Bosch Logixx automatic vaatwasser. sproeiarm draait niet
Sinds kort hebben we een probleem met de vaatwasser. De onderste sproeiarm draait niet meer, waardoor steeds één pan vuil blijft.
Ik vermoed dat de pomp of het kanaal naar de sproeiarm verstopt is (ega wil nog wel eens iets te vuil spul in de machine zetten).
Mijn vraag is hoe kom ik daar bij en heeft iemand service documentatie van deze machine.
dit is 90 van de 100 keer veroorzaakt doordat het gaatje wat het meeste schuin zit verstopt is geraakt . dit gaatje zorgt voor de aandrijving van de schoep . het uitprikken werkt niet , dan komt de zooi weer terug de arm in , even eruit halen en prikken en kloppen tot de rommel eruit is ( vaak eierschaal oid ) let er ook op dat de filter onderin de machine niet stuk is , dit is een metalen gaasje wat nogaleens los komt van de plastic rand en zo komt het fijne slib in de machine en wordt steeds rondgepompt.
laat de machine ook eens lopen en let of je het geluid steeds hoort veranderen , trek je dan de deur open ineens loopt de schoep nog even uit , zo ja dan is hij weer goed.
Gaatjes heb ik doorgestoken en de proeier uitgespoeld (arm er uitgehaald), dus dat zal het niet zijn...
Nee, ik kan die sproeier niet op beweging verrassen :( en het filter is nog OK
de pomp zelf zit niet gouw verstopt, er loopt een 8 bar overheen met een verstopping , dat kunnen de buizen niet eens aan . wat je wel kunt hebben is dat er een andere sproeier lekt aan de aansluiting ( middenmand ) en zo alle druk wegtrekt om te wassen .
vooral bauknecht heeft hier vaak last van , bosch heeft er een siliconenrubber plaatje inzitten wat zich naar de aansluitingen van de mand zet , soms zit de mand scheef en gaat dit wel lekken .
heb je ook eens aan de sproeiarm gedraaid en gekeken of deze niet steeds tegen de zoutdop aanloopt oid ? dat kan ook en dan is vaak de arm versleten op de as en gaat hier ook lekken .
Alle suggesties negatief. De bovensproeier lijkt wel te draaien.
Ik bedoel niet de pomp, maar de toevoerleiding naar de onderste sproeier.
Ik zal die koppeling van de sproeier aan de bovenmand eens checken...
de toevoer naar de onderste sproier komt direct van de pomp af en er zit een 20cm slang aan . heb je ook eens gekeken of de gaatjes niet te groot zijn door jarenlang schoonmaken met een mesje , dan werkt de aandrijving ook niet.
Geen siliconen afdichting te vinden. Kwam er wel achter dat de bonenmand in hoogte is te verstellen. Geen idee waarom.
Het grote filter opengemaakt en kwam alleen wat stukjes aspergeschil tegen, die ik er zo uit kon trekken. Alleen als dat om de rotor van de pomp gaat zitten, zit die wel vast...
Gaatjes nooit met een mesje gecleand. Daar gebruik ik geëigend gereedschap voor, of een haaknaald ;)
Ik zie witte afdek stukken in de filterkom . zitten, die met rvs 'Turkse' schroeven vast zitten. Kan ik die loshalen voor inspectie of krijg ik dan lekkage?
Wat ik vreemd vind is dat het filter van boven open is en dat er dieper in schotjes zitten, die een soort chikane vormen, maar naar mijn gevoel grof spul gewoon doorlaten. Schijnt zo te horen volgens de handleiding....
het water komt vaak niet zo hoog dat het over de filterdop loopt , als je de klep opent dan loopt al het water in de lekbak en lijkt het veel , maar met wassen gaat het ook nog in de pomp en leidingen zitten . vandaar dat je vaak in het begin steeds hoort dat de pomp lucht aanzuigt.
de hoogte instelling is trouwens voor evt grote pannen of borden , anders loopt de middelste schoep ook niet.
Dat laatste had ik gemerkt met een set extreem grote borden. Die kunnen alleen in de uiterste zijposities geplaatst worden.
Maar wat betreft die witte stukken in de lekbak: Kan ik die open maken zonder ellende ?
die witte kappen onder de filterkap met soms 1 enkele toryx schroef ?
die zijn afdekking van de afvoerpomp , de circulatiepomp zelf kun je niet aan vanuit de bak , dan moet je aan de onderkant zijn.
op welke temp was je trouwens de borden ? want 40 graden is vaak niet zat , wat heter is beter , maar duurt ( zeker een pannenprogramma ) langer.
loopt de onderste schoep ook met het rek erin gereden niet ergens tegenaan ?
je kunt de schoep even testen door deze op de kraan te zetten en dan open zetten , evt gaatjes die toch meteen weer dicht zitten zie je zo ook meteen . er zit er vaak ook 1 aan de onderkant voor de aandrijving .
Op Bosch weet ik het niet, maar op sommige merken gebeurt het dat de sproeiarm op de naad (halfweg) scheurt zodat het water er langs de zijkant uitspuit en de druk verloren gaat zonder dat de arm draait. Je kan eens voelen met je nagel of die naad ergens los is. In dat geval is het voldoende om die sproeiarm te vervangen zonder dat je heel die */!!@# Bosch-vaatwasser moet uit elkaar gooien :-p
[Bericht gewijzigd door Stefaan Van Slycken op (33%)]
Op 12 mei 2011 18:02:03 schreef testman:
die zijn afdekking van de afvoerpomp, de circulatiepomp zelf kun je niet aan vanuit de bak, dan moet je aan de onderkant zijn.
Mooi, dan ga ik iig daar ook eens kijken hoeveel troep er in zit.
Meestal op automatisch (55 - 65 °C) en soms op 70°
Nee loopt prima !
Klopt, heb ik allemaal gedaan en is in orde ;)
Het zal er wel op uitdraaien dat de machine op z'n kop moet :( Voordeel is dat we er ook weer eens achter kunnen schoon maken ;)
Wat voor pomp is die sproeierpomp eigenlijk, een tandwielpomp misschien, gezien de druk van 8 bar, die je noemde?
@Stefaan v.S.:
Nee, die arm is voldoende gecontroleerd en is in in perfecte conditie.
Mis ik iets?
Bovenste sproeiarm draait wel welke de grootste afstand moet afleggen dus kan het de pomp niet zijn.
Sproeiarmen worden afwisselend geactiveerd.
Werkt door middel van een schijf met gaatjes die ronddraait waardoor de ene keer de bovensproeier water krijgt en de andere keer de onderste.
Met een beetje geluk zit de schijf vast door een tandenstoker of iets dergelijks.
Als je de onderste sproeiarm eruit haalt kan je wellicht wat zien zitten.
Het schijfje hoort niet los te zitten , dan is hij losgekomen van het motortje.
Kan zijn dat hij niet aangestuurd word door de electronica of gewoon stuk is.
Vaak een hels karwei om erbij te komen zit precies in het midden van de vaatwasser en is een onderdeel tezamen met het verwarmingselement en drukschakelaar een ntc.
Op ze kop is vaak de beste manier om erbij te komen , echter zorg dat alle water eruit is inclusief labyrinth.
@Stefaan:
Dus toch gewoon een centrifugaalpomp !
@S. Oldeeerbout:
De bovenste arm lijkt via een plastic kanaal direct met de onderste verbonden te zijn. Dat kanaal loopt over de bodem en dan via de achterwand naar boven en heeft een opening, die in een aansluiting op de bovenste korf past.
Dat idee van dat verdelerwiel is interssant. Een stukje van sateh-stokje of zo is goed mogelijk.
Is er echt niemand, die me aan een tekening en of servicedoc kan helpen? Beeld is vaak veel duidelijker dan een ellenlang epistel ;)
Wat is het typenummer?
http://www.emenager.fr/pieces-detachees-1/bosch/lave-vaisselle/chauffe…
Links zie je de openingen waar de onderste sproeiarm in zit en de buis naar boven.
Je ziet ook het witte schijfje zitten.
In deze stand draait de onderste sproeiarm niet.
Onderop zit het motortje.
Wellicht kan je hier al wat mee om vanbinnen in de kuip te kijken.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (22%)]
Typenummer, zie topic titel.
Verder op de factuur: SGS 5672
bij bosch staat het type aan de zijkant van de deur , dit is maar net leesbaar op de zijkant van het front . er zal wel typ ; s9gt1s bijstaan .
Helaas niets te vinden. Aleen een vaag geworden sticker met reklame voor Calgonite.
Boven op de deur gestanst vaak goed te lezen met een zaklamp.
Als wisselklep defect is, geeft vaatwasser een alarm omdat hij pulsen mist vaan aanhangende microswitch. Is het gewoon niet dat de selectie aanstaat van alleen de bovenste helft??? Dit is te selecteren in het programma. De klep is eevoudig te testen door 230 V op het motortje te zetten, los van de vaatwasser, en vaatwasser starten, en dan moet je duidelijk het wisselen horen. Of tryac op de print is geploft, gebeurt ook heeeel af en toe....
Op 13 mei 2011 18:31:36 schreef smd:
Zit geen microswitch in voor de wisselklep ,de enige switch die op het gehele onderdeel zit is een waterdrukswitch achter een membraam welke geactiveerd word zodra er genoeg druk is en er verwarmd moet worden.
Heb nog nooit een foutmelding wisselklep gezien bij een vaatwasser.
Halve belading welke niet op dit toestel zit is natuurlijk alleen voor de onderste korf.
Even de wisselklep testen is bijna net zo'n uitdaging om hem eruit te halen , hier is niet normaal bij te komen en zit met een soort van 3 a 4 polige molex achtige stekker vast.
Triac kan natuurlijk altijd.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (25%)]
Op de site van BSH (Bosch) kun je gewoon bij de tekeningen enz. komen
via service etc.
Verder gebeurt het vaker dat het motortje voor de wisselklep kapot gaat door lekkage van het verwarmingselement.
Is nog een fijne klus voordat je er bij kunt.
Mvg. Frits.
Betekent dat dat ook het element aan z'n einde is?
Wordt dus een klus voor ná de vakantie :(
Bedankt allemaal voor zover. Verdere vragen later.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (28%)]
@ S.Oldeerbout: Wel degelijk dat er een microswitch bij sommige types in zit. Ik heb laatst zo'n gigantisch zware dubbeld beplate Siemens RVS vaatwasser in de reparatie gehad en indien deze in test staat, dan gaat vanaf test 10 de wisselklep geactiveerd worden en geeft DMV piepjes de posities aan, indien deze niet komen, gaat hij in alarm. Dus niet zeggen dat het niet bestaat.
Dit is dus waarschijnlijk een lagedruk pomp versie met drukwisselaar dus. 230V op motortje aansluiten en dan kijken of er dan een wisseling optreedt
