Ik heb hier een Pioneer receiver staan, waarvan de thermische zekering in de primaire wikkeling van de voedingstrafo defect is.
Na wat gepruts was de zekering vrij gemakkelijk uit de trafo te halen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/128-2857_img.jpg
Op deze zekering staat het volgende:
126
UMI
2A 250 V wissel
169 graden celcius N1
De grootte komt ongeveer overeen met een weerstand van 0,5 Watt.
Het probleem is, dat ik nergens een thermische zekering van deze afmetingen kan vinden. De firma met de grote blauwe C heeft ze wel, maar deze kunnen maar 1A verdagen.
Heeft iemand een idee waar ik deze thermische zekering of iets wat er op lijkt, kan krijgen?
Als die thermische zekering eraan is, is de trafo officieel gezien veel te heet geweest om nog veilig te zijn.
Meer dan 169 Gr.C betekent dat de laklaag van de wikkelingen gegarandeerd schade heeft opgelopen, en kan er tevens al sluiting tussen een aantal wikkelingen zijn ontstaan.
Dit kan je doen om te testen of de trafo nog bruikbaar is:
Koppel de transformator zijn Secundaire wikkeling(en) los van de rest van de versterker. (De einden NIET Kortsluiten!!!)
Overbrug bij de Primaire zijde deze Thermische zekering .
Dan de spanning er op, en kijken wat er gebeurd.
Gaat de trafo angstig zwaar brommen, en / of wordt hij in korte tijd te heet om normaal aan te pakken, dan is hij duidelijk al te zwaar beschadigd.
Geeft het geval rooksignalen, dan moet je ogenblikkelijk de stekker eruit trekken, want dan staat hij letterlijk op doorbranden.
Dan is het Exit Trafo, en moet er een equivalent worden gevonden.
Is hij na een half uur normaal lauw tot hand-warm, dan is hij gelukkig nog bruikbaar, en kan je de zaak weer monteren, al zal het zonder thermische zekering moeten.
Dat dit gebeurd is, betekent dat er in de versterker waarschijnlijk iets goed mis zit.
Dat lijkt dan op een sluiting in de drivetorren / STK, of de gelijkrichtbruggen.
Neovo.
Neovo,
Ik heb de versterker al getest met een doorverbinding op de plek van de thermische zekering, en dan werkt alles weer normaal. Er lijkt dus verder geen schade te zijn.
Het probleem is ontstaan nadat deze versterker een half uur bijna plankgas heeft staan brullen door een stel dwazen in een lawaaierige omgeving.
Al verbaast het mij wel dat een trafo 169 graden mag worden voordat de thermische zekering er uit gaat.
Dat is inderdaad erg hoog...
Ik vraag me af hoe de versterker dat heeft overleefd...
Ik neem aan dat de halfgeleiders ook heel heet zijn geweest tijdends dat half uur plankgas...
Nog een wonder dat die geen "volgeleiders" zijn geworden...
Ook de componenten die vlakbij de trafo staan zullen het knap benouwd gehad hebben...
Neovo.
Ja, 169 graden is hoog, maar de zekering is ook alleen maar om brand te voorkomen.
Als alles goed gedimensioneerd was, zou er al lang een zekering uit hebben moeten gaan in het apparaat.
Deze is 10A, dus ruim voldoende: http://www.display.nl/Zekeringen-en-houders/Zekering-temperatuur/MB.42…
het komt ook vaker voor dat de inschakelpiek zo'n thermofuse nekt , en ik het geval van de oude philips versterkers met c kern trafo's is vervoer soms al een reden......
het zou me overigens niet verbazen dat 126 graden de waarde is , meestal is 120 graden de max bij trafo's , de kern is dan nog heter.
Hallo,probeer maar eerst 120°C,bij teveel uitklappen kun je nog altijd verzwaren,en is de trafo niet kapot.
@driemaster, ik heb hier thermische zekeringen liggen van 72,82,92,110,126,137,146ºC @2A interesse?
Grtz
pax
[Bericht gewijzigd door pax op (40%)]
In mijn scoop zaten ook van die dingen. Die piepten er door vanwege ouderdom. Ding is zelfs niet lauw geweest. Gewoon doorverbonden dus.
In een Sonyversterker heb ik wel hetzelfde meegemaakt. Dat was een werkplaatsversterker die uren vol gas heeft gestaan. Na overbruggen en een standje aan de eigenaar speelde hij weer goed.
@ Arco:
De thermische zekeringen waarnaar jij verwijst zijn bedoeld voor witgoed zoals koffiezetters en warmhoudplaatjes. Op zich misschien wel bruikbaar, maar de diameter van deze fuses is te groot, deze past niet in de uitsparing van de trafo. Bovendien staat er spanning op de behuizing van die witgoed-fuses.
@ Sterremuur:
Gewoon doorverbinden gaat ook prima, maar het apparaat is niet van mij. Mocht de woning van de eigenaar van deze versterker ooit veranderen in een rokende puinhoop, dan wil ik niet verantwoordelijk worden gehouden omdat de versterker ooit eens ondeugdelijk blijkt te zijn gerepareerd....
@Pax:
Misschien heb ik wel interesse voor die van 146ºC @2A, gaat het om hetzelfde type als op de foto in mijn openingspost?
Het is belangrijk dat de diameter niet meer is dan 3 mm, anders gaat het niet passen. De originele zekering die uit de trafo komt heeft een diameter van precies 2,5 mm.
Op 11 mei 2011 20:30:09 schreef Driemaster:
'k zal op het werk mijn schuifmaat er eens langsleggen
...maar de diameter van deze fuses is te groot, deze past niet in de uitsparing van de trafo. Bovendien staat er spanning op de behuizing van die witgoed-fuses.
Dat kon ik ook niet weten zonder afmetingen, niet?...
Deze is 2.6mm, wel rechthoekig. (Is 130 graden, maar dat lijkt me geen probleem)
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getP…
Die gaat denk ik ook niet passen voor de TS...
Zeker niet als de uitsparing rond / vierkant is met 3 mm max.
Height 2.6mm
Length 8.5mm
Width 6.5mm
Het is dus eigenlijk een soort plat rechthoekig blokje...
Neovo
ts kan de beveiliging ook tegen de wikkelingen aan zetten , alleen moet de bev wat sneller uitschakelen dan . de beveiligingen in trafo's zijn veelal fabrieksdingen die je vaak al moeilijk kunt vinden .
@driemaster, de maten van de behuizing zijn: diameter 2.5+/-0.3mm en de lengte 9+/-0.3mm. Kun je hier wat mee?
Uitsparing is niet rond. (zie foto in startpost)
Als de zekering er in zat als op de foto, is het gat zeker 3x6mm...
De uitsparing in de trafo is inderdaad niet rond, maar rechthoekig met één afgeronde hoek.
De afmeting is 3 x 7,5 mm, en de diepte 35 mm.
@ Arco:
Dat is inderdaad een perfect passende zekering, en nog zelfherstellend bovendien, volgens mij zit er een bi-metaaltje in.
Helaas zijn ze maar tot maximaal 130 ºC leverbaar.
@ Pax:
Ik stuur je even een mailtje naar het mail-adres in je profiel.
130 graden is prima. Als 'ie heter wordt zijn er toch ernstige problemen...
