Hallo allemaal,
ik begin mijn post met nogal veel tekst. Sorry. Ik probeer ermee
duidelijk te maken dat ik niet passief van iemands kennis
gebruik wil maken. Ik wil hier echt iets van leren. Helaas ontdek
dat ik verdrink in de info op Internet. Ik heb gewoon hulp nodig
van iemand met kennis van zaken.
Ik probeer al een tijdje voldoende info te vinden om een externe
stereo microfoon te maken voor mijn video camera. Mijn doel is
iets als de "TomRig". Zie http://www.global-dvc.org/DPAstereo.htm
Ik weet wel dat een echte TomRig een kwaliteit heeft die
low budget onhaalbaar is. Maar je moet doen met de centen
die je hebt :-(
Ik heb een Sony videocamera met een Line-In en een Mic aansluiting.
De Mic aansluiting is een mini jack en geeft "Plug in Power" voor
de externe mic (geen Phantoom voeding van 48 V).
Overal op Internet wordt gewaarschuwd dat de Plug in Power
(2,8V in mijn geval) onvoldoende is om een electret microfoon goed
te laten presteren (vooral bij hogere geluidsdrukken). Er wordt een
batterij voeding aanbevolen (bijvoorbeeld een 9V batterij).
Na speurwerk heb ik besloten dat het schema op
http://www.megalithia.com/elect/battbox.html voor mij bruikbaar zou
zijn.
Helemaal mooi aan deze schakeling is dat je, door een andere waarde
voor condensatoren C1 te kiezen, een wind-cut filter krijgt voor
buitenopnamen (high pass filter).
Mijn grootste angst is natuurlijk dat ik mijn camera opblaas als ik
er een microfoon-set met batterij voeding op aansluit.
Aan de ene kant omdat de combinatie batterij voeding <> Plug in Power
misschien fout is (al zouden de condensatoren C1 de gelijkstroom moeten tegenhouden).
Aan de ander kant omdat de batterijvoeding het signaal van de
microfoons misschien juist te veel opkrikt.
Op dit forum vond ik wel een post die het onderwerp
batterij voeding <> Plug in Power bespreekt
(http://www.circuitsonline.net/forum/view/74207/1/microfoon),
maar er wordt voor mij een te onduidelijk antwoord gegeven.
Liefst zou ik zèlf in staat willen zijn om de componenten van deze
schakeling te berekenen, maar, zoals gezegd, ik mis gewoon de kennis
hiervoor.
Is iemand van jullie bereid met mij hierover te "sparren"?
Ik heb de service manuals van mijn camera opgedoken en zou dus, als ik weet
waarnaar ik moet zoeken, meer technische info kunnen vinden dan normaal.
Ook kan ik, met een beetje geluk, ook een oscilloscoop te leen krijgen.
Alvast bedankt,
Ro.
ik zie geen reden waarom dit niet zou kunnen. Schema is AFAIK veilig voor je camera...
Op 16 juni 2011 16:40:36 schreef Test123:
En dát zou ik dus net niet doen: redelijke 'dead-kitties' plop/windkappen zijn niet heel erg duur (zeker omdat ik denk dat de microfoon(s) die je gaat gebruiken niet groot zijn)
Hoi Weardguy en Fripster,
bedankt voor jullie snelle reacties.
Het schema is veilig voor mijn camera. Dus ik neem aan dat ik gelijk heb met die condensatoren die de gelijkstroom tegen houden.
Wat betekent AFAIK?
Bedankt voor de tip van de Dead Kitties. Ga ik zeker mee verder.
Ik wil eigenlijk de volgende microfoontjes kopen:
Electret type EMY-62N4
Conrad artikel 302155 - 89
Of heeft iemand een betere tip?
Op de datasheet van de EMY-62N4 lijkt de waarde van de weerstanden 2,2 K Ohm te moeten zijn. In het schema op Megalithia.com zijn de weerstanden 6,8 K Ohm.
Is het allemaal gewoon niet zo kritisch? Of valt er wat te rekenen aan de waarde van de weerstanden en de condensatoren? Ik wil het liefste het onderste uit de kan halen.
Als ik een condensator met een bepaalde waarde zoek op Conrad.nl, dan kan ik er meestal uit een heleboel kiezen. Waar moet ik op letten?
Ro.
As Far As I Know ;-)
het kost (bijna) niks: gewoon bouwen en testen die hap!
