Ik heb een paar jaar geleden deze versterker gekregen omdat deze stuk was.
Nou was er een printbaan in de voeding van de transistors uit elkaar gespat omdat er een kortsluiting op de uitgang was.
Deze gerepareerd en nou doet ie het goed maar heb constante,best luide ruis en brom, de brom zou nog wel te wijten zijn aan rotte afvlakelko's maar of hiermee de ruis is opgelost weet ik niet. daarom vraag ik jullie, want google weet niet alles. Sorry voor de baggere foto's, ik heb mijn camera nog op school liggen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%27s-0160.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%27s-0161.jpg
dit is een 100v versterker , vaak zijn de ingangen hiervan niet gelijk aan een gewone versterker , dus kun je aan het oversturen zijn .op de print zit een trafo , dat kan ook een scheiding zijn van de ingangen bijv.
De versterker koppelt de aux,tape en phono ingang samen met een weerstandsnetwerkje wat daarna naar een volumeregeling gaat.
Er zitten ook twee microfooningangen op welke elk een eigen volumeregeling hebben, en 3 geluiden met een eigen volumeregeling.
De versterker draait op 12v intern en heeft ook een 12v ingang voor op accu.
Na de eindtrap komt een trafo welke de primaire middenaftakking aan de plus heeft zitten en de andere twee primaire aan de eindtrap, de trafo heeft deze uitgangen:0v 25v 70v(100v is niet aangesloten / geen wikkeling) 0Ω 4Ω 8Ω 16Ω.
hij werkt verder perfect, best zuiver geluid alleen een beetje weinig bass maar dat hoort volgens mij zo(of ik ben een beetje teveel mijn eigen stereo gewend).
