24 volt controller voor mini scooter ( 2 elektromotoren )
Hallo, iedereen
Ik ben bezig om een mini scooter om te bouwen met 2 elektromotoren.
Het zijn 2 dezelfde elektromotoren.
Alleen nummer 1 is 250 watt. ( zat er origineel in een deed het perfect trok goed hard. )
en nummer 2 komt er dan achter als hulp motor voor nummer 1 die is 200 watt
motor 1 is 24 volt en 14 amp. en motor 2 is 24volt en 11,1 amp
Alleen normaal zit alleen motor 1 er op dus ook een controller/regelaar
van 250 watt. zodat je gas en lichten aan kan sluiten.
Alleen nu ik dus 2 motoren heb, heb ik een sterkere regelaar nodig ( volgens mij )
En kan zo'n regelaar maar zoveel amp. aan van een accu ?
Ik kan dus nergens zo'n regelaar vinden, zijn ze zelf te maken ? ( door iemand hier op het forum en die betaal ik dan )
Dat lijkt me een aardige uitdaging.
2 motoren die mechanische zijn gekoppeld (?) en twee regelaars die elektrisch zijn gekoppeld (?).
Ik vraag me af hoe je dat kunt beheersen.
da's simpel: eentje op snelheid laten regelen en de andere alleen maar koppel laten geven. MOet je wel het koppelregelsignaal van de regelaar van de eerste motor als setpoint voor de 2e nemen.
fripster
Je zou zo 'n driver trap 2x op kunnen bouwen en laten aan sturen door een contorollertje.
http://download.collem.nl/PMC.PNG
En dan door PWM laten aansturen.
