Ik heb een vraagje, volgend jaar zit ik in 6EOt(6 electronica technieken) en ik ben al aan het kijken voor een Gip ik zou een eigen geluidsinstallatie willen maken een eenvoudige met een versterker van 800Watt en 4speaker en 1subwoofer maar ik zou er graag ook nog een USB poort willen insteken waarbij ik een usb stick gwn zou moeten aan sluiten en dat hij automatisch muziek speelt van de stick naar de boxen maar ik zou niet weten wat voor een PRINTPLAAT ik nodig zou hebben voor de versterker heb ik er al een maar voor de usb nog niet zou je me kunnen helpen.
alvast bedankt!
Het best gebruik je een FR4-printplaat met aan beide kanten fotolak. Die kan je dan mooi belichten en etsen.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (34%)]
Dat vind ik best maar ik zou gwn niet weten hoe dat ik er aan zou moeten beginnen we mogen schema's van prinplaten zouken op het internet en dan het achter maken via multisim en ultiboard maar ik vind het juiste schema niet
omdat ik samen met nen maat hetzelfde schema gebruiken en we kwamen overeen dat we enen zouden nemen van 800Watt en onze praktijk leraar zij dat dat mogelijk was
800 watt is onzin
USB stick afspelen is onzin.
als je dit van de grond af aan moet ontwerpen is het makkelijk een HBO project.
USB naar een microcontroller, ding uitlezen, MP3 data decoden naar geluid en dan nog naar de speakers toe.
dan nog een hoog vermogen versterker, alleen de voeding en koeling van een 800 watt versterker kost je enkele honderden euro's
maak maar gewoon een simpele versterker, eventueel met subwoover van alles bij elkaar 100 watt.
en dus niks met USB, van USB gaat de gevorderde elektronici nog zweten
en een kant en klare oplossing geven we hier dus niet, dit forum is geen huiswerk service.
mijn studenten uurloon is 7,50 netto, hier ben ik wel een uur of 50 mee bezig.
als je het kant en klaar wilt kan je de prijs wel gaan berekenen
800Watt Power Mosfet amplifier
daarom dat het moeilijk is maja kzal wel die usb poort eruit hallen denk dat dat het besten is en een gwn jack ingang maak
in de plaats van een usb poort
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
Wat je eventueel nog wel zo kunnen doen, in plaats van USB, is audio afspelen van een SD-kaartje. Die zijn vrij gemakkelijk uit te lezen. Vervolgens gooi je de MP3-data door een MP3-codec IC, en dan tot een analoog signaal omzetten. Hangt van je kennis af, maar is misschien wel te doen.
Technokiddy
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
1. het wordt niet gewaardeerd om je eigen topic omhoog te kicken, ik raad je aan de FAQ even te lezen van het forum. Er zit naast een bericht een quote knop als je iets wilt toevoegen aan je huidige post.
2. Leestekens zijn geen overbodige luxe.
3. Er wordt verwacht dat je bij schoolvragen ook je eigen inzet toont, dus laat ons eens zien welk onderzoek je zelf al hebt verricht. Welke sites heb je al gevonden. Zijn er schema's die jullie al hebben overwogen of verworpen?
Als je zelf geen duidelijke input geeft, verwacht dan ook niet dat mensen de tijd in jou zullen steken.
Op 16 mei 2011 17:51:43 schreef pieterjan1994:
Als je nog niet duidelijk wat voor printplaat daar voor nodig is, zou ik die wensen bijstellen naar 1W.
Verder mag je http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 en http://www.circuitsonline.net/forum/faq even goed doorlezen.
Verder is alle info, inclusief schema's en achtergrondinformatie via de zoekfunctie te vinden.
free_electron
Silicon Member
mp3 spelen vanaf stick kan met een vinculum ic. ( FTDI )
daar rolt audio zo uit.
en dan een versterker met een nest TDA73xx of TDA20XX erachter.
komt in orde.
Als het ook 600W mag zijn heb je aan chipje per kanaal genoeg.
http://www.elektor.nl/nieuws/600-w-audiovermogen-uit-een-enkele-chip.1…
