Geachte forumgebruikers
Als GIP heb ik een verticale windmolen, deze heeft een toerenteller gekregen die een relais moet kunnen schakelen om de batterij af te koppelen als de windmolen te traag draait en zo mijn batterij te besparen.
Hiervoor gebruik ik de LM2917, het schema is al helemaal gemaakt en werkt perfect.
Alleen heb ik het probleem dat ik absoluut niet begrijp hoe de IC werkt, ik weet wat voor signalen er uitkomen maar daar stopt het.
Ik vind op het net nergens een degelijke uitleg over deze IC en hoop dat jullie mij misschien verder kunnen helpen.
Mvg Dennis
Google "LM2917"...de eerste hit is van National Semi, de leverancier. Daar zit wel heel veel bruikbare informatie in (mijn bescheiden mening).
Kijk maar eens naar de datasheet, met name pagina 4: http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
Het schema daarin is een wat vereenvoudigde weergave van het IC (en haar secties) en de componenten eromheen.
Je kunt het als volgt zien (een lekenuitleg): voor elke puls die het ding binnen krijgt van de frequentieinput, wordt er een pulsje van constante duur en stroom door de condensator gestuurd, die hierdoor oplaadt. Tegelijkertijd wordt deze ontladen door een weerstand. Hoe hoger de frequentie, hoe vaker een pulsje naar de condensator, dus hoe voller deze geraakt (en hoe hoger de spanning).
Ik had de datasheet al een paar keer bekeken maar kwam er niet verder mee.
Met de uitleg van Bert M kan ik de afbeelding van op pagina 4 al wat beter begrijpen.
Met name alles van voor de stippenlijn begrijp ik iets of wat maar dat van er achter niet.
Ik ging vooral verder op deze afbeelding
http://www.national.com/images/pf/LM2917/794208.pdf
Is de 2de opamp na de chargepump een niet-inverterende versterker die er voor zorgt dat mijn spanning niet 'wegvalt' of heeft deze een andere functie?
