Op 26 april 2011 22:35:14 schreef Roland van Leusden:
Hoe heet de beste man, en het adres van je school graag, zou graag 's met 'm kennis maken.
En om hem heel hard uit te lachen...
Op 26 april 2011 22:53:37 schreef Da Beast:
Hij zei je kan de mosfet gebruiken maar moet je goed opletten dat het de stroom van de ventilator aankan. En toen ik zei dat op de doos van de ventilator stond dat hij 0.6A trok zei hij dat ik dus maar best een TRIAC nam omdat die veel meer stroom aankunnen.
Eén brok onzin, Mosfet en Triac gebruik je voor twee verschillende toepassingen.
En dan hebben we het nog niet eens over de specs, 16A is voor beiden peanuts.
Heb je toch iets fout begrepen denk ik...
Althans, 429A zal toch wel genoeg zijn? (Gewoon even de zwaarste fet opgezocht die farnell heeft: IRF1324)
Je docent zal bedoeld hebben dat 'ie geen fets heeft liggen die 0.6A (of meer) aankunnen. Kan best...
En een TRIAC? Werkt die fan op AC?
Ik weet niet wat R van L met de beste man van plan is, maar als je wilt voorkomen dat 'ie in F_E's plafond eindigt kun je het adres misschien beter niet geven... ;)
EDIT:
Voortaan korter resultaatloos naar zwaarder TRIACs zoeken en sneller leren typen...
Valt wel mee hoor, vaak ligt de waarheid in het midden...
Op 26 april 2011 23:24:13 schreef Lucky Luke:
Nee een 12VDC fan die 0.6A trekt.
Ik denk eerder dat de docent het had over een ac fan. Misschien een tafelventilator oid.
Dan kun je inderdaad een triac gebruiken
Dus kan ik best een setje mosfets gaan halen als ik 2 DC ventilatoren wil aansturen? Met de triac gaat het? Maar ik heb max 8V op de ventilatoren?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Dit is toch een schoolvraag?
ipv de leraren uit te lachen....
Als je vraagt om een spanning van 0-5V naar 0-12V te vertalen, krijg je een opamp schakeling voorgeschoteld. Maar of dat de beste oplossing voor je probleem is, blijft hardnekkig de vraag....
Als je fan een ingang heeft van 0-12V dan denk ik dat die kennelijk een analoge ingang heeft. Prima zou kunnen.
Maar 25 (!!!) posts verder begint het er op te lijken dat het gewoon een DC fan is die geschikt is voor 12V.
Die kan je met PWM aansturen.
Wederom geldt: als het "op de een of andere manier niet werkt" dan schieten onze glazen bollen te kort om je te helpen.
Een Mosfet moet prima kunnen. Is vooor vanalles toepasbaar zelfs voor je project.
Op 23 april 2011 17:48:10 schreef bobo1on1:
Pak een N-channel mosfet, sluit de gate aan op de pwm uitgang, de source op gnd, de drain op de - van de ventilator en de + van de ventilator op de 12 volt.
Dat zou moeten werken.
OK, nu heb ik mezelf een mosfet aangekocht (nl. BUZ20 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/C67078-S1302-A2.pdf) en deze mooi aangesloten zoals hierboven vermeld is. Maar de ventilator doet niets. Zou de PWM niet genoeg stroom trekken om de mosfet te doen pulseren?
Op 29 april 2011 19:38:17 schreef Da Beast:
Als ik hier kijk http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?country=be&lang=nl&i… zie ik dat de PWM een open collector uitgang heeft.
In het kader van schoolvragen; wat denk je dat dat betekent?
Heb ik even opgezocht =D
open-collector uitgangen, dat betekend dat de uitgang naar de massa wordt geschakeld wanneer je 'm activeerd. Daar komt dus geen spanning uit.
Dus zou ik een oplossing moeten zoeken om spanning te creëren van een PWM signaal?
En hoe komt het dan dat ik met de triac wel kan werken?
Een triac is meer bedoeld voor 230V te schakelen. Als je dan 4V verliest is niet zo erg, dan heb je 226V ipv 230V. Als je ver van een energiecentrale zit met slechte bekabeling heb je meer spanningsval. Een TRIAC werkt dan ook gewoon prima, maar zoals je zei verlies je veel spanning.
Open collector.. Een transistor heeft een collector aansluiting. Die is open (open-collecctor). Bekijk het schema eens van dat bord.
Hoe zou je dan er voor zorgen dat je een blokpuls er uit krijgt? En dat zijn echt geen extra IC's of ontzettend veel componenten. Sterker nog, als ik het schema bekijk kan je misschien de FET of triac al weglaten
Toch wel het grootste nadeel van een triac in dit geval is dat een triac pas uit gaat als de stroom volledig stopt, dat is niet zo handig.
Wat betreft de mosfet, zet een 1k weerstand van de +5 naar de open collector uitgang van de controller, dan kun je daarmee de gate van de mosfet schakelen.
Op 29 april 2011 20:30:24 schreef Da Beast:
Als de PWM alleen maar kan "trekken" vanwege de open collector uitgang, dan kun je de '+' van je ventilator dus gewoon aan de +12V hangen, en de '-' aan de open collector uitgang.
De PWM uitgang die jij gebruikt kan helaas maar 100mA trekken, dus dat is te weinig voor de 600mA die jouw ventilator trekt.
Je zult dus iets moeten vinden om die uitgang te versterken/bufferen.
Dat kun je doen met een N kanaals MOSFET (zoals de BUZ11), een NPN bipolaire transistor (zoals de BC337) of een PNP transistor (zoals de BC327). Een P kanaals MOSFET zou je ook kunnen gebruiken, maar die zijn wat minder gangbaar.
Als je een spanning uit die PWM uitgang wil krijgen zul je (zoals bobo1on1 als opmerkte) een pullup weerstand moeten installeren aan de uitgang van je PWM. De hoogte van de spanning hangt vooral af van het spanningsniveau waarbij je N kanaals FET goed open gaat. De hoogte van de weerstand bepaald hoe snel je FET goed gaat geleiden (wat ook weer afhangt van de gate capaciteit, zie datasheet), of is afhankelijk van de hoogte van de versterkingsfactor van je bipolaire NPN transistor. Bij een bipolaire PNP transistor zul je in ieder geval een basis weerstand op moeten nemen (ga maar na waarom).
Waar je ook rekening mee zult moeten houden is dat de motor van je ventilator een inductieve belasting is. Als je je buffer/versterker niet goed beveiligd (maakt niet uit welke oplossing je gebruikt), zal die er na een aantal pulsen mee ophouden.
Maar goed, van experimenteren leer je het meest! Probeer meerdere oplossingen, en noteer je bevindingen. Zo leer je je componenten kennen en kun je in de toekomst betere inschattingen maken.
Op 30 april 2011 00:01:57 schreef bobo1on1:
Bedoel je dan zo?
http://img638.imageshack.us/img638/43/pwmmet1k.th.jpg
Dat is een mooie manier om je voeding kort te sluiten, maar je komt goed in de buurt.
Hoe moet ik het dan aansluiten?
Je ventilator ontbreekt nog... (Verder klopt het wel, als je tenminste die fan op de goede plaats neerzet. Nu sluit je namelijk inderdaad je voeding kort)
Ahja die ben ik inderdaad vergeten!
Zo bedoelde ik dus..
http://img560.imageshack.us/img560/43/pwmmet1k.th.jpg
Dat zou moeten werken ja.
Als je het aan de gang hebt is het leuk om naderhand nog even de pwm golf te meten met de oscilloscoop.
Het is voor in het vervolg ook iets netter om de weerstand omhoog te tekenen, en de +5 volt bovenaan te zetten. Het maakt feitelijk niets uit, maar het is iets leesbaarder als je je aanwent positieve voedingen bovenaan te zetten.
Ik zal er volgende keer aan denken!
Ik heb de MOSFET's aangesloten zoals op het schema, maar nu draait de ventilator volle bak als ik geen signaal aanleg. Als ik dan toch signaal aanleg gaat de ventilator vertragen? Ik heb het voorlopig opgelost door in het programma het signaal dat naar de ventilator gaat om te keren (0-100% omgevormt naar 100-0%). Maar als ik nu het programma afzet zet het alle uitgangen af en begint de ventilator weer volle bak te draaien tot ik de voeding afzet? Op zich geen probleem maar kan ik dit eventueel oplossen?
Dat is niet zo raar natuurlijk. Als je je programma afzet dan trekt dat weerstandje de ingang van de mosfet naar de 5 volt, en dus staat je mosfet vol open. Dat kun je alleen maar oplossen met extra transistoren.
Waarom heb je het signaal omgekeerd? Dat zou niet moeten, tenzij je uitgang per ongeluk geïnverteerd is.
Op 4 mei 2011 18:15:40 schreef Hagdos:
Als de spanning op staat maar ik geef geen signaal begon de ventilator op volle toeren te draaien. Als ik dan het signaal opdreef begon de ventilator te vertragen. Dus moest ik het wel inverteren.
sorry, maar ik ken er neit zoveel van
maar kun je dit niet gewoon met een relais gaan oplossen, en dan een aparte stroomkring met een batterijtje van 9V en een weerstand ertussen ?
Op 4 mei 2011 18:27:36 schreef pieter?:
Sorry, maar geef dan ook geen antwoord. Wat je nu zegt zaait alleen maar verwarring, en slaat werkelijk nergens op. Dit kun je niet gewoon met een relais oplossen.
