Geachte.
Ik ben een laatste jaars student elektriciteit & Elektronica. Dit jaar moeten we een eindwerk realiseren, dit project is een led kubus.
De eerste stap was een 3x3x3 met transitoren als schakelaar aansturen, nu moesten we dit project creatief uitbreiden. Ik verhoogde de led kubus naar 4x4x4 en veranderde van schakel techniek, namelijk met D-flipflops.
Nu zit ik namelijk met het probleem dat als ik spanning plaats op mijn schakeling er enkel een vast patroon op komt , de led kubus verspringt dus niet van patroon naar patroon.
Als ik de MCLR actieveer doorloopt hij het eerste stuk van een sub routine en stopt dan terug tot een vast patroon.
Mijn vraag is of ier iemand misschien tijd of zin om eens naar mijn schema te kijken ik zit namelijk al 3 weken vast op deze fout.
pin configuratie van de DIP behuizing in het schema
De enige fout die ik al vond is dat mijn D-Flipflops niet gevoed zijn , hoe ik daar over heb kunnen kijken weet ik ook niet
Alvast bedankt.
Een stressende student.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (5%)]
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
welk schema?
[Bericht gewijzigd door noone op (29%)]
Er ontbreekt nog een stuk van je schema. Wat is U1 IK zie daar alleen een IC voet getekend.
Voor deze flip flop's moet je is de data op de ingang aanbieden en daarna een klokpuls geven het kan zij als je dat tegelijkertijd doet het niet goed gaat.
Die ic voet die je ziet is een 18F2550 PIC , dit komt omdat multisim (het paket dat we verplicht moeten gebruiken in school i.p.v eagle) deze niet in zijn lib. heeft en ook niet op het internet aanwezig heeft.
Daarom staat er nog een pin config bij van U1
Hoe hoge de stress, hoe langzamer je moet werken voor een beter en sneller resultaat. Het klinkt tegenstrijdig, maar het is de bittere waarheid.
Probeer zoveel mogelijk overbodige kruisende lijnen uit je schema te verwijderen. Maak het schema compleet. Er ontbreekt een groot stuk aan dit schema. Iedereen die je zou kunnen helpen is al afgehaakt op de chaos en incompleetheid die hij ziet.
Op 15 mei 2011 08:58:40 schreef mistrbloody:
Het is een kleine moeite daar een passend symbool voor te maken, dat maakt je schema ook leesbaar.
En trek je schema eens uit elkaar, alles is veel te veel op elkaar gepropt.
Op 14 mei 2011 23:13:21 schreef mistrbloody:
Wie zegt dat dit een hardwarefout is?
Nieko
Stress of geen stress, een fatsoenlijk schema is iedereen bij gebaat. Dit is niet te lezen! Geen nood, vele mede studenten bij mij in de klas kunnen ook nog niet zo goed tekenen
Tips:
Gebruik Vdd/Vcc en GND tekens, scheelt al veel verwarring en lijntjes.
Vergroot je werk ruimte om de componenten uit elkaar te kunnen zetten, zoals eerder gezegd.
Zorg voor zo min mogelijk kruisingen, dat maakt het maken van eventueel een PCB ook makkelijker.
Verder zou ik je tor constructie ook eens nakijken, ik vindt het een beetje een rare manier van schakelen.
Als je nog pinnen op de cpu over hebt helpt het om daar 1 of meer leds aan te hangen. Zo laat je in elke stap een ander digitaal nummer op de leds los zo weet je ook gelijk waar de cpu blijft hangen.
Als je een vermoeden hebt waar het mis gaat kan je ook wat leds schakelen dan weet je ook of die in dat stukje programma komt of dat geheel overslaat.
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
Waarom zitten pen 6 en 7 en de pennen 14,15,16,17,18 aanmekaar?
Als je ze niet gebruikt laat ze dan los of hang er 100k naar massa aan
voor pin definitie.
Ga pragmatisch te werk, bekijk of de sturing naar de leds afzonderlijk al werkt door bv bij die D-FF (zonder pic) een '1' in te clocken en zorg dat dan de gehele matrix werkt.
Dan kijk je naar de software,schrijf een simpel progje dat 1 ledje laat oplichten, en bouw dat uit naar de gehele wens van de schakeling.
Data op de D-FF moet steady zijn voordat er een clockpuls gegeven kan worden,dus niet tegelijkertijd...houd hier rekening mee in de software.
veel succes
Ik vind de situatie rondom die BD139 transistoren maar vreemd.
Door het multiplexen kan er een negatieve spanning over de b-e overgang komen.
De meeste transistoren vinden dit niet leuk.De BD139 mag nét 5V hebben (parameter Vebo) maar dat staat in het lijstje
met "absolute maximum ratings".Hier moet je dus uit de buurt blijven.
Als je voedingsspanning 5.1V is kun je er in principe boven komen.
Dit alles terzijde,het is waarschijnlijk niet de reden dat het niet werkt.
Voorts kan ik de commentaren van de andere forumleden alleen maar onderschrijven betreffende de leesbaarheid van het schema.
Als dit je eindwerk is,dan is het schema een stuk van het document.Als ik je leraar was zou ik daar al door in een
negatieve stemming geraken bij de beoordeling.
Begin eerst eens met een symbool te ontwerpen voor die processor.Dan wordt je schema leesbaar en zien we mischien dat je
een pin hebt gebruikt die alleen open collector kan zijn ofzoiets.Die pics hebben een beruchte RA4 pin,en daar is wat speciaals mee aan de hand,ik weet ook niet precies wat,maar uit jouw schema kan ik niet veel halen.
