ik ben in het bezit gekomen van een lichtkrant
TEXT LITE MM-500 uit de jaren '80, die ik weer
werkend probeer te krijgen.
Echter de "memory module" ontbreekt, die
noodzakelijk blijkt te zijn.
Is er iemand die meer informatie heeft over deze
module, wat het inhoudt, eventueel een foto,
teneinde het na te bouwen of te emuleren.
Alle andere info over dit relikwie is ook welkom.
Alvast bedankt.
Hello,
For those whom might want this info, the module is a Toshiba TC5516AP 2K x 8 BIT CMOS SRAM
They have added a 3.3v battery (with diode) to it so it can remember text inputs.
Best regards
eventueel een foto, teneinde het na te bouwen of te emuleren.
Ja graag wat foto's. Vooral van de connector of slot waar die module in moet of is het gewoon een leeg IC voet?
Als het een Cmos met batterij is zou er ook een fram IC in kunnen en als de pin-out anders is, dan is daar wel een verloop pcb voor te maken.
fram heeft geen batterij nodig en werk verder ook als gewoon geheugen. Het onthoud de data als de spanning ervan afgaat. En heeft niet de nadelen van eeprom of flah dat je maar een beperkt aantal keer kan beschrijven. Of dat de batterij ooit leeg gaat.
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/fram_16_kb_2_k_x_8_4_5_5_5…
... of heeft het ding weer weggedaan ...
FWIW: die module is een speciaal vormpje waar het IC in zit, zeker geen standaard voetje.
https://www.uddating.se/2011/06/16/text-lite-mm500-led-display-fran-19…
Die vorm werd door meerdere spelers uit die tijd gebruikt voor zowel RAM als ROM, de eerste vertaalcomputers hadden dat als taal module.
