Beste mensen,
voor mijn eindwerk op school ben ik aan het werken met diodes.
Specifiek is het deze diode:
VISHAY - BPV22NF - PHOTODIODE, PIN
http://www.farnell.com/datasheets/60645.pdf
Zoals u kunt zien in de datashaat is de uitgang bij deze fotodiode is weergegeven op logaritmische schaal. (Reverse light current vs. Irradiance)
Ik ben gaan opzoeken wat de verhouding tussen logaritmische schaal is en de gewone lineaire schaal. Hierbij kan ik wel zien dat deze niet meer exact lineair is, maar mijn vraag is waarom dat ze deze schaal in logaritmische schaal willen zetten als dit toch een vertekent beeld geeft van de werkelijkheid?
En ik vroeg me ook af wat nu juist de resolutie is van zo een fotodiode want ik kan het niet uit de datasheet halen.
Alvast bedankt!
Groetjes tom
Logaritmische schalen zijn vrij gebruikelijk in de elektronica.
Veel zaken in de wereld laten zich beter beschrijven mbv een logaritmische schaal.
ik heb geen idee welke opleiding u doet, maar deze vraag is wel simpel.
De diode heeft een vrij groot bereik m.b.t. reverse voltage
in nederlands: hij kan een vrij grote spanning sperren. Maar de spanning kan natuurlijk ook heel laag zijn.
Stel je voor dat je een lichtsluis bouwt welke maar 2 V hoeft te blokkeren, dat zou je dan niet goed kunnen zien in deze grafiek als hij lineair zou zijn. (of de grafiek zou dan heel lang moeten zijn)
nu zie je in 1 oogopslag dat hij over het hele bereik lineair is in een relatief klein grafiekje.
daarnaast is het ook handiger i.v.m. grafiekje ernaast, maar dat is puur esthetisch.
EDIT: ik had reverse voltage genomen ipv irradiance
die andere is idd niet lineair, die verloopt volgens een logaritme en is idd alleen om te laten zien dat hij log is. dit ize je eigenlijk bij vrijwel elke diode!
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (15%)]
Een logarithmische schaal is handig als je een grote range van getallen in een grafiekje wil laten zien.
Bijvoorbeeld. Er is een component met de volgende eigenschappen: Bij een spanning van 0.6V is de stroom 1A, bij 0.55V is de stroom 0.1A, bij 0.5V 10mA, en bij 0.45 is het 1mA. Als je dat in een grafiekje zet, kan je het verschil tussen 1mA en 10mA niet meer aflezen op een lineaire schaal. Maar wel op een logarithmische.
Je wekt de indruk dat je denkt dat omdat het niet lineair is, de grafiek de werkelijkheid niet meer weerspiegeld. Dat is niet zo. Bovenstaande component bestaat gewoon echt, en dat grafiekje of je dat nu lineair of logarithmisch doet, kan gewoon de waarheid weerspiegelen. (je kan het ook verkeerd tekenen).
Bedankt! het principe van logaritmische schaal heb ik nu beet.
Kan het zijn dat de uitgang van de diode er dan ongeveer zo uitziet?
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/photdet.html
Het 2de deel hiervan, dat is niet echt exponentieel, behalve in het begin.
En weten jullie toevallig ook hoe je de resolutie bepaalt van een diode? Dat hangt waarschijnlijk af van de hoeveelheid licht die verandert bij inval of is dat gewoon elk mogelijk invalsverschil dat deze waarneemt?
