Beste CO'ers
onze minibike project loopt verder. we moesten een motor regelaar zelf maken en dit was erg goed gelukt. (dit bericht voor degene die me op de goede weg hebben geholpen.) We hebben een 1000W 36V motor gebruikt.
Met een goede verhouding kwamen we met deze motor op de 50KM/H. Hij moest ook sneller gaan dan 30 dus dat is ook ruim gelukt. Ik zal binnenkort het project ook op "show your projects zetten."
echter is deze motor (linkhttp://www.eped.nl/steponderdelen/powerboard-motor.html) te zwaar. (kwa vermogen maar vooral kwa gewicht) Dus ik ben op zoek naar een andere motor. ik kan er maar zeer weinig vinden.
een belangrijk concept is dus het gewicht. ik ben dus ook op zoek naar een lichtere motor. Echter krijgen we punten voor degene die het hardst optrekt. ook moet de minibike een helling op kunnen van 1meter hoog en 10 meter lang. Dus de motor moet wel veel koppel hebben
mijn vragen:
Hoeveel vermogen zou men nodig moeten hebben voor 30KM/H? (ongeveer)
waar kan ik goede elektrische motoren voor kleine voertuigen vinden?
welke motor raden jullie mij aan?
Denk dat het niet mee zal vallen om een andere motor te vinden.
Je hebt toch een beetje het zelfde vermogen nodig denk.
je zou eens kunnen kijken bij rolstoel motoren, maar die zijn niet veel kleiner.
Wat misschien een optie zou zijn is borstelloos, maar dan moet je helemaal opnieuw beginnen qua regelaar en daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten.
Door een andere (500W brushed) motor te nemen kan je zo'n 2 kg bezuinigen, niet echt de moeite waard.
Andere overbrenging kiezen, lagere topsnelheid, meer koppel.
Snuffel eens rond op deze site:
http://www.goldenmotor.com/
@ zonnepaneeltje
2KG is toch weer 2KG, alle beetjes helpen
@ Roland van leusden
Daar hebben we ook al flink mee geëxperimenteerd, hij rijdt nu 30KM/H
op zo een klein ding vonden we 50 toch net iets te snel
@ lambiek
jep, daarom vraag ik om goede raad
rolstoel motoren en motoren voor scootmobielen klinkt interresant
ik ga daar maar eens verder naar kijken of ik daarover nog iets
interresant kan vinden
Maar weet niemand waar men verder ook nog motoren kan krijgen voor kleine voertuigen? Of een motor die geschikt is voor dit project?
Diezelfde motor heb je ook in 500W en 350 W uitvoering..
Een MY7618 kan ook, is ook niet zwaar, weegt iets van 2 kg.
Ik zou in eerste instantie eens gaan kijken naar BLDC (brushless) motoren. Deze zijn in verhouding tot hun gewicht zeer krachtig.
Hier een voorbeeldje, 450g, 55x61mm, 1500W:
http://www.astroflight.com/index.php?main_page=product_info&cPath=…
Met een beetje googlen op bldc kun je heel veel info vinden.
Nog een leuke op dezelfde site ;)
Astro 8150: 7500 rpm, 1.36 kg, 66x80mm, 6 kW, $535
[Bericht gewijzigd door breitsma op (21%)]
Spins 12 inch APC Prop over 12,000 Rpm on 8 cells.
Daar mag dan een flinke vertragingskast achter, daar gaat je gewichts voordeel...
Als je een aandrijfrol gebruikt zoals bij een solex heb je geen vertraging nodig.
Een rol met een diameter van 2 cm levert een snelheid van 0.02 * pi * 12000 * 60 = 45km/h. ;)
Als je zo'n motor gaat belasten dan gaat het toerental natuurlijk naar beneden maar ik wil maar aangeven dat je niet perse een zware vertraging nodig hebt.
En hier een youtube video met een standaard outrunner gemonteerd op een mini step.
http://www.youtube.com/watch?v=KYjtulQ3ocs
De truuk is ook om een motor met een lage Kv waarde te kiezen.
[Bericht gewijzigd door breitsma op (19%)]
