[beamer] Sony VPL-VW10HT kapotte balast of iets anders?
Ik wist niet of dit in dit forumgedeelte thuishoort maar ik denk het wel. Een week geleden heb ik een Sony VPL-VW10HT HD ready beamer gekregen die op de grond was gevallen en niets meer deed. Na onderzoek bleken een paar connectoren (die twee printen met elkaar verbonden) afgekraakt te zijn en de printbaantjes waren ook van de print gekomen.
Ik heb de beamer schoongemaakt, alle stukjes gekraakte metalen behuizing er uit gehaald en met behulp van de service manual heb ik een 30 tal kabeltjes gesoldeert ter vervanging van de connectoren/printbaantjes en als bij wonder startte de beamer op en de lamp ging aan. Toen ik hem echter een tijdjes later opnieuw probeerde aan te zetten moest ik een paar keer de beamer aan en uitzetten omdat de lamp niet wou doorstarten, je zag hem wel proberen. Daarna ging de lamp gewoon aan maar was wat donker. De lamp had er wel al 1300h van de voorspelde 1000h opzitten dus ik wijtte het daaraan.
Toen de beamer nadien een 20 tal minuutjes aanstond viel de lamp plots uit en het ledje bij 'lamp' ging branden duidende op een kapotte lamp. Als je de beamer opnieuw aanzet probeerde hij ook niet meer de lamp te startten. Ik dacht dat dit was omdat de lamp kapot was en ik heb dus een nieuwe lamp besteld en geplaatst. Ik heb zoals in de handleiding de reset, <- , -> , enter toetsen ingedrukt en de beamer opgestart. Je raad het al, de lamp gaat niet aan en de voeding lijkt geen pogingen te ondernemen om dat te doen.
aangezien het feit dat alles werkte en dat er nu een nieuwe lamp in zit lijkt het mij logisch dat de ballast het probleem vormt, hier enkele foto's (let op groot):
foto 1
foto 2
foto 3
Wat zou er kapot kunnen zijn en waar begin ik te meten, ik bezit over een scope en goede multimeter.
Wat ik al gemeten heb:
op CP1 staat 324VDC
Alvast bedankt,
TB
edit:
dit is de link naar de service manual: service manual
edit2:
@Roland moest inderdaad printbaantjes zijn, is ondertussen aangepast
een 30 tal kabeltjes gesoldeert ter vervangin van de condensatoren
Lijkt me niet correct, ik neem aan dat je printbaantjes bedoeld ipv condensatoren.
Ik zou eens op IC71 / 72 / 77 meten, op 1 daarvan moet het startsignaal vanuit de controller komen. Meestal zit er ook 1 omgekeerd, de terugmelding voor de controller dat de lamp brand.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (36%)]
ik heb juist ontdekt dat hetgeen ik dacht een temperatuursensor was een temp fuse is. Het opschrift vermeld:
S1
UMI
250VAC F3
1A 102°C
deze heeft een weerstand oneindig, ik vermoed dat dit niet normaal is en weerstand 0 moet doormeten, kan iemand dit bevestigen.
Mvg,
TB
Ik ken de beamer niet, maar wat bijna elke beamer heeft is een schakelaar in de behuizing om te zien of de behuizing/ het klepje over is. Als deze schakelaar omstaat dan zal de driver geen poging wagen om de lamp te starten.
Dit zou nog een optie voor je kunnen bieden :)
De schakelaars heb ik gecontroleerd, ik heb zojuist de temp fuse overbrugt met een draadje en de beamer start perfect op. Het feit dat het beeld zo donker was lag ook volledig aan de lamp, nu heb ik zelfs met alle gordijnen op super helder beeld.
De reden waarom te temp fuse kapot is gegaan is veronderstel ik het vele malen proberen te starten van de oude lamp. Maar nu zoek ik dus een nieuwe temp fuse. Is deze in iedere electronica winkel beschikbaar?
de zekering die ik heb ziet er zo uit:
http://media.conrad.nl/m/5000_5999/5300/5340/5341/534110_BB_00_FB.EPS.jpg
Mvg
TB
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (12%)]
Is wel verkrijgbaar , alleen een axiaal modelletje meestal. zie conrad bijvoorbeeld
Ok, ik zal eens zoeken, ik veronderstel dat er geen verschil is tussen zo'n vierkant model een een axiaal model met dezelfde temperatuur en stroom opschriften.
Bedankt iedereen voor de hulp en snelle antwoorden.
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (100%)]
Idem bij Infocus, waarbij de ballast voor de LP340 / 350 serie en later de LP500 / 530 serie een bron van problemen waren.
Bedankt voor de reacties, nu weet ik ook meteen dat het wel degelijk aan de oude lamp lag dat de temp fuse er uit is gegaan. Er zit nu enkel onderaan in het beeld een lichte rode gloed en als je van dichtbij kijkt zijn de rode pixels daar wat sterker, waarschijnlijk moet ik nog wat elektrische afstellingen doen met behulp van de service manual.
Mvg,
TB
Denk het niet, dit is een beamer met LCD panelen, het is normaal dat er na xxxx uur verkleuringen op treden, aangezien deze beamer wel 10 jaar oud kan zijn (introductie in 2000) verbaasd me dit niet. Mijn advies, niks aan doen, ga niet met de panelen / optical block bezig, dit krijg je nl. bijna nooit meer goed.
Ik was inderdaad niet van plan om aan de optiek te zitten prutsen. De projector had toen ik hem kreeg 1300h gedraaid, treden deze verkleuringen zo snel op?
x
Ik zal dat als ik tijd heb vanavond eens doen, en dan laat ik het weten. Alvast bedankt voor de goede adviezen. Ik zal dan ook eens een foto nemen, dat zegt namelijk veel meer dan een beschrijving.
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (28%)]
De lamptimer is geen bedrijfsuren teller, deze word nl. na iedere nieuwe lamp weer gereset.
Een polarizer vervangen kan op zich prima. Je moet 'm daarna wel afregelen, maar dat kan - als het er 1 is - op het oog.
Mee eens maar informeer eerst of je de polarizers los kan krijgen, bij bv Infocus is dit niet het geval en word de komplete optical engine omgeruild.
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (99%)]
Ik heb een foto gemaakt van het (kleine) probleem, je kan het niet goed zien maar onderaan is er een rodere zone:
http://dptechnics.com/beamer/scherm.jpg
De thermofuse is ondertussen goed vervangen.
@Roland van Leusden: de lamp timer is inderdaad geen operation timer. In het service menu heb ik deze wel gevonden en de beamer heeft in totaal al 2910 uur gedraaid, is het normaal dat deze kleine vervormingen dan al optreden?
Mvg,
TB
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (35%)]
x
De service manual heb ik inderdaad. Bedoel je met vervuiling gewoon stof of iets meer substantieel. Kan ik dit met lenzenreiner kuisen?
Ik heb alvast gevonden dat ik in het gamma menu in de factory mode met een cursor het rood wat minder kan laten doorkomen en zo de band enigzinds oplossen.
De instellingen lijken echter weer vergeten te worden, waarschijnlijk doe ik iets verkeerd. Ik ga maar niet te veel in die menus rommelen, zo erg is het ook weer niet. Maar als het op te lossen is met een lenzenreinigerkit dan hoor ik het graag.
Mvg,
TB
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (29%)]
x
Ik heb nog wat foto's gemaakt van het goede gedeelte van het scherm
http://dptechnics.com/beamer/goed.jpg (witbalans is niet optimaal, ik heb niet echt een dure camera)
en dit is waar het misgaat:
http://dptechnics.com/beamer/slecht.jpg
het lijkt dus echt alsof de pitch tussen de pixels van een van de schermpjes anders is.
Ik heb juist een extra test gedaan: ik heb een 100% rood scherm weergegeven en daar valt niets op aan te merken. Ik heb daarna een 100% blauw en een 100% groen scherm weergegeven en bij zowel groen als blauw is er een verdonkering van de kleur op de zelfde plaats als waar ik bij een wit scherm de rode balk zie.
Ik denk dat ik dit met die gamma instellingen helemaal moet kunnen oplossen als ik het rood en groen een beetje hoger zet, of is dit echt een no go.
BTW. het prisma vervangen is denk ik een te grote kost voor deze gratis gekregen projector.
Mvg,
TB
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (45%)]
x
Is het dan niet raar dat die pixels niet overal verkeerd uitgelijnt zitten?
Indien dit zo is kan ik dit dus enkel met de gamma functie oplossen?
Mvg,
TB
x
Ik heb ook juist opgemerkt dat het vooral in de linker onderhoek te zien is, rechts onderaan is het effect bijna niet meer te zien. rechts bovenaan is het sherm iets blauwer. Er zal dus waarschijnlijk een schermpje wat scheef gezakt zijn inderdaad. Als het enkel op te echt op te lossen is door een nieuw prisma laat ik het zo, echt storend is het niet.
Kan het kwaad om het wat te maskeren met dat gamma. Ik veronderstel dat die gamma instelling pas toegepast worden als ik dan kies voor save to memorie op het einde.
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (13%)]
