Ik wil een zender en ontvanger maken om bijvoorbeeld een garagedeur te openen. Kan iemand mij helpen aan een site met schema's?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
k6707(eenkanaalsontvanger)
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=9342
k6727(2kanaalsontvanger)
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=279925
k6706(zender)
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=343922
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Dankje wel. Mooie schakeling. Maar nu heb ik een probleempje. Ik zie bij de zender (K6706B) van velleman een 2 spoelen staan. De ene (L1) is een draadbrugje als een spoel van 1 wikkeling. Maar dan staat er ook nog een gewone L. Is dit mischien de antenne? Ik kom daar niet uit.
Het zelfde is ook zo met de ontvanger (K6727). Daar staan een spoeltje van 1uH (L1) en een spoeltje L2. Die L2 weet ik ook niet wat ik daar mee moet.
Kan iemand mij helpen??
L in de K6706 is een HF smoorspoeltje, waarschijnlijk uitgevoerd als stripline op het printje.
L2 in de K6727 is een stripline spoel op de print neem ik aan.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
in geval garagedeur:
Ja oke. Die hebben niet echt een waarde dus. Maar wat is dan die functie van die spoelen. De L1 bij de K6706 is een draadbrugje. Bij de K6727 is al een spoel van 1uH.
Wat is dan die functie van die andere spoelen. Want die staan niet vermeld in de handleiding.
Bedankt alvast
Dat zijn meerdere vrouwtjes die zich uitkleden
en gelijkertijd in een lijn lopen?
hihihi....Rob007....sorry....kon het even niet laten
Een stripline is in dit geval een spoel in de vorm van een printspoor. Die hebben wel degelijk een waarde in mH of µH's.
Hier een print met striplinetjes klik even?
http://www.die.unina.it/GruppoEM/lezioni-propagazione/Strutture%20guid…
Groetjes Rob.
Dat is dus wel lastig te maken.
Dan heb ik ook deze schakeling gevonden. Daar zit ook een code op. Alleen deze is AM. Is dit veel minder dan FM?
Op 26 maart 2004 12:10:51 schreef Bulle:
Dat is dus wel lastig te maken.Dan heb ik ook deze schakeling gevonden. Daar zit ook een code op. Alleen deze is AM. Is dit veel minder dan FM?
AM of FM zal niet vele uitmaken. Maar heb je al een leverancier gevonden voor de HF modules uit dat schema?
Nee kan ik niet vinden. Bale, ik zoek me echt kapot naar zo'n schema die ik zelf kan maken. Op school heb ik de meeste onderdelen al maar kan geen schema vinden. Zo'n code erop is natuurlijk ook heel mooi. Een beetje meer zekerheid.
Ik zoek verder....
Benadski
iemand die daar een schema van heeft toevallig? Ben ik wel in geintresseerd
Is dat een beetje makkelijk te maken?
