Ik heb dus een led matrix gemaakt met per dot 2 leds (3.7V 20mA per dot). Ik heb dit gedaan met de HEF4017 en de 74HC595 het probleem is nu al ik deze aanstuur dat de ledjes bijna niet oplichten, ze branden heel licht. Ik stuur dit aan met een microcontroller. Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Mvg
pros
Zoals pros zegt, zet er transistors tussen.
Als dat het probleem niet is kan het er ook aan liggen hoelang je de leds aan laat d.m.v. je microcontroller.
Probeer eerst een soort test programma te maken dat alle leds langsgaat.
Ohja dit was ik er vergeten bij te zetten er steken nog UDN2981s ene ULN2803s tussen dus daaraan kan het niet liggen. Ik had een test programma gemaakt voor gewone standaard ledjes en hierop werkte het wel perfect maar als ik het dan op zo een dot matrix probeer die ik aangekocht heb werkt het niet (alles werkt buiten dat de leds bijna geen licht geven). Op die met de standaard ledjes had ik eerst hetzelfde voor dat de ledjes niet zoveel licht gaven maar dan heb ik een tijd aangepast in het programma en dan gaven ze wel veel licht. Nu heb ik dat ook geprobeert op de aangekochte dot matrix maar dit werkt niet...
Roelken
Succes kent vele vaders, doch falen is immer een weeskind.
Je kan er bijvoorbeeld een 74HC04, 74HC240, 74HC244, 74HC245 buffer tussen zetten, waaraan dan de LED's worden gehangen.
Die kunnen allemaal 20mA leveren (sourcen en sinken), maar ook niet héél veel meer.
Een ULN2001, ULN2003, ULN2004 kan zelfs 500mA leveren, maar dat
is een beetje overkill voor LEDjes.
Transistors kan natuurlijk ook altijd.
Een BC547 of BC557 kan een LED op z'n sokken aansturen.
Roelken
Nope, want als ik er gewoon 5V en dezelfde weerstand aan leg geeft hij wel voldoende licht...
[Bericht gewijzigd door Piroh op (86%)]
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
Door de voorschakelweerstand zodanig lager te maken dat je gemiddeld 20mA (iets minder voldoet ook) door de LED's stuurt. Dat gemiddelde bereken je door het aantal multiplexstappen * 20mA te doen. Daardoor krijg je de piekstroom. En daar bereken je de weerstand op. Stel, ik heb 5 kolommen, die ik 1 voor 1 aanstuur (multiplex dus). Ik wil 20mA gemiddeld door de LED's sturen, en de voedingsspanning = 5V. De piekstroom die ik wil hebben is dus: 5 * 20 = 100mA.
R = (Uvoeding - Uled - Udrivers) / Ipiek = (5 - 2,1 - 0,7) / 0,1 = 22Ω
2 dingen die je in de gaten moet houden:
1. Let op dat de piekstroom die de LED gaat ondervinden niet meer is dan de piekstroom die de LED mag hebben.
2. Wanneer je een sofwarefout hebt, en er wordt per ongeluk niet meer gemultiplexed... Stuur je constant 100mA door 1 kolom. Wat dus betekent dat de gemiddelde stroom ook 100mA is.
//Edit: Na Henry's opmerking dat de drivers ook wat snoepen, heb ik de formule een beetje aangepast
Door je voorschakelweerstanden aan te passen, je drivers vreten ook wat spanning op, dat kan je allemaal meten.
En door het multiplexen wordt de licht opbrengst ook lager, maar bij het aanpassen daarvan moet je om de maximaal toegestaande piekstroom denken.
Kan bij een softwarefout waarbij niet meer gemultiplexed wordt schadelijk worden voor de leds.
Edit: loopercoaster eerder en vollediger, maar ik verwijs hier nog even naar.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Roelken
En hoe kan ik daarvoor zorgen?
Door de serieweerstanden van de LED's flink te verlagen.
Bij sommige ontwerpen zie je zelfs dat men zonder serieweerstanden werkt. Als je maar snel genoeg multiplexed (en zodoende de dutycycle aan de output-pin laag genoeg is) dan kan je zelfs zonder serieweerstanden werken.
Als je je code met een emulator of debugger debugt, dan moet je er wel voor uitkijken dat je de code niet stopt op het moment dat er een LED aan is. Want als de output-pin waaraan de LED hangt, een hoge stroom kan leveren en je zou de multiplexing stoppen terwijl er net een LED wordt aangestuurd, dan sneuvelt de LED als je geen of een heel lage serieweerstand gebruikt.
Ik zal even mijn schema posten dat ik gemaakt heb:
Sheet 1:
Sheet 2:
Ik heb dus 100 Ohm gebruikt: (5V - 3,6V) / 20mA is dus eigenlijk 70 ohm. Ik kan doen zoals jullie zeggen en een lagere weerstand gebruiken maar ik moet het programma nog testen en waarschijnlijk gaat er dan wel is een ledje apart aangaan (niet gemultiplexed) enz...
Als ik doe zoals loopycoaster zei dan zou dit zijn (5V - 3,6V - 0,7V) / (15 x 20mA) wat 2,33 Ohm is... dit is wel erg weinig.
Het is zelfs nog ietsje erger, de ULN2803 en de UDN2981 zijn darlington arrays, die hebben geen 0,7V basis-emitter spanning maar iets van 1,0V. Verder vergeet je dat het 2x is, 1x voor de ULN2803 en 1x voor de UDN2981. De spanning over de LED's is dus van 3,7V gemiddeld. Je krijgt dan 5V - 3,7V - 2V je hebt dus niet genoeg aan je 5V. Dat is alleen op te lossen door de voedingsspanning van de LED's op te trekken...
Zoals Henry S. al zei : Je kunt het gewoon meten...
Programmeer je controller even zo dat er 1 rij constant brandt en meet dan de spanning over de LED, de ULN2803, de UDN2981 en de weerstand. Je kunt dan berekenen wat voor stroom er nu echt loopt. Spanning weerstand gedeeld door weerstandswaarde.
Turbokeu
Verdorie, ben ik een hele reactie aan het typen en is djoveld mij voor...
De Vcesat van de UDN2981 is zelfs eerder 1.5V, de Vcesat van de ULN2803 eerder 1V.
Samen ca. 2.5V en dus kom je er niet met een voedingspanning van 5V.
Gewoon je UDN's voeden met bvb. 12V en gepaste serieweerstanden berekenen.
Ik zou niet boven de 40-50mA per dot gaan.
Als ik nu gewoon doe zoals Turokeu zegt en gewoon de voedingen van de ICs op een aparte voeding van 5V aansluit dan zou het toch moeten werken? Nu heb ik alle voedingen van de ICs op 1 µc pin aangesloten misschien als ik dit verdeel over 2 pinnen zal het ook werken?
Hmmm... Zoals je het formuleert voed je de IC's vanuit een pin van je uC? Ik mag hopen dat dat de +5V pin is dan, anders overleeft je uC het echt niet. Je kunt alle IC's voeden met +5V, alleen de LED's hebben meer nodig. Die worden gevoed uit de +5V (nu) van de UDN2981.
Ja, ik voed de ICs vanuit een pin van de µC (de 5V pin). Dus ik kan gewoon deze weg doen en een bron nemen en alle ICs op die 5V van de bron aansluiten?
Turbokeu
+5V is gewoonweg te weinig voor de voeding van je LEDmatrix:
3.7 + 1.5 + 1 = 6.2V minimum + de spanningsval over je serieweerstanden.
Maak een voeding van +9 à +12V (of gebruik een kant-en-klare netadaptervoeding).
Deze spanning voer je rechtsreeks toe op de UDN2981 om je LEDmatrix te voeden.
De +5V voor de IC's (PIC, 595, 4017) betrek je via een 7805 regelaar vanuit dezelfde +9 à 12V.
Ik heb hier een regelbare voeding staan waar ik die 9 a 12V van kan gebruiken, maar ik snap niet goed wat je nu juist bedoelt (kan je het anders is in paint tekenen op mijn schema ofzo?). Welke spanning moet ik nu net verhogen?
Turbokeu
Deze spanning zet je op pin 9 van al je UDN2981's.
De andere chips moeten/blijven op +5V werken (en de ULN2803 heeft geen voeding nodig).
Ik heb de UDN op 9V aangesloten maar de leds gaan niet harder branden, het blijft gewoon hetzelfde...
[Bericht gewijzigd door Piroh op (64%)]
Turbokeu
Turbokeu
9-3.7-1.5-1/100 = 28mA/dot
Dat zou i.i.g. een zeer merkbaar verschil met de situatie ervoor moeten opleveren.
Met de rowaansturing heb je een duty cycle van 1/8 ofte 12.5%.
Ben je zeker dat de softwareaansturing van het display correct is? (data inklokken in de 595 + latchen en row aansturen, terug data inklokken + latchen en volgende row aansturen)
