Ik zal eerst proberen het probleem uit te leggen
Zo nu en dan als we ons paard uit de wei halen dan mist hij zijn holster nu hebben we vandaag weer eens het weiland een aantal keer doorzocht
Nu ben ik op zoek naar een lichte peilzender hoeft maar 25 meter te zenden zou mooi zijn als het 50 meter zou zijn maar 25 is al genoeg om het te vinden
Naast de peilzender heb ik ook een ontvanger nodig dit kan een ontvanger zijn met een luidsprekertje hoge toon goede richting lage toon verkeerde richting
Voor het aanschakelen zou ik graag nog wat ideeen willen hebben hier ben ik nog niet uit want omdat hij zo klein mogelijk moet zijn kan hij ook niet altijd aanstaan omdat dan de stroom snel zou opraken
Je zou hem op temperatuur kunnen laten schakelen. Als de binnenkant onder de 30 graden komt gaat hij aan, of zo ('k weet niet hoe warm paardennekken gewoonlijk zijn).
OK, als het buiten 35 graden is werkt dat niet, maar meestal wel.
Rakettenbouwers (modelraketten, die wel echt vliegen) hebben ook dit zoekprobleem, en soms verdwaalt ook een modelvliegtuig. Er zijn dus bakenzendertjes met bijbehorende peilontvanger zo te koop.
Maar een hoop van die mensen gebruiken gewoon een piezopieper die om de bijvoorbeeld tien seconden een harde piep geeft. Dan vind je je tuig ook wel weer.
Als je de temperatuurschakelaar gebruikt, heeft het dier er ook geen last van, omdat het halster pas begint te piepen als het een tijdje van het paard af is.
ehh,
25 meter, nulletje vergeten?
In een beetje paardenstal wil je dus al met een peilzender gaan werken om je paard te vinden?
Een ontvanger op je paard binden, met een zoemer gekoppeld.
Druk op een knop op je zendertje en je hoort vanzelf waar het gepiep vandaan komt.
Hallo lezen a.u.b. hij is zijn PAARD niet kwijt maar het halster.
Die peilzender moet dan wel in een stevige behuizing. Als een paard schuurt langs een paal of ligt te rollen komt daar best wel wat kracht op.
Off topic. Wij zetten op stal onze paarden altijd zonder halster in de wei. Heb je het probleem niet.
Kan er ook niets gebeuren zoals een been achter het halster als het paard wat vrolijk is met soortgenoten of zichzelf ophangt. Zeg nooit dat overkomt mij niet.
Erwinz ik zoek dus het holster zoals pa3gws zegt deze is erg moeilijk te vinden in het hoge gras
Hugho Welther de regels bij ons op stal zijn dat als de paaden het land ingaan dat ze hun holster om hebben dit om als ze uitbreken de paarden beter te vangen zijn
Het zendertje hoeft niet ver te zenden dit omdat het weiland toch niet breed is als je in de midden loopt dan kun je hem zo vinden als je de piep volgt en hoe zwakker (Niet te zwak natuurlijk) hoe sneller je hem vind en wat ook belangrijk is je spaart hier de batterij ook mee
Het moet zo klein mogelijk zendertje wezen dit omdat het paard er geen last van moet hebben
Ik werk zelf in de rvs tevens hebben we hier verschillende soorten pvc en aluminium dus daar kan ik wel een behuizing op maat voor maken
Verder zou ik graag het zendertje/ontvanger zelf willen maken zodat ik zelf kan bepalen wat en hoe ik het inbouw
Als iemand hier een geschikt printje voor weet of schema mag natuurlijk ook, hoor ik het graag
Zelf bouwen van dit soort zendertjes is illegaal in NL.
Locators zijn gewoon te koop.
Bijvoorbeeld: KLIK
Moet ervoor geen zendertje zijn.
ALternatief kan zijn:
Knipper LED en zoeken als het donker is.
Een felle led die om de 10 tot ... sec even oplicht.
Nog eenvoudiger is een reflector aanhangen en de weide aflopen
met een zoeklicht.
Op 14 juni 2011 13:49:29 schreef Kwally:
met een zoeklicht.
Of een ballon.... ;)
Maar ff serieus, lijkt me veel betere oplossing inderdaad..
Of een pieper. Werkt overdag ook. :+
Iets met licht werkt niet we zijn er alleen overdag en het is te ver weg om even s'avonds langs te wippen
Ik wilde eerst met dit schema gaan oefenen
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/40/diversen/toongeneratortj…
Desnoods samen met een kleine richt microfoon met oortje zo heb je geen problemen dat het een zender word moet alleen even zien hoe ik dit ga maken want het geluid moet wel te horen zijn en het moet water dicht zijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
Of misschien is dit een goed alternatief, met licht en geluid en kost bijna niets: http://www.dealextreme.com/p/whistle-controlled-anti-theft-anti-lost-s…
Oke is leuk maar denk niet dat ik hard genoeg fluit als hij in het gras ligt en het waait een beetje
Grasmaaier? >:-)
Google eens op Loc8tor. Ik denk dat dit voor jouw bereik voldoende is en het batterijje gaat aardig lang mee.
Een link voor de Loc8tor had ik in mijn post al gegeven.
Waarschijnlijk niet interessant voor de TS.
Door omstandigheden een beetje laat antwoord
Ik zal eens zien naar die loc8tor alleen ben bang dat de behuizing niet sterk genoeg is
Naar aanleiding van de post van Hugo heb ik een locator aangeschaft (onze kat wil nog wel eens onvindbaar zijn). Met de zender in een rubberen houdertje kan deze behoorlijk veel hebben.
Het bereik van de light uitvoering is wat matig, ik denk dat het met 50m tussen de huizen wel ophoudt. In een weiland zou dit beter moeten zijn.
Op 14 juni 2011 16:38:18 schreef Frederick E. Terman:
Of een pieper.
Wel simpel ja, maar als dat ding begint te piepen terwijl hij nog aan het paard vastzit zul je op zoek moeten naar je paard.
Ha, dat zou wel kunnen ja. Maar je quote de reminder. De eerste stond er nog wat bij:
[...] Als je de temperatuurschakelaar gebruikt, heeft het dier er ook geen last van, omdat het halster pas begint te piepen als het een tijdje van het paard af is.
Klopt op temperatuur kan ook alleen het pobleem hiermee is dat die electronica dicht tegen de nek aan moet zitten alleen dit is vrijwel onmogelijk omdat een paard nooit stil staat
