ik wil graag een hoofd telefoon versterkertje maken
http://www.tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
kan ik daarvoor deze gebruiken http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=130056
en dan aan de uit einden jack ingangen op zetten of gaat dat niet
of deze aanpassen http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=190915 dan ipv de microfoontjes een jack plug of gaat dat niet lukken
en hoe zou ik het evt moeten aansluiten .
ook deze gevonden http://www.circuitsonline.net/schakelingen/7/audio/hoofdtelefoonverste…
maar dit is 5 watt dan moet 3.5 toch lukken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
5 watt lijkt me rijkelijk veel voor een hoofdtelefoon. Ik denk dat je aan 0,1 watt genoeg hebt. Als het meer wordt komt dat ding vanzelf los van je oren.
Je moet alleen even kijken of de impedantie van je hoofdtelefoon past bij de uitgang van de versterker.
voor simpele kleine oordopjes is zoiets zat:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/2/audio/250-mw-versterker.h…
of heb je echt een grote (evt profi) koptelefoon
Gewoon 2xLM386 met een handjevol componenten (zie de datasheet) geeft herrie genoeg.
Lijkt me een uitstekende suggestie. Ik kende dit IC niet, maar als je googelt op LM386 dan vind je talloze voorbeelden hoe je met dit IC een koptelefoonversterker kunt maken.
Of een TDA7052 of iets van National, LM....
TDA7294 (geintje).
Persoonlijk vind ik die LM386 beter werken dan de TDA7052.
Ik heb er meerdere van gebouwd (om de een of andere reden willen allerlei mensen uit mijn omgeving dan opeens ook zoiets) en zelfs gebruikt met een electrische gitaar (maar dat was niet echt leuk).
Je linkt in je stratpost naar een CMoy ontwerp ... compleet met duidelijke schema's en bouwinstructie.
Waarom bouw je die niet meteen ?
Waar gaat u deze hoofdtelefoonversterker voor gebruiken ?
De 0,2 % vervorming uit de genoemde IC eindtrapjes zal vaak acceptabel zijn, maar actuele hifi is het niet..
De Cmoy is in zijn meeste incarnaties in orde, hoewel ik niet alle opamps aan zou raden die men schijnt toe te passen.
Nou, daar staat al een belangrijk gegeven in: maximale belastbaarheid 50mW.
Dan zat ik met mijn 0,1W dus nog aan de ruime kant.
Op 17 april 2011 21:14:53 schreef jeeh44:
Die levert geen 5W. Hoogstens ruim 3W in 4Ω
Maar aangezien je geen specs van je hoofdtelefoon geeft en de meeste 'oortjes' 32Ω zijn kan je daar ook niet van uitgaan.
Hetzelfde geldt voor de 3.5W Kemo module, 3,5W geldt voor 4Ω.
Maar voordat je jezelf een gehoorbeschadiging aandoet kan je beter dit eens goed lezen. Een paar mW is genoeg voor een blijvende gehoorbeschadiging.
Je linkt naar de Cmoy, bouw die dan...
jah okej gehoorbeschadeging kan maar ik wil graag een volume regeling dus een pot meter zou er toch in komen van 0 - 1000Ω
of zo kan altijd nog kijken
nog een vraag kan je een microfoontje er af halen en dan een jack ingang er op of komt er dan rook uit een van de 2
[Bericht gewijzigd door jeeh44 op (27%)]
Op 18 april 2011 18:36:52 schreef jeeh44:
eerder 10k log of meer.
Hangt van de situatie af, waar heb je het over?
over deze versterking print want dan heb ik alle componenten in een paketje http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=190915
over die potmeter kan weet nie hoe het zit kan altijd nog kijken want bij de print die ik eerder deze post heb gelinkt zit die er al bij
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Op 18 april 2011 19:55:26 schreef jeeh44:
Zie schema, R1 en R2 verwijderen zodat je geen spanning op de ingangen zet.
Daar gebruiken ze een 50k potmeter.
oke dus ipv r1 en r2 een draad brugje op zetten en moet ik dan 2 ingangen er op zetten voor l en r of 1 ingang plugje en dan op l en r aan sluiten
Geen draadbruggen maken.
okeej nou hij is niet op voorraad als ik hem heb zal ik uitgebreid foto's maken van de besrijving en dan weet ik het zeker dan wor dit de set up
mp3 >versterketje >koptelfoon
in idergeval veel dank voor uw hulp
Wat is je doel eigenlijk ?
Die mp3 spelers maken standaard al meer herrie dan nodig is om hartstikke doof van te worden.
de mp3 gaat idd hard met die klijne oortjes maar zoon grote vaagt wat meer en daat dus niet zo hard
Wat bedoel je eigenlijk met "zo'n grote"?
Ik begin het idee te krijgen dat je moeilijker aan het doen bent dan nodig is. Ik heb net even getest op mijn eigen mp3 speler. Daar zitten normaal oordopjes bij, maar nu heb ik er een koptelefoon op aangesloten (Philips SHP2000) en die geeft genoeg herrie. Dus waarom wil je er eigenlijk nog een versterker tussen?
