Goeiedag
Voor ons eindwerk moeten we een serre maken die automatisch bestuurd wordt a.d.h.v. een interfacekaart. (k8055), om de temperatuur te meten gebruiken we een LM35DZ.
Het probleem hierbij is dat bij een verschil van 1°C deze maar een een spanningsverandering van 10mV toont.
We vroegen ons af of er geen gelijkaardige component bestaat die bv bij een verandering van 1°C een verschil van 100mV toont.
dank bij voorbaat
Ja, daar hadden we ook al aan gedacht maar het probleem is dat de ingang van onze interfacekaart maar tot 5V meet. Als we dan een versterking gebruiken van x2 en we hebben al 3V dan komen we een uitgangsspanning van 6V uit en dit wordt al niet meer gemeten door onze interfacekaart.
Fuzzbass
Schoolvraag ?
Tot welke temperatuur moet je kunnen meten? Je hebt het over 3V, dat is 1.5V*2 = 150 graden?
Als je een temperatuursbereik aangeeft kunnen we een hoop meer.
Je kunt eventueel met behulp van een tweede opamp een constante spanning van het signaal aftrekken.
20mV is dan toch meer dan voldoende? Kun je bij 10 bits A/D al op een kwart graad nauwkeurig meten...
Bedankt voor jullie antwoorden, maar alles is ondertussen opgelost:
we hebben een net iets te hoge spanning op de LM35 gezet en hierdoor warmt die zichzelf wat op, na een tijdje springt er dan een ventilator aan die deze dan afkoelt tot een bepaalde waarde.
Het is misschien niet helemaal hoe we het wilden hebben maar het lijkt er toch op en dat is al genoeg.
free_electron
Silicon Member
zucht... 'het lijkt erop' 'das wel genoeg' 'als we onze punten maar hebben' 'liever lui dan moe'
met dergelijke attitude waren er nooit geen concordes , space shuttles of microprocessors geweest.
ach 7 van de 8 bit werken.. 'das wel geneog'
Op 15 april 2011 14:14:11 schreef serreman:
Het is bedoeld om in een serre te plaatsen. een bereik van 0-40°C zal dus zeker moeten volstaan.
Ehh, 0C = 0V, 40C=40*10mV=0.4V. 0.4*10 = 4 en dus kleiner dan je max van 5? Wat is nou je probleem? Je kan niet eens 2x versterken omdat je dan bij 150C in de problemen zit?
Op 15 april 2011 16:38:20 schreef serreman:
't is dat we nogal in tijdsnood zitten
Ehh, je hebt geen tijd om je schakeling goed te ontwerpen & debuggen( ja is ook belangrijk) maar wel tijd om een nieuw onderdeel te zoeken, en te wachten op de levering?
pros
Je wil dus niet echt de temperatuur meten, maar enkel nagaan of de temperatuur in de serre binnen bepaalde grenzen valt? Dan was je beter af geweest met een NTC.
free_electron
Silicon Member
