Jochem
LG-Philips panel LM170E01(A5) in een 17" Iiyama E430.
Geeft met name 4 horizontale banden, speelt wat mee met beeld informatie, doet hij ook als er geen signaal is en de monitor normaal een 'screensaver achtig' no-signal blijft vertonen in verschillende kleuren. De banden nemen de kleuren ook aan.
Flink zitten meten en wel wat gevonden:
Als m'n VGL output vanaf een step-up MAX1790 normaal zo'n -12V moet doen, maar instort naar bijna 0V (achter een 47R, net daarvoor achter de schottkey is er dan nog zo'n -1.5V over), wat kan dat dan omlaag trekken? Ik ben niet zo thuis in TFT panels, dus ik weet niet waar zo'n VGL normaal allemaal aan vast zit. Het is de lage gate-spanning begrijp ik?
Ik heb op die panel PCB zitten meten, maar eigenlijk gaat het alleen naar de TFT matrix zelf, en ergens nog naar een C'tje in de buurt van een opamp die bij de LCD gamma correction buffer in de buurt zit. Daar meet ik op zich niks verkeerds. Panel zelf naar de haaien?
Jochem
Voor mij ook onbekend terrein. Halfgeleiders en condensatoren op sluiting controleren is denk ik alles dat je kan doen als je MAX1790 losgekoppeld wel in orde is. Een andere optie is misschien om er een harde -12V op te zetten (eventueel stroommeter ertussen) en te kijken waar het schip strandt (welk onderdeel rooksignalen geeft).
heb ik een tijdje terug ook gehad bij een tftmonitor / tv . dit werd minder als ik de processor heet maakte maar niet helemaal was het weg te krijgen . het leek op tekst die ook door de processor werden gegenereerd en daar zat een defect in . dit kwam op de oude crt tv's weleens voor als de txt unit stuk was en er nu en dan pagina 100 door het beeld liep zonder txt op te vragen .
Jochem
Die negatieve hulpspanning stort zonder aangesloten 'processor bord' ook in, met enkel de panel PCB aan de labvoeding.
Op 20 mei 2011 18:26:17 schreef maartenbakker:
Ja, daar had ik over gedacht. Wel kans dat het destructief is inderdaad, maar anders is het toch ook klaar met dat ding. Het is maar een simpel 17" TFT'tje tenslotte.
Jochem
Ik vond dit schermpje nog ergens in een doos.. defect weggelegd
Nog even een principeschema uit [url=datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1790-MAX8715.pdf#page=13]de datasheet[/]:
We hebben het hier dus over V3, ofwel VGL.
Inmiddels die VGL aangeboden met een labvoeding (heb het op -9V gehouden ipv -12V. Er gaat dan circa 50mA lopen. Lijkt me wat veel, gezien het bijschrift 10mA in bovenstaand principeschema uit de datasheet.
Iemand die me met deze extra info nog wat kan vertellen over de mogelijke oorzaak?
Overbelasting. De 1µF condensator laat niet veel meer dan een paar mA toe zonder dat de spanning inzakt.
Jochem
En de enige belasting wordt gevormd door het panel zelf denk ik? Ik heb niet zoveel kaas gegeten van de werking van TFT panels, dus misschien heb ik het mis?
Datasheet panel, waar gaat VGL heen?
Jochem
Zoals ik al eerder zei: Waar gaat VGL heen? Zit er nog een condensatortje oid in de buurt? Als het naar een postzegel gaat dan, is het over en uit...
Jochem
Ja, die VGL heb ik nog wel gevolgd, maar ik probeerde eigenlijk een vinger te krijgen achter de algemene werking van zo'n panel.
Ik heb aan die VGL verderop nog welgeteld één C'tje zitten. De waarde is me natuurlijk een raadsel, maar ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik hem eraf haal.
edit: verandert niks
Het valt me ook ineens op dat ik een testpoint gemerkt VCC heb waar 2.86 volt staat. Even op internet gespeurd, en het lijkt 3.3v te moeten zijn. De vermoedelijke regelaar is een 8-potertje van Analog en er prijkt op:
L
FDAls ik met de labvoeding 3.3V aanbreng, dan hebben we het over een stroompje van 60mA, dus geen dikke lekkage ergens. Die regelaar zal dus wel stuk zijn (maar waarom?)..
Ik begin toch langzaam het gevoel te krijgen dat dit een doodlopend pad is.
Op 7 april 2014 21:41:16 schreef Jochem:
De vermoedelijke regelaar is een 8-potertje van Analog en er prijkt op:L FD
Hmmm... more input!?
Jochem
Ik geloof dat het SOP8 was. Ik kan thuis nog een foto maken, maar er is echt niet meer te zien dan die 3 letters naast het Analog logo.
@maarten: het punt is: als ik de 3.3V met een labvoeding aanbied, lijkt er niks mis te zijn (60mA lijkt me niet zo spannend op die rail).
edit:
Oeps... Ga nooit uit van iemand op het grote internet die toevallig 3.3V heeft gemeten.
Het is dus een 2.85V regulator die prima z'n werk doet.
henri62
Als je dat (losse) panel niet meer gaat gebruiken heb ik er misschien interesse in. Lijkt op een zelfde soort als die ik in mijn TV-tje op de slaapkamer ingebouwd heb in het plafond.
Daar heb ik uiteindelijk een chinees panel in gezet (met zelfde pinout van de high-speed bus) maar de helderheid van dat ding is eigenlijk te laag.
Op dat LCD panel van mij is denk ik de Vbias chip defect waar ik totaal NIETS van kan vinden (lijkt een zelfde soort kwaaltje als de beruchte AS15F).
Ik zou moeten kijken welk E# type dat defecte panel exact was.
-edit- Is een LTM170EH-L05, jammer...
Jochem
Uit je edit concludeer ik dat je toch geen interesse hebt?
Het kan ook nog zijn dat mijn panel de fout veroorzaakt hoor, dan heb jij er ook niks aan.
henri62
Licht eraan wat voor IC's er op het tcon bordje zitten.
Zie deze post een hele tijd terug:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/86066
Deze chip denk ik dat dood is:
LPD91821
VM318AE
Wise
View
Dus als die erop zit heb ik wel interesse.
Ik heb het panel nog ergens liggen als ik ooit een "reparatie aanval" krijg.
Jochem
Nee, de mijne is wel een QFP100, maar een Texas Instruments
3FD600P
SN0209033PZP-1
MINI LVDSOp het moment dat ik een spoortje doorsnijd dat alleen nog naar de flex gaat (richting de matrix) dan wordt er ineens geen 40mA meer getrokken. Het lijkt voor mij dus einde oefening, het enige dat ik nog even ga proberen is of het scherm nog iets doet als ik die 40mA op die VGL lijn extern aanbied.
[edit] Nou, dat zet ook geen zoden aan de dijk en dat panel heb jij in geheel dan ook niks aan. Laat me maar weten als je die chip nog wil hebben, maar het zal wel geen pin-compatible ding zijn.[/]
[Bericht gewijzigd door Jochem op (19%)]
henri62
