Proxxima
Tegenwoordig zijn er, voor weinig geld, warmtebeeldcamera's te koop.
Bij conrad heb je er bijvoorbeeld al een Flir voor 1184 euro.
http://shop.conrad.nl/gereedschap/meettechniek/milieu-meettechniek/tem…
Hoe bruikbaar zijn dit soort apparaten voor elektronica?
Ik wil graag een overzicht hebben van de temperaturen op een PCB.
Maar als ik een resolutie van 60x60 pixels heb dan krijg ik het
idee dat dit erg laag is... Maar dit is dan ook het goedkoopste model.
Heeft iemand ervaringen met deze camera's? Of een tip voor
wat voor camera het beste te gebruiken is?
Alvast bedankt voor de info!
Anoniem
de resolutie, het aantal WERKELIJKE pixels is belangrijk.
Sommige cameras interpoleren elektronisch en houden je dan een rad voor de ogen. Opletten daarvoor.Analoog verhaal aan audioWatts.
Tis zoals altijd met gereedschap, hoe ver ga je daarin? Koop je Lidl- net-echt gereedschap of een dure AEG?
Als je het ding maar 1x per maand gebruikt is het een slechte investering, heb je het alle dagen nodig, koop dan zo duur als je je kunt veroorloven.
Ik heb een Testo875-2 van een 4000Eu. Dat toestel is heel bruikbaar,
160x120pixels.
Daarmee voeg je echt een dimenssie toe aan je werkmethodes. Je haalt zo een overbelaste zekering of een slecht contact uit een zekeringkast.Maar voor zuiver hobby is het te duur en kleiner modelletjes zijn weggesmeten geld.
Voor gebouwenthermografie gaat dat ook prima, maar voor professioneel werk onhandig, omdat je door de beperkte resolutie te dicht bij het onderwerp moet komen, wat soms moeilijk is en slechts een kleindeel ineens kunt vastleggen, wat veel fotos vergt.
Wie echt thermograaf als beroep wil worden, moet toch een investering van 10-20.000Eu doen.
Laat je niet vangen aan demo's met een tas hete koffie.
Ziet er mooi uit. maar wat belangrijk is dat je kleine temperatuursverschillen kunt onderscheiden en een gedetailleerd beeld krijgt.
Ik moet ook opmerken dat je best een 5 daagse cursus volgt bij FLIR (1500-2000Eu)
Infraroodthermografie lijkt simpel. Iedereen die kan fotograferen kan ook met zo'n apparaat overweg.
Maar het correct nemen van de beelden en voral het interpreteren is niet vanzelfsprekend.
Bijvoorbeeld:
Reflecties kunnen foute metingen geven, en elk materiaal heeft een eigen stralingcoeefiecient die moet gecorrigeerd worden.
Proxxima
Dankjewel voor je informatie!
Waar het mij om gaat is de warmtehuishouding in een print te kunnen
bekijken zonder overal verstorende thermokoppels tegenaan te drukken.
Een warmtebeeld camera moet mij meer vertellen over hoe warm
een elco of een IC wordt op een print onder volle belasting.
Voor hobby is het leuke spielerei, maar ik wil zo'n ding voor
mijn werk kopen. En daarbij geef ik liever 1000 euro meer uit
dan dat ik een goedkoop prutsding neem waar ik niets mee kan.
Maar ik moet gelijk denken aan een fototoestel. Ik kan me voorstellen
dat je voor printplaten een soort macrofunctie nodig hebt.
Neem een print van 5x5cm. Er zit bijvoorbeeld een lader op
met een controller en wat SMD strooigoed... Wat heb je
daar dan voor nodig? Kom ik weg met zo'n goedkope Flir
of kan ik beter een duurdere bestellen?
Mocht je geintresseerd zijn, ik heb een leuk setje camera's te koop.
http://www.matrix-vision.com/support/products/hardware/mvBlueLYNX/mvBl…
Carmera type mvBlueLYNX-421CX
Dmv een speciale lens kan er een normaal camera beeld van de tweede camera overheen gezet worden.
De set bestaat dan ook uit twee camera's incl de speciale lens.
Natuurlijk kan er ook met een enkele lens en IR-camera opnamen gemaakt worden.
Anoniem
Op 14 juni 2011 15:18:51 schreef Proxxima:
Dankjewel voor je informatie!Neem een print van 5x5cm. Er zit bijvoorbeeld een lader op
Een warmtebeeldcamera is iets heel anders dan een nachtkijker/fototoestel.
Voor temperaturen van 0 tot 150°C wordt het IR gedeelte tussen 4 en 14 nm gebruikt.
Die golflengte gaat niet door glas, dus moeten speciale germanium lenzen gebruikt worden. Er is ook een speciale CCD nodig.
Dat maakt het apparaat zo duur.
Dat betekent meteen dat normale voorzetlenzen voor zichtbaar licht niet kunnen helpen om dichterbij te kunnen filmen.
Er zijn tegenwordig heel veel types verkrijgbaar, sommige speciaal voor een bepaald doel.
Een camera om alekrtriciteitskasten te inspecteren is heel anders dan een bouwcamera om isolatiefouten te bekijken. Andere software, andere resolutie.
Maak eens een afspraak met een verkoper van FLIR. Zeg vooraf wat je precies allemaal wilt. Ze gaan je graag informeren en een type
voorstellen die best bij je past.
Vraag anders eens aan je baas of je geen dagje introductiecursus mag volgen, kost maar 150 Eu. Dan weet je meteen al iets over het onderwerp. Die wordt bovendien terugbetaald bij aankoop.
