volt op aan te sluiten?
Ligt de kabel bij andere kabels in een goot, of vrijwel geheel afzonderlijk?
Is de kabel uit 1 stuk, of zitten er lassen in?
Isolatiemeting heb je uitgevoerd, ook alle aders onderling, en ook tegen aarde
De kabel ligt bij verschillende kabels en soms enkele zware vermogenkabels. De kabel zou in 1 stuk moeten zijn Merk en type van relais zoek ik nog op maar zijn in ieder geval 230VAC relais. Met grotere relais schakelt de laatse niet maar komt er toch een spanning tot 120V over de spoel te staan. Isolatie onder de paren is Ongeveer 60Mohm tussen massa(pe in kast) en de paren Oneindig.
Toeternietoe, die kleine relais kunnen zomaar spoeltjes hebben waarvan de imedantie enkele kilo's tot misschien wel 100 kiloohm is, en zo'n kabel heeft al misschien een tiental NF tussen de aders, reken maar uit wat de spanning over zo'n spoeltje wordt.
Een voorbeeld: De PLC-RSC-230UC/21 gebruikt zo'n 3,2mA. Dat is 71kOhm!
Bij 12NF kabelcapaciteit per ader is dat bij 4 ingeschakelde relais 48NF. De impedantie is dan 66k! Dat betekent zo'n 130V over het relais. Dan kan ie waarschijnlijk al bekrachtigen.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (34%)]
Brendy_h
Wat al eerder is gezegd,weerstand paralell over interface relais.
Mag ook een gloeilamp zijn, geen led.
Hierdoor heb je meer vermogen nodig om de relais te laten schakelen.
Wat ook kan is relais vervangen voor types met een veel lagere spoelweerstand.
b.v. type DILR van moeller/eaton
De eventuele niet gebruikte aders aan nul leggen.
Of gewoon een zwaardere belasting zoals aangegeven dmv een gloeilamp.
Ik heb soort gelijke problemen gehad en deze opgelost door 2 relais parrallel te schakelen en dan wel echte relais zoals de lc1d09 van telemecanique.
Alvast bedankt aan iedereen voor de hulp. Met (grote) relais is probleem idd van de baan. Groetjes Brendy
Niet gehinderd door enige kennis denk ik dan met mn boeren verstand :
Als je 4 relais inschake, en de 5 de komt dan (bijna) vanzelf in, dan moet je ongeveer een 20% per ader induceren. Gaat de retoustroom nog de andere kant op dan werkt deze toch ook nog tegen??
Natuurlijk er zijn relais met een heel hoge spoelweerstand, maar die verbruiken dan ook weinig stroom, en wordt er ook maar nog weiniger stroom in de andere ader geinduceerd.
Als mijn redenatie niet klopt, verneem ik dit graag
Zijn nog lang niet al mn vragen aan de TS beantwoord,Ik denk zelf dat het in de aansturing zit. Wat gebeurt er als je de niet aangestuurde relais de ader aa het begin aa de nul leg?
Toeternietoe,
Vergeet ook niet dat de kabel in een goot ligt met vermogenskabels.
Heb het zelf regelmatig gezien dat een losse kabel (beide kanten niet aangesloten)een duspool laat oplichten.
Als je dan de meetknop indrukt zakt de spanning wel toaal weg.
Kan me goed voorstellen dat een interfacerelais (phoenix plc)hier op reageerd.
Toeternietoe, je redenatie over de stromen gaat in dit geval niet op. Het probleem wordt nl. niet veroorzaakt door stroominductie, maar door capacitieve spanningsoverdracht tussen de aders.
Stroominductie kan helemaal niet. In de eerst plaats om de reden die je zelf aangeeft: de stromen in de stuurdraad en de retourdraad lopen in tegengestelde richting, en heffen elkaar dus op.
En in de stuurdraad van een relais dat niet wordt aangestuurd kan geen stroom geïnduceerd worden omdat die draad aan één kant open ligt.
Je moet eigenlijk twisted pair gebruiken om stroominductie uit te sluiten. Niet dat ik verwacht dat het in dit geval een probleem is, maar gewoon uit theoretisch oogpunt. Als in de goot L1 en L2 naast elkaar liggen en ook N1 en N2 terwijl L1 en N2 verder uit mekaar liggen net als L2 en N1, dan zal je heus wat indcutieve koppeling krijgen.
De praktijk is toch meestal wat weerbarstiger dan de theorie.
E distributiebedrijven hebben ook met dit fenomeen te maken, bijvoorbeeld i.g.v. van een transformator "op steeltje" Dan heb je in een schakelhuis een beveiligde schakelaar met daaraan een kabel van zo'n 10 tot 20 km naar een trafo die van b.v. 25 kV 10 kV maakt. Meestal is dit een regeltrafo, en daar zitten genoeg spullen aan die defect kunnen raken. ( sluiting in de wikkelingen, sluiting in de regelschakelaar ) Je hebt dan dus ook een trafo beveiliging ter plaatse. Die moet dan via een telecomkabel de schakelaar in dat andere schakelhuis indien nodig uitschakelen. Die telecomkabel ligt, om vergunningredenen, in hetzelfde trace, en heeft ook last van inductieve inkoppeling. Geen capacitieve, dat gebeurt pas als er iets kapot gaat in de naastliggende energiekabel. Maar die inkoppeling verschijnselen hebben de netbeheerders wel genoodzaakt te zoeken naar maatregelen. Als je het helemaal goed doet, verpak je je uitschakelboodschap in een gekodeerd signaal, maar je doet al een reuzenstap voorwaarts door een overdrachtssysteem te gebruiken met een frequentie wat geen veelvoud van 50Hz is.
Als je helemaal niets doet, loop je kans dat er, in geval van een fikse sluiting in een van de afgaande kabels van de transformator, dat is dus een heel eind verderop, je trafo onbedoeld uitschakelt.
Op 14 april 2011 08:26:22 schreef rew:
Ja, dat zal inderdaad. Maar als het circuit van L1-N1 aangstuurde wordt, en L2-N2 niet, dan zal in het laatste circuit geen stroom lopen, aangezien dat open is.
