Hoi,
Ik heb net 4 LCD schermpjes besteld om te experimenteren (2x 21603vss-06 en 2x SC1602P). Alleen heb ik nog geen (goede) AVR. Met welke AVR zijn deze schermpjes aan te sturen? Ik zou ook graag een ingebouwde ADC in hebben voor een voltmeter. De LCD's zijn beide parallel te programmeren wat mij ook beter lijkt dan serieel, net als het programmeren van een AVR :).
Het liefst een AVR die Dickbest in voorraad heeft zodat ik hem met me bestelling mee kan nemen.
Mvg Berry
EDIT: ik hoef maar 1 LCD te gebruiken trouwens, de twee types zijn gewoon om meer keuze te hebben :P
Zoek een willekeurige AVR uit met voldoende I/O voor je LCD en voor wat je er nog meer aan wilt hangen. Denk evt. ook aan flash en RAM; afhankelijk van hoe groot de rest van je programma wordt.
Ohja... Als je ergens een library vandaan trekt... Kijk of die het op de betreffende AVR kan, al zal dat meestal wel los lopen.
ik begin de indruk te krijgen dat er een nieuwe generatie 'electronicus-in-spe' aan zit te komen.
De generatie van blokjes-lijmers (noem ze de lego-generatie). we hebben wat blokjes en we zetten die aan elkaar. kijk eens wat ik gemaakt heb !
mooi.. en wat doe je als je een blokje nodig hebt wat niet bestaat ?
straks kan niemand nog blokjes maken...
Welke AVr je nodig hebt voor display xyz is even knullig als vragen met welke wagen je op de snelweg kan...
HET MAAKT NIET UIT. je knoopt dat aan elkaar en je schrijft wat code. klaar.
Ok, bedankt. Ik denk dat ik voor de Atmega8535-16PU, is dat een goede keuze? Niet dat ik straks iets koop dat bijvoorbeeld een type uit 199x is.
Pak een datasheet en kijk hoe oud die is...
