Muziek vanaf je mobieltje over de rechtuitontvanger spelen.
Als ik het kleine ingebouwde luidsprekertje van mijn Nokia mobieltje vlakbij de ferrietantenne van mijn middengolfrechtuitontvanger houdt, kan ik de MP3'tjes op mijn telefoon over de radio afspelen. De muziek kan ik goed via mijn ontvanger beluisteren, alhoewel het erg schel en wat vervormd klinkt. Met de afstemcondensator kan ik de geluidskwaliteit optimaal instellen en de regeneratie staat uit. Op een bepaalde frequentie klinkt het geluid erg vervormd, maar op andere frequenties klinkt het beter. Staat de regeneratie helemaal op maximaal, dan klinkt het geluid het best.
Hoe komt het dat ik het luidsprekersignaal vanuit mijn mobieltje op mijn rechtuitontvanger kan beluisteren? Komt dat omdat het luidsprekersignaal PCM-gecodeerd is (klasse D) is en de hogere harmonischen d.m.v. de rechtuitontvanger gedecteerd kunnen worden?
Ik denk dat je het bij het juiste eind hebt! Ik gebruikte ongeveer hetzelfde trucje op school met een functiegenerator, op blokgolf zetten en dan de frequentie moduleren met een audiosignaal, op heel veel fm radio's in de klas te horen! En niemand kon die zender vinden!? ;)
Dat moest natuurlijk ook even geprobeerd. En inderdaad!
Het lijkt wel FM te zijn, of misschien: onder andere FM.
Ik hoorde mijn 5230 alleen op 1500-nogwat. Waar hoorde @TS zijn telefoon?
Heeft iemand het signaal op een scoop bekeken? 'Helaas' heb ik niet zo'n moderne Nokia.
@Frederick E. Terman
Ik hoorde het over de gehele middengolfband. In het hogere gedeelte van de band klonk die het beste.
Dan zal dat bij jou ook wel ongeveer die frequentie geweest zijn.
Alleen had ik een gewone ontvanger, die natuurlijk wat smaller is.
Ik wil best wat meten maar ik heb geen nokia. Is het een magnetische koppeling ? Het veranderend magneetveld in de luidspeaker.
in de luidspeaker
in de loudspreker. ;)
Hoogswaarchijnlijk via het magnetische veld ja, want zowel de zendkant als de ontvangkant is een spoel.
Het zal met ieder modern klein dingetje dat herrie maakt wel lukken denk ik; zouden die niet vaak geschakelde eindtrapjes hebben?
Ik zal eens kijken. Moet ik wel met de scoop bij een mediumwave ontvanger ;-) kunnen komen. denk niet dat een Racal daar gevoelig voor is. Zou het met een wereld-receiver lukken ?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (10%)]
