hallo co'ers
ik heb een vraag dus ik weet niet of het mogelijk is
maar misschien heeft iemand hier ervaring mee
ik wil twee pic bijv 16f628a op een max 232 met een pc laten communiceren
ik dacht een serie van commandos te versturen van de pc die dan voor de ene of de andere pic zijn of ook samen.
maar ik kan me voorstellen dat de twee pic zo aan elkaar sluiten dat dat problemen geeft
ik hoor graag jullie oplossingen
bij voorbaat dank
olan
Hoi,,
Er zijn verschillende manieren om meerdere pic's met elkaar te verbinden.
Als master met 1 of meerdere pic's als slave .
Serieel en parallel zijn ook mogelijk.
SPI en I2C zijn de verbindingen waarmee je dit kunt doen.
Dat kan ook direkt:
Van PC met een kabeltje naar de Max232.
Vervolgens de Transmit data van de PC na de Max232 koppelen aan RxD van allebei de pics. Dan zien ze allebei de commando's en dan kun je het zo maken dat ze verschillende kommando's ondersteunen. Dan kunnen ze dus ook de commando's van de ander negeren.
Terug is iets lastiger. Dan moet je de transmit lijnen van de pics eerst met elkaar verbinden (AND poort) voordat het resultaat signaal via de Max232 terug gaat naar de PC. Maar dat gaat alleen goed zolang de pics niet tegelijkertijd gaan zenden. Doen ze dat wel gelijktijdig, dan wordt de data van de beide pics doorelkaar gehusseld.
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Je kan de pic's parallel aansluiten. Als je dan nog een verbinding tussen de pic's maakt, kun je bepalen welke mag praten tegen de pc.
Als pic 1 de lijn laag maakt, mag pic 2 niet praten, pas als de lijn hoog is mag pic 2 ook praten. Ook andersom, pic 1 mag pas praten als de lijn hoog is. (op de lijn zit wel een pull-up weerstand)
Roelken
Succes kent vele vaders, doch falen is immer een weeskind.
Als je er dan voor zorgt dat je in je commando's een soort van identificatie-bit of byte opneemt om de juiste PIC aan te spreken en ervoor zorgt dat ze niet tegelijk kunnen gaan antwoorden, dan werkt die truuk prima.
Bvb :
PIC 1 aanspreken en wachten op diens antwoord en pas daarna PIC2 aanspreken en wachten op diens antwoord...etc...
Op die manier heb je weinig risico op simultane antwoorden.
Het is een quick & dirty oplossing maar 't werkt.
dat zou werken als de uart in idle laag is, maar dat is hij niet. beter gebruik je een buffer ic zoals de 74HC126.
gewoon daisy chainen en daar rekening mee houden in je protocol:
PC TX >> PIC1 RX >>>verwerken >>PIC1 TX >>PIC2 RX >>>verwerken >>PIC 2 TX >>PC RX
easy as pie.
Fripster
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
fripster heeft gelijk, ik heb op die manier een heel bus-systeem ontworpen,
momenteel al een 48 PIC's achter mekaar, en nog geen problemen !
groeten,
Kris
Roelken
Daisychainen is inderdaad beter. Problemen zal dat zeker niet geven, want de PICs doen dan een estafetteloopje met het commando van de PC en geven het aan elkaar door. Dus geen conflicten.
Als je 48 PICs op een rijtje hebt, dan zal die estafette 48 keer langer duren als iedere PIC de fakkel moet doorgeven aan de volgende.
Maar ach, wat zijn honderd milliseconden in een mensenleven hé.
