Voor een hobby projectje ben op zoek naar een dubbele set reset schakeling voor 24 volt. ik weet wel wat van elektronica maar niet genoeg om dit zelf helemaal te ontwerpen.
De bedoeling is alsvolgt:
Er zijn 3 schakelaars:
1 Reset
2 Set 1
3 Set 3
En er zijn 2 uitgangen,
De reset knop zet beide uitgangen op 0.
Set 1 zet uitgang 1 aan en 2 uit
en set 2 set uitgang 1 uit en 2 aan.
Wie zou voor mij een schakel schemaatje willen maken van bovenstaande?
Dweil
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
Je kunt deze functionaliteit helemaal maken met logica. Maar, gezien de huidige prijzen van microcontrollers, zou ik voor een mini uC gaan, met wat randelektronica voor de 24V in- en uitgangen. Zo'n schemaatje zou ik je kunnen tekenen. Plus je kunt een heus programma schrijven, iets wat je als ICTer toch zou moeten aanspreken..
Dat kan maar dat word lastig aangezien deze schakeling 5 maal nodig is. dan heb ik dus een uc met 25 io nodig.
En ik denk dat dat met logica toch niet zo ingewikkeld moet zijn.
sdk
PC9OGF
Voor de I/O kun je een schuifregister gebruiken (74HCT164), daar klok je dan de standen van de uitgangen in en geeft een strobe. Kost drie I/O's, klok, data, strobe.
De schuifregisters kunnen achter elkaar geschakelt worden. Het zou misschien net kunnen met een PIC12F675 bijvoorbeeld, drie I/O's voor je schakelaars, en 3 voor het register.
Ik gebruik daarvoor een standdaard interface. Schema:
DSC_9860a by fotoopa, on Flickr
Bestukkingsplan:
DSC_9860b by fotoopa, on Flickr
PCB:
DSC_9860 by fotoopa, on Flickr
Heb je 24V outputs nodig, zet er een ULN2803 achter.
De SPI stuurt je met om het even welke kleine controller van 2 euro. De logica functie kun je naar eigen wens aanpassen.
Uitgang was bij mij voor een LCD display en leds maar dat maakt niets uit wat je wilt sturen.
Op 26 juni 2011 19:44:12 schreef Sine:
losse logica kan ook perfect, een stapen flipflopjes ( twee per 4013 bijvoorbeeld )
Dat is dus wat ik zoek
Ik weet dat het met schuifregisters en microcontrollers kan, maar ik wil graag iets met logica maken.
Is er iemand die voor mij ook een schema daarvan zou kunnen en willen maken?
Op 26 juni 2011 19:06:00 schreef Themonk:
Dat kan maar dat word lastig aangezien deze schakeling 5 maal nodig is. dan heb ik dus een uc met 25 io nodig.En ik denk dat dat met logica toch niet zo ingewikkeld moet zijn.
Micro controllers met 25 pinnen zijn gewoon nog in de lager regionen te vinden, zoals atmega48, etc
Je kan ook kleinere controller pakken en key-matrix maken, dan zou je aan stuk of 10 i/o pinnen zat hebben. 5 x 5 = 25 knoppen.
Je kunt een afgeleide van deze maken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/754872#754872
Je hebt per circuit relais K1 en K2 plus setknoppen S1 en S2 en de resetknop S5 nodig.
Is niet goed
Je zou dit kunnen maken.
Set1, Set3 en Reset zijn drie drukknoppen (maak)
Als Set1 ingedrukt wordt, dan wordt Q1 waar (+24V), Q2 en Reset onwaar (0V)
Als Set3 ingedrukt wordt, dan wordt Q2 waar (+24V), Q1 en Reset onwaar (0V)
Als Reset ingedrukt wordt, dan wordt Reset waar (+24V), Q1 en Q2 onwaar (0v)
Q1' met zijn weerstanden en Q2' met zijn weerstanden kan eventueel toegevoegd worden indien het inverse signaal van Q1 of Q2 nodig is.
Q2 is niet het inverse signaal van Q1
Als alle drie de drukknoppen ingedrukt worden, dan zijn Q1, Q2 en Reset tegelijk waar. De laatste knop die losgelaten wordt bepaalt de eindstand. Alle basisweerstanden R moeten 10 à 20 x zo groot gekozen worden dan de weerstanden Ra, Rb, Rc, Ra' en Rb'. Ik ga er van uit dat alle collectorweerstanden aan elkaar gelijk zijn.
