goedemiddag allemaal ,
ik heb een actieve monitor , de skytec 170 316 .
toen er onlangs iemand een jackaansluiting instak , ( terwijl de monitor aanstond ) ( slim , ik weet het ) zei mijn skytec monitor letterlijk ' tec ' :-)
lampje uit en niet meer aan te krijgen .
zekering gekeken achteraan , die was nog goed ( een T2A )
dan maar de monitor opengemaakt , daar zag ik op de versterkermodule nog 2 zekeringen zitten .
deze waren wel kapot . ( F2 T3A )
in de winkel kreeg ik volgende zekeringen : F3.15 AL 250V
deze er ingestoken , dichtgeschroefd , stroom gegeven : resultaat lampje even aan en zekeringen kapot , nogmaals geprobeerd , zelfde resultaat .
nu weet ik dat T : traag is
F : snel is .
zou dit verschil maken ?
ik weet niet zoveel van uitmeten , maar iedere goede tip is welkom .
stap voor stap leer ik het dan wel :-)
hieronder wat fotos om het misschien duidelijker te maken .
http://www.uploadarchief.net/files/download/fotomike1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/fotomike2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/fotomike3.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/fotomike4.jpg
gr mike
zo te horen ligt de eindtrap in sluiting , een f3,15 amp is met alleen aanzetten geen probleem . die gaan er wel uit met flink blazen .
de bovenkant van de eindtrap op foto 1 is geen goed teken , heb je hier een scherpe foto van ? wat voor een type ic zit er op het koelblok ? dat ic evt vervangen is wrs goedkoper als een andere amp .
Op 12 mei 2011 17:14:55 schreef cabriooke306:
Mag geen probleem zijn, maar Skytec is 'design op het randje'.
Gezien de doorslaande zekeringen en de magere koeling denk ik ook aan een kapotte eindtrap.
Er zit een tda 7293 of 94 op dat koelblok, dat moet je ff kijken.
Vervang maar die is stuk!!!
kijk ook ff of je grote elco's goed vast zitten gelijmd, deze gaan vaak los door trillen.
Let wel even op het micaplaatje, dat is net groot zat om geen sluiting te maken.
2 schroeven van de print los draaien, (kijk uit dat de busjes niet weg springen)
en een schroef van de tda, en dan komtie zo los..
tda ic bij de pootje 1 voor 1 doorknippen, en dan met een pincetje 1 voor 1 de pootjes eruit trekken (mbv soldeerbout)
(probeer je dit los te solderen met litze gaat je print er geheid aan..)tin zuiger gaat ook prima.
Nieuwe er in, vastsolderen, beetje koelpasta eraan, mica plaatje ertussen, vastschroeven (let op isolatiebusje voor ic), ff na checken met de multi of hij geen sluiting maakt met het koelblok.
en draaien maar...
suc6
[Bericht gewijzigd door mr flip op (63%)]
Dat ze dit zonder te lachen in en "PA box" durfen te schroeven...
IC vervangen en werkend verkopen en iets beters kopen, als het niet veel mag kosten de K112/115A. Dan heb je wel een versterker voor het hoog en het laag met een crossover in de box.
@testman : ik zal eens proberen met mijn andere camera .
@mr flip : ik zal hem nog eens openmaken en eens kijken naar die ic .
wat is litze ? :-) ik zal dan ook eens google'en om te kijken wat zo een ic kost .
gr mike
@mr flip: Belangrijk is om geen mechanische kracht op je litze zetten, en niet te lang met een kleine bout te stoken. Mijn ervaringen met chem-wik zijn uitstekend, ook bij kwetsbare printplaten. Met andere merken en types litze heb ik wel slechte ervaringen.
@cabriooke306: litze is litzedraad geimpregneerd met vloeimiddel, en een veelgebruikte methode om onderdelen met meer pennetjes los te solderen. Als ik mr flip goed begrijp is deze printplaat vrij kwetsbaar, dus geen goede oefening als je dat nog nooit eerder gedaan hebt.
@testman : bij deze 3 betere foto's ( hoop ik :-) )
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00748.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00749.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00752.jpg
@mr flip : het is idd een tda7294 die er inzit .
de elco's staan niet bol en zitten nog goed vastgelijmd .
is er een verschil tussen de tda7294 en de tda7294V/ST ?
gr mike
volgens mij moet je de v versie hebben, dat is dat de goede behuizing.
ST is van ST-Microelectronics (fabriek)
sideline: Ik heb ervaring met dit beestje, vandaar dat ik weet dat de printbanen makkelijk los laten, rohc gesoldeerd am fabriek op een normale print (chinees) was niet echt een goed idee....
Prijs/kwaliteit zijn ze best redelijk.
maar idd erg krap bemeten...
eind ic kost maar een paar euro's
zorg wel dat je grote elco's helemaal ontladen zijn als je er een nieuw ic in soldeerd, die ic's zijn erg gevoelig.
Ik soldeer tijdelijk een draadje tussen de buitenste + en - van de voedings elco's, Niet vergeten om deze te verwijderen!!!
ps aan de flux te zien, is er al eens aan gesoldeerd bij het ic
(waarschijnlijk al in de fabiek bij de eindcontrole)
