Beste leden,
Ik wil een redelijk mobiele labvoeding maken waarmee ik dus van 220 bijvoorbeeld 3 volt kan maken maar ook 24V, 48V en bijv 110V ?
Is dit te realiseren eventueel de voltage's leesbaar via een display.
Ook wilde ik een simpelere voeding realiseren die van 10V tot max 48V moet kunnen gaan.
Dit kan eventueel gewoon via een pot meter en een volt meter volgens mij of vergis ik mij hierin ?
Ik hoor graag van jullie.
PS: Ik ben meer elektromonteur dan elektronica monteur.
Maar wil het wel leren.
Gr Alexx
hardbass
PE2BAS
Dit is zeker mogelijk, alleen niet 123 te realiseren.
Vooral als je nog niet echt veel kennis in huis hebt zou ik er niet aan beginnen.
Pak eerst eens dat co labvoeding en bestudeer hoe die werkt.
Eerste voeding? Experimenteer dan eens met LM317. Er staan diverse voedingen op dit forum, lees eens wat topics door.
Bij hogere spanningen gaan factoren meetellen die wat kennis en ervaring vragen, SOA is a bitch.
SparkyGSX
Inderdaad; het kan natuurlijk wel, maar dan moet je echt wel weten wat je doet. Voor zoiets heb je toch al snel schakelende voorregelaars e.d. nodig.
Daarbij; een labvoeding die alles kan, is onbetaalbaar. Je kunt beter een paar verschillende voedingen maken voor verschillende toepassingen (hoge/lage spanning en stroom, mate van stabilistatie, current sink opties, etc).
Voor een stukje mixed-signal elektronica op 3.3V gebruik je een andere voeding dan voor een lompe motorregeling die 50A moet kunnen trekken, waarbij een beetje rimpel niet boeit. Je kunt daarom beter een paar (relatief eenvoudige) voedingen maken die elk ergens goed in zijn, dan een voeding die ontzettend complex en duur is, en eigenlijk niets goed kan.
Dus: wat wil je er precies mee doen? Hoeveel stroom wil je in elke situatie kunnen trekken? Wat zijn de eisen aan de stabilisatie?
Een simpele voeding maakt ergens een tussenspanning, en stookt dan het verschil tussen die spanning en de gewenste spanning als warmte weg.
Dus vaak maak je de tussen spanining iets van 20V, dan kan je makkelijk 1.25 - 17V, 1A maken. Dan moet je wel 1A * 18.75V =~ 20W aan warmte kunnen wegstoken.
Wil je de uitgang ook 40V kunnen laten zijn, dan wordt het te verstoken vermogen al makkelijk 40W! Bovendien gaan de "makkelijke" componenten maar tot 40V, en nauwelijks verder.
Een 1.25 - 17V voeding is in de eerste instantie al
* nuttig
* nog wel te doen voor een beginner.
Als dat eenmaal gelukt is,
* kan je kijken of je wel meer nodig hebt
* heb je al wat ervaring zodat je meer kan maken.
Voor dingen als 5V en 3.3V zou ik een aparte voeding maken. Die heb je zo vaak nodig dat het niet handig is om dat uit de regelbare voeding te halen. Verder kom je snel met projectjes waar je 5V nodig hebt en ook de regelbare voeding ergens voor nodig hebt. EN er is kans op fouten. Als je de regelbare op 10V laat staan en op de 5V aansluit gaat de boel kapot.
Voor mijn werk ( verkeerslichten )
Hebben we nodig, 10v, 12v, 24v en 42V & Natuurlijk 220v maar dat kan je zo pakken.
Dus mij leek het makkelijk om een een compact kastje te maken met zo'n draaiknop ( ben de naam even kwijt ) en een schermpje ( mag evt ook analoog alleen is dat minder precies )
'n 2 van die klemmetjes net als de achterkant van een huiskamer luidspreker en dat je zo dingen kan testen.
Wij lopen nu vaak te kloten omdat we er gewoon de materialen niet voor hebben, dus dacht ik stel het hier even voor want volgens mij is dit best realiseerbaar.
Deze voeding hoeft echt geen ampere te kunnen leveren het gaat gewoon simpel om een led unit even te testen.
Alleen de 42v moet veel Amperen kunnen leveren.
3 verkeerslicht unit's tegelijk.
een ampere of 10 - 15 max.
Gr Alexx
klein is fijn
Op 24 mei 2011 23:15:19 schreef hardbass:
Mwa.. Niet als je het in 1 voeding wilt stoppen.
Maar je kan ook gewoon 3 dezelfde voedingen bouwen die je in serie kan zetten. Desnoods in 1 behuizing. Dat kunnen gewoon simpele LM317 voedingen zijn om mee te beginnen.
/edit: Ah, nu komt de aap uit de mouw.. Iets om LED units voor stoplichten te testen. Daar heb je geen labvoeding voor nodig. Kastje met een draaischakelaar met 3 standen, 9V transformator, gelijkrichter, drie diodes, en wat bufferelco's. Meer heb je daarvoor niet nodig.
42V 15A, dat is een ander verhaal. Dat wordt een stevige trafo met een flinke gelijkrichter. Dat is, als we hier over gelijkspanning praten?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (36%)]
Op 25 mei 2011 20:39:06 schreef klein is fijn:
[...]Mwa.. Niet als je het in 1 voeding wilt stoppen.Maar je kan ook gewoon 3 dezelfde voedingen bouwen die je in serie kan zetten. Desnoods in 1 behuizing. Dat kunnen gewoon simpele LM317 voedingen zijn om mee te beginnen.
Tja ik weet niet hoeveel wat zo'n led unit is (Staat ook nergens op)
In de oudere versies zit gewoon een trafo die van 230v 10v maakt en een 10v 30w lampje erin.
Nu word het allemaal 42V led.
Die 42V test kastjes hebben we al, maar mij leek het handiger om een combinatie ervan te maken.
Om losse units en drukknoppen etc te testen.
Zoals je al zij het hoeft inderdaad geen gigantisch transformator huis te worden maar moet niet maar een paar mA kunnen leveren.
Gr Alexx
Hey, kijk... da's al veel makkelijker te doen.
Als je een trafo weet te vinden met zeg 9V en 20V secondair kan je met de 9V de 10 en de 12V DC maken, en met de 20V de 24V DC. Daarnaast wil je een losse 42V voeding hebben. De eerste hoeven kennelijk niet veel vermogen te leveren, de 42V wel. En wel fors ook!
Dick best had geloof ik 21V trafos. Ik heb er twee. Met twee moet je 42V kunnen maken. (alhoewel als het gelijkgericht en afgevlakt moet worden dan is 42VAC weer wat veel....)
de 42 volt hoeft in principe ook niet gigantisch veel te hebben.
Het gaat om 1 led unit.
simpel idee zoveel leds ongeveer.
Wat zal zoiets trekken aan Ampere's bij 42V
het liefst heb ik alles in 1 kastje incl de 42v lijn die 3 Rood, oranje , groen tegelijk kan laten branden.
MAH
Nou, gezien het aantal leds zal het maar een watt of 5 zijn denk ik. het gaat ook niet om de lichtopbrengst, het is een vlak, puntverlichting. Overgens zit er nog wel verschil in volgensmij, sommige lijken veel feller, wat volgensmij niet alleen door de richting komt.
Voor de zekerheid kan je er een amp-meter tussen hangen en dan weet je het echt. Maar ik denk niet dat er veel meer stroom in moet dan dat als het om de vervanging van een 30watt gloeilamp gaat.
Neem voor de zekerheid 10 watt bij 42 volt, ben je met 250mA heel veilig.
Ho even, je zegt eerst dat je 220 bij de hand hebt en je enkel de leds aan wilt kunnen doen, als die op 42 volt werken is dat een paar watt.
Wil je door een lange grondkabel heen, zal je waarschijnlijk ook logica in de 'paal' hebben, wat ook allemaal stroom neemt.
Om het uit te sluiten gewoon even een amp meter ertussen.
[Bericht gewijzigd door MAH op (23%)]
+/- 35cm doorsnee vol leds.
Plus een hoop spanningsregelaars en weerstanden etc,
dus 5A is ruim voldoende ook als er 200M grondkabel tussen zit ?
Geen idee hoeveel vermogen de oude lampen waren maar een simpel rekensommetje geeft wel een idee.
42V met 15A = Een lamp van 630W
42V met 10A = Een lamp van 420W.
Nu lijken met die led lampen dat vermogen echt niet meer nodig te hebben maar hoeveel het is durf ik niet te raden want die dingen zijn toch ook goed zichtbaar in fel zonlicht.
En voor een testopstelling is een labvoeding die je elke keer weer moet instellen omslachtig en niet gebruikersvriendelijk, en in het veld mega-onhandig.
Op 25 mei 2011 21:14:38 schreef myalexx:
Hmmm, jullie testen die dingen, dan moeten de specs ook wel bekend zijn.
Op 25 mei 2011 21:26:19 schreef myalexx:
Ik weet ook niet of dat voldoende is maar de lengte van de grondkabel is daarbij niet van belang.
Maar voordat je een goede testopstelling kan maken moet je alles meten, en een compleet overzicht van alle wensen en eisen maken.
Op 25 mei 2011 20:36:02 schreef myalexx:
Nu is "10-15A" misschien niet "gigantisch veel" maar toch wel behoorlijk. Je switched binnen een uur tussen "veel amperen, 10-15A" (behoorlijk veel), en "niet gigantisch veel" alsof het met veel minder moet kunnen.
Als je niet weet hoeveel je led-stoplichten trekken, begin dan eens met de vraag: "Hoeveel denken jullie dat zo'n stoplicht zou trekken?".... Dan geven we tips: "lees het datasheet", "kijk achterop of er gegevens op staat", en "meet eens wat ie gebruikt".
Zomaar in de wilde weg getallen laten vallen terwijl je niet weet waar het op slaat werkt contraproductief.
SparkyGSX
Hoe kun je nou iets testen als je niet weet wat de specificaties zijn? Testen betekend controleren of het object binnen bepaalde marges aan de specificaties voldoet. Nu zou je dus een stoplicht kunnen hebben dat niet direct kortgesloten is, maar wel veel te veel stroom trekt, en intussen gewoon licht geeft. Die zou dus goedgekeurd worden.
Neem nou eens een known-good stoplicht, en meet wat het ding doet.
Moet het ding ook zonder netspanning kunnen werken? Ik dan geval zou ik een accupack nemen dat 42V kan leveren (een paar volt meer of minder maakt waarschijnlijk niet uit), en daar een paar spanningsregelaars achter hangen. Een LM317HV lijkt me een prima keuze, mits je maar weinig stroom hoeft te leveren, de regelaars goed koelt, en/of het steeds maar kortstondig gebruikt. Met een trafo kun je dat natuurlijk ook doen, maar dan zou ik toch een trafo met middenaftakking zoeken, zodat je de 24V nog net uit een enkele wikkeling kunt halen. De regelaars produceren dan veel minder warmte, en je kunt overal de standaard LM317 (dus niet de HV versie) gebruiken, omdat het een zwevende regelaar is. Met een trafo met meer aftakkingen wordt het natuurlijk nog gemakkelijker.
Sparky, ik heb vaag het gevoel dat ie die stoplichten nog zelf moet ontwerpen en maken ook.... Dus hij heeft geen bestaande specs....
Heren ik heb vandaag even gekeken bij één model ( de andere zullen geheid niet gek veel meer trekken. )
die was 35W.
Sorry voor de onsamenhangende vragen enz, ik ben nog helemaal niet thuis in de electronica meet elektra. Moet het nog allemaal leren.
Sorry voor de soms rare vragen etc
Ik heb het idee dat je de verkeerslampen beroepshalve wilt testen.
Probeer bij de fabrikant van de verkeerslichten een voor die verkeerslichten geschikte transformator te vinden (bijv 42V, 35VA). Met een beetje geluk kan je een exemplaar vinden die ook de juiste dimspanning geeft. Je kunt dan ook in het veld testen of de verkeerslichten op de juiste wijze dimmen (de 200m kabel). De transformator zou ik in een kastje met een vierstandenschakelaar stoppen. (Uit, Rood, Groen en Geel). Voor de 10V, 12V en 24V zou ik (kortsluitbeveiligde) drie losse gestabiliseerde voedingen van een betrouwbaar merk (Kniel bv) in één kastje stoppen. Ook voor 3,3V en 5V zou ik (kortsluitbeveiligde) losse gestabiliseerde voedingen nemen.
Om electronische schakelingen op de werkbank te testen heb je een labvoeding nodig die regelbaar tot 15V, 1 à 2A kan leveren, bijv de CO- labvoeding. Nu zijn 95% van al je voedingsproblemen wel opgelost.
Als ik het zo een beetje begrijp, bedoel je dus dat ik gewoon allemaal losse trafo's moet zoeken van de vraagde volt en alles in 1 kastje doen ?
en evt met ene potmeter van 24V 12V, en 10V maken ? en evt iets lager + wel stabiel niet dat alles doorfikt met een piekspanning.
Inderdaad. Voor de meest populaire spanningen kan je het beste losse voedingen nemen ipv één instelbare voeding. Je hebt dan minder kans op instelfouten waardoor de kans op schade aan te testen electronica minder is (per ongeluk een 5V microcomputer op een 12V ingestelde voeding aansluiten). Ook de spanning is gelijk goed. Je verliest geen tijd met het instellen van de gewenste spanning.
Ik heb een 2 tal voedingen gevonden @ werk.
Welke ook in sommige verkeerslichten zitten.
230V naar 42V 60va (Enkel deze)
230V naar 25V - 23,5V - 38V (3 Voedingen in één)
Ik ben er van overtuigd dat hier wel iets van te maken is.
Van bijvoorbeeld 23,5V naar 10V ?
Gr Alexx
