steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Ik ben de laatste tijd nogal wat bezig met het bouwen van allerlei antennes en heb weeral veel bijgeleerd.
Maar als je nu een gewoon verticaal VHF dipool bouwt met 2 holle buizen van aluminium, is het dan OK om de coax doorheen de onderste buis te steken naar het midden toe en daar de mantel en de kern te verbinden ?
_______________+ -__________________ <------------ coax
Dit staat heel mooi, zo heb je gewoon een lange staaf die je discreet aan een mastje kunt bevestigen.
Of is het beter om de coax haaks op de dipool te laten toekomen, zoals traditioneel meestal gebeurt ?
toekomende coax ||
Zonder de theorie erby te halen, kan ik nu al stellen dat de coax in de buis een condensator vormt, en dus het geheel een heel ander gedrag gaat vertonen, dan verwacht. Ook een balun voor de aanpassing van coax naar symmetrische aansluiting is geen luxe.
gelukkig loopt de antennestroom aan de buitenkant van de buis, en kan de stroom aan de binnenkant van de buis er dus heel anders uitzien. Anders zou een vertikale spriet van 1/4 golflengte met een paar stralers als tegengewicht ook nooit kunnen werken met de coax naar beneden.
Wat je wel moet bedenken is dat de antenne niet meer echt symmetrisch is. de impedantie aan het voedingspunt zal dan ook geen 72 ohm meer zijn.
Als het een ontvangstantenne is, zou ik me daar niet zo druk over maken. Wat de balun betreft, da's leuk als je een zendantenne met perfecte aanpassing nodig hebt, maar hier zal dat wel loslopen. Bovendien speelt het eerder genoemde vrhaal met de impedantie aan het voedingspunt een zeer grote rol voor de balun.
steve c
Het betreft dus inderdaad een ontvangstantenne...
Maar het staat veel netter op de schouw dan een dipool met een dwarsarm er nog aan.
Als ik de kabel in de onderste staaf kan verwerken, staat op de schouw gewoon een tuutje waarmee de buren en de vrouw des huizes best kunnen leven....
De uitvoering die je bedoelt komt vaak voor. Hier nog maar weer eens het plaatje van een 'goedkopere' uitvoering daarvan:
De antenne is hier dus vervaardigd uit het laatste stuk van de coax! Eromheen is een kunststof buis geschoven.
Natuurlijk kun je dit ook opbouwen uit metalen buizen waarin je de coax tot het midden laat lopen. Maar dat is lastiger, en werkt niet beter.
steve c
Is het niet zo als ik alu-buisjes gebruik van 1 cm diameter dat de antenne breedbandiger wordt, t.o.v. dezelfde design met enkel de coax koperkern van 1 mm² ?
Ja, dat is zo. Vooral aan de bandeinden van de VHF airband (die vrij breed is) is dat goed te merken.
Je kunt ook die coaxkabel-antenne maken, maar de bovenste kwartgolf maken van een nieuw stukje coax waarvan je de buitenmantel gebruikt.
Dat verwerkt nog steeds makkelijk, en dan heb je ook je dikte.
De onderkant was natuurlijk vanzelf al tamelijk dik, doordat dat de over de kabel teruggeslagen buitenmantel was.
steve c
Dat 'terugslaan' van die coaxmantel lijkt niet zo goed te lukken...
Het is makkelijker om een worst te villen dan een coax...
Nu, ik heb toch twee mooie alu-buisjes liggen van 57 cm, en die passen perfect in een pvc montagebuis.
wordt vervolgd.
Dat heb je dan vast niet zo lang geprobeerd.
Als je de buitenmantel wat in de lengte in elkaar drukt, zodat hij wat korter wordt, dan wordt hij ook dikker en schuift gemakkelijk over de buitenste plasticlaag van de kabel. Natuurlijk begin je met iets méér dan de benodigde lengte aan te pellen.
Even Googelen leverde onder andere deze beschrijving op.
Het terugslaan van de buitenmantel is ook nodig voor het monteren van een plug. Of gebruik je knelpluggen?
Weet je al hoe je de aluminium buisjes gaat aansluiten? Een schroefje met soldeerlipje is misschien het makkelijkste.
steve c
idd. ik was van plan een schroefje te gebruiken met een lipje.
de buisjes heb ik klaar liggen en hebben al gewerkt via een antennedoosje dat ik van een oude vhf-antenne heb gesloopt.
Maar nu moet het doosje verdwijnen omdat ik een perfecte staaf wil monteren op de schouw.
dus de kabel gaat via de onderste dipoolhelft naar binnen en dan in het midden is er een verdikkingspijp van pvc die de twee dipoolhelften bij mekaar houdt.
