Ik heb een probleempje. Jullie zijn mijn laatste hoop. Ik kijk hier veel, dus mooie gelegenheid om te registreren. Had ik liever zonder dringende vraag gedaan.
Ik moet het morgen... vandaag inmiddels maken, dus ik kan morgen even kijken naar reacties. Hoef nu alleen even te weten of het zal werken, zo niet, hoe wel?
De casus: opdracht voor school, modeltrein koppelen aan plc. Moet weten of trein op de rail is of niet, dus hoog (24v) is "OK", laag is "ontspoord".
Dit heb ik, als ik het simuleer werkt het. Maar gaat het ook in het eggie werken?
http://i209.photobucket.com/albums/bb243/Extenuation/trein.jpg
Toelichting: Trein is voorgesteld als weerstand en schakelaar. Schakelaar open, trein van de rails, schakelaar dicht, trein op de rail.
Trein niet op rail, geen stroom. Trein op rail, stroom door R2 en trein. Vormt een spanningsdeler met trein, daarom R2 zo klein mogelijk, om tussen de 14 en 15 volt te blijven.
Stroom door R2, gevolg is spanning over R2. Opamp ziet verschil, geeft spanning op uitgang. Zenertje om false triggering te voorkomen, tor komt in geleiding en... Hopla! 24 volt.
Waar R4 ook al weer voor nodig was... Geen idee, tis al laat. R3 is om opamp te belasten. Onbelaste opamps kunnen onvoorspelbaar zijn. Wil ik niet.
O ja, er stond ook nog een ander schema onder schakelingen. Ziet er onnodig moeilijk uit. Had ik niet zelf op kunnen komen. Doemaarniedus.
Ideeën, iemand?
Als de trein niet op de rails is, krijgt de opamp twee dezelfde spanningen te zien. Wat zal zijn uitgang dan zijn?
Beter zorgen dat er ook dan een verschil is (maar dan andersom als met trein op de rails, natuurlijk).
Okee... Ik weet niet of ik je punt snap... Maar theoretisch... Twee dezelfde spanningen... Verschil is nul, wat dan overblijft is eventueel een lekstroom die eventueel versterkt wordt en eruit gehaald door de zener. Geen verschil zorgt voor een Uuit van 0v, toch? Of is dat slechts theorie?
a. Ja :)
b. Zelfs al wàs het 'nul', wat betekent dat in jouw schakeling? (kijk naar je voeding)
c. In het echt zal een opamp in zo'n geval zomaar wat doen (nou ja, niet echt zomaar, maar op grond van minieme verschilletjes die jij niet kent en niet kunt meten).
Basiskennis die je nog hard nodig hebt.
Hmmm... bedoel je dat ik 'm symmetrisch moet voeden door dit?
7.5V          -7.5V
|--[1M]-+-[1M]--|
|-|10u|-+-|10u|-|
       GND
Zodat een 0V ook echt een 0V is?
@Henry S. Jah inderdaad. Ik doe MBO niv. 4 en ik krijg hier bar weinig over. Ik mis gewoon stukken. Basisschakelingen lukt wel. Trap ontkoppelen, weerstandje, feedbackloop etc. Ben veel met audio bezig, en dan lukt het met mijn autodidactiek en googledidactiek wel. Maar nu wordt het praktisch...:o
[Bericht gewijzigd door MennoLente op (38%)]
Dat helpt niet, vanwege redenen a) en c).
Zorg gewoon dat je in beide gevallen een spanningsverschil hebt tussen de ingangen.
In je bestaande schema kan dat met twee extra weerstandjes. Strikt genomen zelfs met maar één - die andere zit er al, maar doet nu nog nix.
Eigenlijk zou je nog een snufje terugkoppeling moeten gebruiken (waarom?), maar dan wordt het helemaal een gebed zonder eind schat ik. :)
Op 13 mei 2011 00:35:24 schreef Frederick E. Terman:
*ping!* Oh hee! Dat bedoel je! Ik bedoel met "nul" virtueel aardpunt. Begrijp ik het goed?
Op 13 mei 2011 00:51:47 schreef Frederick E. Terman:
Oh hee! Dat deed R4 daar (voor ik m om een of andere reden aan de massa heb gehangen)... Tja, niet elke opamp houd van clippen op zn voedingsspanning. 1M genoeg?
En wat het eerste punt betreft, stel je een weerstand van... Laten we 1M nemen, rechts van R2 naar aarde voor?
Hm. En wat beschouwt die transistor als nul?
Het wordt mij nu wat te laat. In je laatste post dwaal je af.
Denk even heel hard (hint) 'brug van Wheatstone' en verander zo min mogelijk bij de ingang.
Oh flux! Inderdaad. Ook dat nog...
Dus...
Niet-inv. in. en +Ub op 15V. Inv.in op 15V/14.5V Opamp ziet verschil van 0.5V Dus zit hij ofwel tussen 15V en GND ofwel is hij 15V.
Klopt?
Veel te laat inderdaad. twee dagen ziek geweest. Werd misselijk van de geur van flux en fluxremover. Twee saaie dagen. Ben moe...
Wheatstone... Ja... Dan denk ik aan weerstand meten, of een klein spanningsverschil...
Okee, maar hoe doe ik dat zonder die trein langzamer te laten rijden? En ik heb geen idee wat je ermee wilt zeggen.
De gangbare methode om op een modelspoorbaan stroom te detecteren is die stroom door een diode te laten lopen.
Geen stroom is geen spanning over de diode. Wel stroom is minstens 0,5V over de diode.
Voor wat ideeën kijk bij de bezetmelders op deze webpagina:
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html#02
