ik heb een probleem
ik heb een magneet, als deze magneet voorbij een magneetsensor gaat moet er een lichtje gaan branden. Het probleem is dat de magneet voorbij de sensor schiet en deze weer een laag signaal afgeeft als de magneet voorbij is. Mijn vraag wat moet ik er tussen doen om de lamp aan te laten gaan en deze ook weer te resetten dat die uitgaat(niet bij de volgende passering van de magneet maar handmatig)
Alsjeblieft help ik heb snel hulp nodig!
Dennis Kaandorp
Er kan een hoop onzin tussen zitten, maar de bedoeling is goed.
Peter Claus
Een JK flipflop kan je daar van dienst mee zijn.
J en K aan de Vcc, S en C aan de massa, en als de klok een positieve flank krijgt, toggelt ie.
Een IC die je kan gebruiken hiervoor is een 4027.
pros
SparkyGSX
Even een stapje terug; je hebt dus een signaal, van een magneetsensor, en wat je wilt (tenminste, wat ik uit je verhaal begrijp) is dat je een LED hebt die om te beginnen uit is, bij het passeren van de magneet aan gaat, en daarna pas weer uit gaat als je op een reset knop drukt, ongeacht van de sensor in de tussentijd nog voor signalen geeft. Klopt dat?
Wat ik in ieder geval mis in je verhaal:
- maakt het nog uit welke pool van de magneet langs de sensor komt?
- Je hebt blijkbaar al een sensor, wat voor type is dat? De meest voor de hand liggende zijn Hall sensoren en reed contacten, maar er bestaan nog veel meer sensoren voor magnetische velden.
- Wat moet er gebeuren als je op de knop drukt terwijl de magneet nog binnen het bereik van de sensor is? Moet er dan helemaal niets gebeuren, moet de LED uit blijven zolang je het knopje ingedrukt houdt, en direct weer aan gaan als je het knopje loslaat, of moet de LED uitgaan en pas weer aan als de magneet bij de sensor vandaan is geweest, en opnieuw bij de sensor komt?
Je hebt, hoe dan ook, een of andere vorm van geheugen nodig. Dat kan een flipflop zijn. Er zijn vele types; SR, JK, D, T, en nog wat meer, en (bijna) alle types zijn hiervoor bruikbaar. Je kunt het ook maken met een paar logische poorten, of een paar losse transistors, of een thyristor, of...
Kortom: wat is nu precies de opdracht, wat heb je zelf al bedacht en gevonden, en wat denk je dat de juiste richting is?
Het idee is een spel, in de vorm van een sjoelbak met 3 gaten. boven ieder gat zit een led, zodra een puck(met een magneet erin) door een gat gaat moet het ledjes boven het gat gaan branden, als alle 3 de leds aan zijn moet er met een druk op de knop de leds weer uitgaan zodat het spel opnieuw kan beginnen.
De begin situatie zijn de leds uit
Verder heb ik nog niet een goed beeld van welke dingen die ik moet gebruiken
Ik heb het wel uitgewerkt in simpele systeembord taal, sensor hoog signaal-->memory set> lamp aan
Memory reset----> led uit
Dit moet het doen, Sparky bedankt voor je hulp hopelijk kan je me verder helpen met wat ik kan gebruiken en wat ik moet doen!
Ik kan dingen verzinnen dat is mijn taak de afgelopen 3 maand, alleen ik wil iets extra's doen door het echt te laten zien, alleen dit is niet helemaal mijn gebied ik kan solderen en alles alleen de materiaal keuzes vind ik op elektronica gebied zeer moeilijk
[Bericht gewijzigd door wouter468 op (19%)]
SparkyGSX
Je bent blijkbaar al verder dan uit je startpost blijkt; je had zelf dus al ontdekt dat je een geheugenelement nodig had, en in je andere topic zeg je dat je het schema al klaar hebt. Laat dat schema dan ook even zien!
Daarbij heb je nog lang niet op al mijn vragen antwoord gegeven; ik stel ze niet voor niets, het is de bedoeling dat je het zelf doet, met wat tips en begeleiding van ons.
Wat voor type sensor heb je nou?
Zoals ik al zei, flipflops kun je kant-en-klaar krijgen in IC's, maar meestal worden ze gemaakt met een paar poortjes (die ook met meerdere in een IC zitten). Het kan dus ook met losse transistors, dat vind ik nog een stuk leerzamer, omdat dat het een van de meest elementaire bouwstenen in de elektronica zijn.
ik maak gebruik van een UNIPOLARITEITS SCHAKELAAR H501 sensor. verder is de magneet niet in de buurt op het moment van reset. Welke kan snap ik niet helemaal?
Het schema heb ik papier geteken en komt erop neer wat ik net verteld met sensor(hoog) memory(hoog) led(aan)
memory reset(laag) led(uit)
dit is wat het moet doen de led heb ik al sensor ook alleen het tussenstuk kan ik niet plaatsen,het moet een makkelijk systeem zijn omdat het product dat ik ontwikkel goedkoop moet zijn. dus ik hunker naar een memory met een set en reset poort en een uitgang naar de led, misschien is dit iets te gemakkelijk gedacht. Ik sta ook open voor transistoren alleen hoe deze te bevestigen?
Geeft dit verder antwoorden, anders moet je ze blijven vragen! vind dit zeer fijne hulp
Gebruik (zoals eeder genoemd) een thyristor. De thyristor trigger je met het signaal van jouw sensor. Zoek een thyristor met kleine houdstroom. Het resetten doe je door de voedingsspanning te onderbreken.
Een thyristor blijft 'aan' zolang er de houdstroom doorheen blijft lopen.
