Ok, ben nieuw in het maken van cicuitjes.
ben wat aan het rond kijken geweest en ik wilde een teller maken. Wat ik terug vond dat ik samen met een 4510 en 4511 een 7seg display aan kan drijven.
Het bijgevoegde plaatje is wat ik gemaakt heb, harstike mooi, ik krijg 2x een 00 in beelt... toppie dacht ik... niet dus, hij blijft daarop staan ook al geef ik de clk pin een stroom, helemaal niks.
Soms met het over schakelen van up/down pin knalt ie naar 01. en de reset knop zet hem wel terug naar 00.
Denk ik nu te simpel? Mis ik wat? Verkeert aangesloten?
in het midden zit een dual 7seg (dc04-11hwa)
klein is fijn
Een schema is handiger, dan hoeven we de PCB layout niet te ontcijferen, plus er staan weerstandswaardes in.
Maar om te beginnen mis ik wat 100nF ontkoppelcondensatoren, en pull-up weerstanden bij de aansluitingen voor de schakelaars.
Dat lijkt me dan gelijk de oplossing. De ingang van chip moet aan 2 voorwaarden voldoen
Hij moet een logische 1 of 0 zien
Voorbeeld
Voor een logische 1 is een spanning tussen 3-5V nodig
Voor een logische 0 is een spanning tussen 0-2V nodig
Je ziet dat het stuk tussen 2-3V niets doet. Dit is een voorbeeld omdat ik de echte waarden even niet zo snel kon vinden maar elke chip heeft zoiets soortgelijks.
Je bied nu met de schakelaar wel een goed hoog niveau voor een 1 aan maar als de schakelaar dat open is dat blijft de spanning ergens zweven omdat je het niet met een weerstand aan de GND verbind.
Voor meer uitleg zoek even op pull-up en pull-down
