Ik heb een AEG 88101 inductiekookplaat, ik krijg regelmatig foutcode E7. Hierna doet de hele plaat niets meer. Dan moet ik de stroom eraf halen (soms even wachten) en dan doet hij weer. Het probleem treedt niet altijd, maar als het optreedt meestal na +- 15-20 minuten op.
Ik kan deze foutcode nergens terugvinden, enig idee waar ik meer info kan vinden in welke hoe ik het probleem moet zoeken.
Volgens mij probleem met de ntc voelers.
Heb je dit probleem al lang?
Meest waarschijnlijke oorzaak is dat het toestel te heet word.
Heb je er een keukenlade onder zitten?
Staat er een oven onder de inductiekookplaat?
als de pannen een te dunne bodem hebben komt er ook een foutcode , heb je dit met steeds 1 pan ? er kunnen dan wel 4 pannen opstaan maar de pan met de dunste alu bodem kan dan problemen geven omdat de stalen plaat niet groot zat is om de energie in te steken .
heb dit ook al gehad met een tefal pan en hema pan die een te dunne bodem hadden .
