Hallo ,
Ik heb hier 2 kristallen liggen waarmee ik een kristal-oscillator zou willen bouwen.
Het probleem is dat ik wat verward ben met de aanduiding van de frequentie van de kristallen.
Bij het 1ste kristal staat 2000.00k.
Betekent dit 2000,00 kHz of 200000kHz?
Bij het 2de kristal staat er 3700.000 kHz.
Betekent dit 3700,000 kHz of 3,7 Mhz?
Graag even wat verduidelijking.
Glenn
Ik zou zeggen 2MHz en 3,7MHz.
Bouw anders even een simpel X-tal testertje om het uit te proberen.
Dit gebruik ik om x-tallen te testen.
Ok ,bedankt.
Maar ik wil er een blokgolf-generator mee bouwen.
Ik heb hier op CO een schakeling gevonden : http://www.circuitsonline.net/schakelingen/37/hf/kristaloscillator.htm…
Als ik het schema een beetje begrijp levert deze schakeling een blokgolf af.
Of ben ik verkeerd?
Die geeft een aardig sinusvormig signaal af.
Aan welke frequentie denk je? Met een kristal en een 4060 is het niet zo moeilijk een blokgolf te maken.
De bedoeling was om een blokgolf-signaal van tussen 1Mhz en 5Mhz te maken.
Dus met deze 2 kristallen zou dat moeten lukken.
Maar kan ik de sinusoscillator niet aanpassen tot een blokgolf-generator?
Niet direkt want dat wil je juist voorkomen bij een sinusgenerator.
Wat jij wilt kan prima met een 4060.
Een simpele invertor en een paar weerstanden en condensators maakt toch ook een oscilator. De uitgang van de invertor nog een keer door een digitale poort heenhalen en je hebt een helemaal perfecte blokgolf. (maar zonder is het ook al heel redelijk).
Ook als je de sinus door een digitaal poortje heenhaalt zal je toch een mooie blok krijgen, mits de amplitude genoeg is... Twee diodes naar de GND en 5V en "you're in business" zou ik zo zeggen.
Ik heb eens gezocht naar een schema en ik heb er een aantal gevonden.
1)
En op deze site ook nog een simpel oscillator-circuit : http://www.electronics-radio.com/articles/analogue_circuits/transistor…
Kan iemand mij zeggen of deze schakelingen zouden kunnen werken of heeft iemand een ander (vrij simpel) schema?
Het eerste schema werkt prima als je de kristalfrequentie direkt nodig hebt.
Nog eentje met inverters (voorstel van rew):
Bedankt,
maar ik heb nog een vraagje : Als ik een kristal neem met een andere frequentie (bv 27Mhz) , moet ik dan bepaalde weerstandswaarden of condensators ook wijzigen?
27MHz is een verkeerd voorbeeld, een 27MHz kristal is een overtone kristal van 9MHz. Veel van deze schakelingen zijn ontworpen voor grondtonen waardoor je 9MHz op de uitgang krijgt. Overtonekristallen zie je vanaf zo'n 15MHz (met een overlap van grondtone en overtone kristallen tussen 15 en 20MHz).
Het door jou geposte schema heeft daar minder last van, je hoeft niets aan te passen, maar de kans bestaat dat je dan dus 9MHz krijgt.
Bij mijn schema moet de 120pF condensator verkleind worden en dat is wat experimenteler.
